Борьба со скрипом пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vjura, 22.06.10.
  1. vjura
    vjura
    vjura
    Tver
    Добрый день!
    Год читаю форум, но такая тема вроде не подымалась.
    Читал наш СНИП, справочник по Платформе - для избежания скрипа везде рекомендуется крепить фанеру на балки перекрытия на клей. Но у меня к сожалению, как и у многих наверное на этом форуме, доски в каркасе применяются не струганные и ширина доски может легко гулять в пределах 3 мм. 3 мм - это уже довольно немаленькая щель получается. Возникла мысль постелить поверх лаг перекрытия полоски 4мм подложки под ламинат, которая должна прикрыть щели и быть каким-то звукоизолятором. Но в этом случае использовать клей скорее всего не получится - и как тогда в этом случае будет со скрипом и общей жесткостью пола?
    Что посоветуете уважаемые форумчане? Ни кто не использовал эластичные прокладки под фанеру на перекрытие пола?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    При чем тут ширина ? Стык фанеры должен приходится на лагу и распорки, если есть серьезная проблема в перепаде высоты лаги, то электрорубанок поможет. Это быстро и просто. Прямо по месту. Ну а там на клей. И не забудьте, между листами фанеры д.б. зазор, я буду делать 3-4 мм. До 5мм.
    Ну, в качестве эластомера под половой настил на лагу, Дерсу удачно предложил тех. пробку.
  3. vjura
    vjura
    vjura
    Tver
    Имелась в виду конечно высота доски. Насчет технической пробки спасибо - попробую посмотреть в продаже, пока все больше декоративная на глаза попадалась.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Эх, всем хорошо платформа, но отказаться от клея и положить что-то под фанеру у Вас не получится. А как хотелось бы засунуть туда пароизоляцию...
    Возможно 2 варианта (как всегда :)
    1) саморезы притянут к балкам фанеру даже при гуляющей геометрии;
    2) рубанок / электрорубаток в совсем печальных местах.
    Но от клея не отказывайтесть ни в коем случае - будет скрипеть, может быть не сразу, но через несколько лет и тогда будет проблема нерешаемая.
    Расход (у меня) Titibond 12 тьюбов на 100 кв.м) + саморезов 51 мм черных 3 кг.
    Из-за того, что в нижнюю обвязку положил нестроганную лиственницу столкнулся с этой же проблемой: разница в 2-х местах достигала 3 мм. На удивление, osb, приклеенная и пришурупленная, всё сгладила.
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Тоже хочу положить фанеру на пол, вопрос возник такой – исходя из того, что все стыки невозможно сделать на лагах, есть мысль поперек лаг прикрутить дюймовочки в местах стыков и под листом с неким зазором. Типа 4-5 досок на лист, понятно объяснил?
    А мучает меня вот что – чем заполнить эти пустоты, а то барабан получится.
    Утепление – пенопласт 150 между лагами, может минваткой?:|:
  6. vjura
    vjura
    vjura
    Tver
    Я как раз расположил все стыки над лагами и поперечными распорками. Только при использовании фанеры шаг лаг получился не 60 см. а 50,9 см. Конструкция получилась очень жесткая.
    Утеплять планирую минватой - тоже боюсь эффекта барабана... :)
    Но в карманы, куда не будет доступа из подвала (по краю фундамента), закладываю сверху пенопласт - так как утеплителю хоть и накрытому сверху фанерой боюсь не один еще дождик придется перенести... :)]
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    При досках клей не нужен. скрипеть не будет потому, что доски усохнут и появится щель препятствующая скрипу. Далее методика простая: подложка - ГВЛ и ламинат. Заодно и от ударного шума избавитесь.
  8. November
    November
    November
    В какркаснике особой альтернативы сухим полам нет. Но гвл/гкл как впрочем и фанера дают неприятный барабанный эффект. У себя в квартире делал полы: пенопласт, пленка, ГВЛ, подложка, ламинат. Ходить по гвл неприятно - очень гулко и от типа утеплителя под ним эффект слабо зависит.
    После накрытия ламината чуть лучше стало но все равно - лучше бы линолеум постелил.
    Если уронить молоток на бетонный пол - то звук быстро затухнет, а на плавающий пол - громко ударит по ушам.
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Vjura, здравствуйте! Подскажите, как реализовали свои задумки? Есть эффект? Может чтото посоветуете?
    Спасибо!
  10. vjura
    vjura
    vjura
    Tver
    Таежка, добрый день! Я у себя полы в результате реализовал классическим способом - фанеру толщиной 22мм посадил на клей, на балки уложенные с шагом 50 см, и притянул шурупами. Клей использовал самый обычный - ПВА. Прошло 6 лет с момента монтажа, полы не скрипят. В качестве утеплителя в полу использовал мин. вату. Финишное покрытие - линолеум и плитка на эпоксидном клее.
    Эффекта барабана на своем полу не наблюдаю. Посоветовать могу только одно - соблюдайте рекомендации СНИП, не стоит ничего придумывать самому. ;)
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да я вот думаю, стоит ли заморачиваться с ударным шумом. Например, на балки через прокладки положить обрешетку из дюймовки, а на неё саморезами закрепить фанеру.
    Или прямо на балки, как Вы?
    И еще. У меня расстояние по осям балок 55 см, фанера будет ОСП-3 18 мм, как думаете достаточно?
  12. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый.
    Вопросы есть.
    1. Высота лаг и роквула 200 мм. Расстояние по центрам лаг 407 мм.
    может все-таки застелить полиэтилен под фанеру?
    2. Обычную фанеру 18 мм. достаточно?
    3. Никто мне не ответил: какой брать полиэтилен?
    Все рулоны по 300 кв. м., но вес разный: от 17 кг. до 50 кг.
    Так какой нужен?
    Спасибо за понимание.
  13. Xander1984
    Xander1984
    Xander1984
    Я при строительстве каркасных домов фанеру не приклеиваю, НО: во-первых я использую только лес камерной сушки (либо двутавры, в зависимости от пролетов), так что усадки там не происходит; а во-вторых - фанера это лишь черновой пол, сверху всегда накатываю водяные теплые полы, и полусухую механизированную стяжку. Получается сразу жесткое и ровное перекрытие, которое еще и аккумулятором тепла служит. Пока ни в одном доме (уже более 10 лет так делаю) скрипов не возникло. И сверху ложится любое покрытие, обычно это керамогранит и ламинат.
