Слетел дымник
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Lenaka, 22.06.10.
  1. Lenaka
    Lenaka
    Энтузиаст
    Lenaka
    Энтузиаст
    СЗАО Тушино Москва
    С недавно выстроенной печи с крыши от порывов ветра слетел дымник. Теперь понимаю, что укреплен он был халявно - всего на четырех винтах в межкирпичное пространство.
    Поискала в интернете и нигде не нашла как правильно крепить дымник к трубе, кто знает, расскажите как это делается. Очень жду ответов.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Мне кажется можно закрепить дымник, просверлив отверстия в кирпичах, вставить дюбеля и прикрутить саморезами.
  3. Lenaka
    Lenaka
    Энтузиаст
    Lenaka
    Энтузиаст
    СЗАО Тушино Москва
    А не подскажите какие размеры дюбеля и саморезы необходимы. И еще труба выполнена из шамотного кирпича, его можно сверлить?
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Свелить можно все, зависит от сверла.
    Я не сталкивался с дымником, но думаю размеры самореза 3-3,35, а длина мм25-30, под него дюбеля. По 1 штуке на каждой плоскости, улететь не должен.
  5. Lenaka
    Lenaka
    Энтузиаст
    Lenaka
    Энтузиаст
    СЗАО Тушино Москва
    Огромное спасибо!
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    я свой закрепил на дюбелях (быстрый монтаж 6х40 ) колпак 500х400 вроде приличный такой стоит не шалохнется
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Правильней будет ставить дымник со стяжным хомутом посадочного места, а еще лучше вообще не ставить /особливо для постоянного проживания/
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Евгений, конечно же так красиво...
    А все же надежней, если крепление будет стоять ниже третьего ряда от верха устья трубы..
    В принципе так и положено!
  9. MA3UT
    MA3UT
    MA3UT
    Гость
    Простите новичка за вопрос, а можно вообще без дымника?
    На даче труба выполнена из асбестовой трубы, длина метров 6-8 (проходит через мансарду), и простояла без дымника лет 15, ни разу не топилась (досталась от отца).
    Растопить не смог, беспокоюсь от попадающей в дымогод воды не мог ли обрушиться один из ходов, за это время.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вероятнее всего птички за это время обжили трубу, надо чистить. Да и печь отсырела если так долго не топилась. А вот асбестовую трубу лучше с мансарды убрать. Асбест я допускаю только выше кровли.
  11. MA3UT
    MA3UT
    MA3UT
    Гость
    Да обжить ее не вероятно, гладкая асбестовая труба, диаметром 15-20 см., идущая вертикально вверх. Если притчка туда попадет, вряд ли выберется. Может в этом причина.
    А мансарда не жилая, дом большой, первый этаж отец сделал и плюнул на второй. Так на первом и обитаем, а на втором стройматериалы и не-заизолированная труба... может дело в холодной трубе
    Если будем делать второй этаж обложим ее камнем или сделаем полноценный каменный дымоход.
    А пока вопросов больше чем ответов. И печь сложенна неудачно, всего одна "дверька" (или как там они называются), сложно понять в каком месте печи проблема. И разломать ее сложно, она вмурованна в так что является элементом стены 3-х комнат...
    Ой чую не топили ее 15 лет, и еще столько же ей стоять. Будем электричеством греться. :(
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Птичка про это не знает и за это время запросто могли заносить в нее столько веточек, что и не поверишь.
    Голая труба на этаже где сложены стройматериалы не к добру. Необходимо обкладывать кирпичем.
    Дайте фото печи с разных сторон. Если под трубой нет дверки для прочистки, то можно просто кирпич вынуть и все прочистить.
