Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Что услышал, то и передал. Клей на экспертизе
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    12% скидка на всю линейку керамических блоков Porotherm GreenLine для частного домостроения
    Успейте купить блоки по специальной цене!
    Только до 28 февраля 2017 года цены
    на керамические блоки Porotherm Green Line снижены на 12%.
    В акции участвуют блоки:
    Porotherm 51 GL, Porotherm 44 GL, Porotherm 38 GL.
    Специальные цены действует только на территории Центральной России*.
    Успейте купить керамические блоки Porotherm, разработанные специально для частного домостроения.
    Купить Porotherm Вы можете у официальных дилеров.
    Больше информации о линейке Green Line читайте на сайте.
    *Акция действует во всех регионах, кроме Нижнего Новгорода.
  3. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    12% скидка на всю линейку керамических блоков Porotherm Green Line для частного домостроения
    Только до 28 февраля 2017 года цены на керамические блоки Porotherm Green Line снижены на 12%.
    В акции участвуют блоки: Porotherm 51 GL, Porotherm 44 GL, Porotherm 38 GL.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    У 44 более современные пустоты, 51 из предыдущего поколения. Из минусов - 44 чуть хрупче, и в углах чуть холоднее будет. Но в целом - взаимозаменяемы, огромной разницы между ними нет.
  5. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    смотрю в пост 5995 - вроде как отличий нет, кроме длины. плотность разная?
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В посте 5995 линейка GreenLine, мой вопрос был про обычный блок, там пустоты в 44 в виде ромбиков.
    С блоками надо определяться, поэтому мы внимательно изучили протоколы испытаний, испытания проводились при разной влажности блока и наружной температуры, потому такие результаты, на сайте производителя указана лямбда при нулевой влажности, а говоря простым языком в испытаниях для 44 блока взяли климатические условия Самары-Саратова, для 51 блока - Казани-Уфы.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Как же можно не заметить, что у 44 - пустоты в виде сплюснутых сот, а в 51 - прямоугольные.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На 51 блоке остановимся, у 44 плюс еще с углами доборные элементы надо считать, получается
    у 51 блока половинки идут и на окна-двери и на углы дома ?
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    У 51 блока при испытании штукатурка теплая толщиной 15-20 мм. у 44- 5мм.,влажность кладки у 51- 1.8%, у 44-2.8%. Чувствуете разницу... А насчет,
    44 будет дешевле в итоговой кладке, с доборными половинками и угловыми. Зачем переплачивать?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не надо считать доборники, положите на окна двери не половинки, а полнотелый кирпич и не познаете головняка с установкой окон и дверей
  11. Азат198014
    Азат198014
    Азат198014
    @Igor116, это расчёты по приведённому теплотехническому сопротивлению. Из опыта лучше энергию из мучений на выбор между 44 и 38 блоком направьте на изучение темы по выбору хороших монтажников стеклопакетов и утепление крыши в мансардной части - потерь тепла через эти места гораздо больше !
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Почуствовать как ? Это субъективно. Разницу вижу в цифрах, в протоколах испытаний - тумана напустили, зачем разные условия испытаний делали ?
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Спасибо за табличку, сравнение 44 и 51 было, про 38 вообще разговор не идет, с ним то есть живые примеры.
    Мансарды не будет - холодный чердак.
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Коллеги. На нашей ветке уже более 400 страниц и 6000 сообщений.
    КРУТО. Спасибо всем за такой интерес!
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемые посетители FORUMHOUSE!
    Рады сообщить вам, что по результатам голосования проекта «Премия FORUMHOUSE» наш флагманский продукт керамический блок Porotherm 44 был выбран лучшим материалом для строительства и занял первое место в категории «Стеновые материалы» в номинации «Выбор профессионалов».
    Больше информации читайте на сайте wienerberger.ru .
