1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У меня септик из двух колец. Не, из четырех.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    открытым способом в котловане обеспечить герметизацию не проблема, бетон заливать нет смысла
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    точно на 15?
  4. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    По квитанции у нас сейчас в квартире 20 кубов в месяц плюс-минус водоотведение. Вот думаю в месяц пару откачек заказывать, и чтобы какой-то объем был всегда внутри, про запас немного. Возможно, 12 достаточно
  5. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Плюс также думаю, может вообще получится сделать ещё без дна в конце 1-2 кольца, вдруг будет уходить в грунт. У меня суглинок тяжёлый, просадочный первые метра 2,5-3, не помню, могу поднять, если что, геологию участка. Грунтовые воды раньше были на 3,5 метрах, но прошлый год постоянно стояли наверху, метра 1,5 от земли.
  6. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Допустил ошибку. Суглинок не тяжёлый, а полутвердый - так написано в геологии. А ну нет. Написано тяжёлый полутвердый, вот так)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так это не септик, Это накопитель. Делать его из колец в тяжелом суглинке так себе идея, будет поверхностную воду собирать.
  8. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Углубился в тему. Понял разницу во всех понятиях. Пока что в итоге склоняюсь к тому, чтобы сделать бетонный септик и поле фильтрации. Схему септика на форуме нашел, понял что к чему. Планирую залить дно, потом стенки, потом крышку. Пока вот не знаю, надо ли заливать так, чтобы стенки по высоте были выше, чем уровень грунта на участке или достаточно добирать горловинами. Насколько отдельно залитая крышка + горловины (если будет ниже уровня грунта) смогут держать верховодку в сезон с суглинке?
  9. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Если у вас высокий УГВ, присмотритесь к герметичным емкостям или готовой станции очистки.
  10. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Да, похоже, что именно таким путем придется идти. Либо герметичный септик с полем фильтрации, которое сверху будет горой метра в 1,5 засыпано. Либо просто герметичная ёмкость с откачкой. Посмотрел в этом году угв по весне - 1,3 метра от уровня грунта. Печаль, тоска. ЛОС не рассматриваю - некуда сбрасывать из нее, я не верю, что она 98% очищает, почитал на этот счёт квалифицированных людей, чьей компетенции доверяю больше, чем рассказами продавцов ЛОС
  11. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Надеюсь не только тех, которые топят только за септик с фильтрацией в грунт. PS: Я не против этого варианта, но не везде он подходит.
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Промышленность уже давно выпускает бетонные кольца с дном и бетонные кольца с крышками, что сильно упрощает монтаж септика прямо с манипулятора в подготовленную яму.
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
