Сарай каркасный 3х6 строю - опыт
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Puzicer, 21.06.10.
  1. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    Добрый вечер.
    Строю у скбя сарайчик размером 3х6. Сарай идёт в качестве тренировки перед переделкой старого дома, точнее пристроенных к каменному дому бревенчатых сеней. Строю в одиночку, иногда супруга помогает промазать антисептиком что-нибудь. Из инструментов исполь зовались только лобзик и шуруповёрт.
    Сразу прошу прощения за отсутствие фотографий - не на что и некогда фотать. Вот мобилу поменяю... А сейчас только чертежи скетчаповские.
    По проекту планировалось использовать для стоек каркаса доски 50х100, но в продаже были только 50х120. И те по толщине плюс-минус 6мм.
    Первая неделя.
    В пятницу заказал материал, привезли только к 10 вечера и выгрузили на дорогу. До часу ночи втаскивал и штабелировал на участок.
    В субботу разметили на месте места под фундаментные блоки (6 блоков 20х20х40). Выкопал ямки 20 см, потрамбовал бревном, засыпал щебнем, опять потрамбовал, выровнял по уровню.
    Конструкцию основы можно лицезреть на картинках.
    ПроСенежил основные балки и лаги, свинтил их, дополнительно укрепил уголками 50х50х35.
    Воскресенье. Решили сразу уложить доски пола (неструганные 100х40). Предварительно 6м доски распилил на 3 части - так потом их строгать будет легче. А затем прикрутил их на один саморез. Стало возможно ходить.
    k1 - Крепление лаг к основной балке
    k2 - то же, плюс сверху обвязка
    k3- общий вид без пола
    k4- общий вид с полом
    Прдолжение следует
  2. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    Пришло время каркаса. Удалось в пятницу прогулять работу.
    Доски 50х120 распиливались на куски ровно 2м.
    Из 6-ти отрезков собирался блок (длинна 2м, высота 2.1). Ставился на место и укреплялся вертикально временными раскосами. Рис. k5.jpg
    Угробил кучу бит для шурика, когда осталась последняя, а крутить ещё много - решил предварительно засверливать отверствия. До конца дотянул.
  3. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    Пришло время крыши.
    Суббота.
    Стропильные блоки из 40-ки делал в низу, сразу 10 штук одинаковых.
    Затем поднимал наверх, приворачивал уголками (4 уголка на 1 ферму)
    (k9.jpg)
    Воскресенье.
    Соединил фермы между собой раскосами. (k11.jpg)
    Затем стал наворачивать настил. (k12.jpg)
    6-ти метровых не хватало (свес по бокам около 40 см.), поэтому с боку добивал один пролёт и свес коротышами.
    Неделя 4.
    Суббота.
    Закупил железо-волну 90см х 200см.
    Промазал сверху настил Сенежем, потом расстелил и пристеплерил влагозащитную плёнку. К вечеру постелил всё железо.
    Теперь осталось установить окна и двери, обшить.
    И ТУТ ЖЕНА И ТЁЩА сказали: бросай это дело и срочно строй нам душ 2.9х2.3
    По такой же технологии.
    Воскресенье.
    Поехал покупать материал для душа.
    Вот такие пироги.
  4. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    Дело было летом...
    Собрал каркас...
    Обтянул его мембранкой...
  5. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    Как-то быстро промелькнула осень
    Осенью и в начале зимы делал окошки и двери
    Для окон купил строганый брус 5х5.
    Далее лобзиком.
    Электрорубанком выбирал четверть под стекло и штапик. И очень на себя ругался, что не привёз из Москвы фрезер.
    Вот такие нехитрые приспособы помогали обшивать "американкой"
  6. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    Январь. Холодно.
    Делаю третье окошко. Отрывающееся.
    Сделал. Открывается наружу.
    Показал жене фотку. Пришлось переделывать, чтобы открывалось вовнутрь.
  7. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    Весь февраль сидел в доме, топил печку, строгал доски для обшивки, обрабатывал их антисептиком...
    Из-за морозов замерзали руки, и аккумуляторы у шуруповёрта быстро садились - жалко было их.
    А вот на 8-ми мартовские праздники...
  8. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    В начале осени заказал ещё досок. Привезли мне их, разгрузили.
    А когда дошло до дела - обнаружились в них такие жильцы:
    Подавцы, естественно, поменяли бесплатно. Хорошие доски сами привезли, фуфло увезли.
  9. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    Где то в начале истории я упомянул про душ.
    Так вот он:
    А это я доски пола для душа (40х100) прострогал, теперь текстуролом бесцветным покрасил со всех сторон - вот они лежат, сохнут...
    Потом прикручу.
    А на будующий год яхтным лаком...
  10. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    Про используемый инструмент.
    Шуруповёрт Интерскол 12-и вольтовый - для сверления и шурупинга. Жив, крутит, аккумуляторы ещё заряд держат.
    Лобзик Смоленск ПЛЭ 1-01 (без маятникового хода). Пилил всё, но очень криво, но пилил. Не выдержал пиления дров в февральские морозы - сдохла кнопка. Иногда всё-таки включается.
    Рубанок Интерскол Р-102. Ещё жив, но, судя по звукам, скоро и ему трындец придёт. Ножи перетачивал уже раза три, а они двухсторонние, итого 6 раз менял режущую кромку . Вообще очень кривой рубанок.
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я отказался от окон в САРАЕ..зачем лишнюю "дырку" для привлечения внимания делать?
    (мой сарайчик 3м х 9м можно посмотреть в одном из альбомов моего профиля)
  12. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    Дело в том, что в будущем планируем сносить пристроенные к каменному дому сени (7х5), и присобаченную к ним терраску (3х6). На их месте возводить будем нормальный дом, может быть тоже каркасник. Вот для этого нужно какое-то временное пристанище. А в нём без окошек тоскливо. К тому же, по задумке изнутри ещё и ставни будут.
    В сообщении по инструмент забыл упомянуть о количестве работников.
    Работник всего один, и тот системный администратор, то есть я.
    Как-то на форуме кто-то спрашивал, можно ли в одиночку дом построить. Про дом не скажу, а вот сарай (а размером с полдома) можно.
  13. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    С 26-го по 27-е марта занимался украшательством.
    Наличники для окон сделал ещё зимой, сейчас только прикрутить осталось.
    Делал рубанком, выбирая четверть разной глубины и ширины. Получилось в стиле "Квадратиш, практиш, гут!"
    Настала пора закывать углы.
    За неделю с крыши скатилась снежная гора. Пришлось угол чуток пооткапывать лопатой. Летом надо будет снегодержалки на крышу прикрутить, а то забор жалко. С душа тоже грохнулась большая куча снега, снесла сетку-рабицу с заборных столбов.
    Вообще сарай постепенно становится похож на что-то приличное...
  14. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Красиво и с душой.
  15. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    здравствуйте. очень уютный сарайчик. а какую доску брали на обшиву, чем защищали? какой нахлест взяли?
