Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    В смысле похоже на обычную смесь или теплый раствор?
    Смета - это одно, а по факту может быть куплено другое.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, это ответ СОЛИДНОЙ фирмы.
    Я своим алигатором 5см резал беспроблемно.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Значит и жить вы будете по фото. И платить за предполагаемые работы тоже по фото. Не предполагаемыми будут только деньги которые вы им отдадите.
    Блажен кто верует...
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И в догонку:
    - почему у такой Солидной фирмы дешевая рабсила явно не славянской наружности? Ни разу не видел ни одного маломальски грамотного строителя из азии
    - на втором фото первый ряд далеко не везде лежит на растворе - ну не видно его там
    - и почему супер специалисты работают с самым дешевым дерьмовым инструментом? Уровню сто лет в обед аднака. А по смете вы наверняка оплатили и новый проф инструмент
  5. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Все вопросы задам фирме.
  6. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    А можете пояснить какой должен быть инструмент у продвинутого укладчика?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Так и тянется рука дописать асфальто)
    Вообще это религия. Но из того, с кем довелось сталкиваться мне, чаще всего Каменщики предпочитали работать мастерком из нержавейки, а из уровеней - не хуже KAPRO GENESIS .
  8. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    А можете объяснить следующее? Ширина ленты фундамента 400мм. Плита кладется на фундамент с захлестом 180мм. Остается свободной 220мм.
    Как в таком случае по технологии должен располагаться 44-й блок?
    Не понимаю как лежат блоки. Они вроде на фундаменте, но судя по первой фотке, на фундаменте нет места для блока.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как показывает опыт, продвинутый каменщик может работать любым инструментом, а кривые руки даже лучший и самый дорогой инструмент не выправит. Выбор инструмента стоит предоставить каменщику.
    Кстати, полным-полно грамотных специалистов-азиатов на рынке. Если человек занимается своим ремеслом более 10000 часов, он неизбежно становится специалистом в своем деле. Национальность здесь ни при чем. Хороший специалист ценится, независимо от национальности.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дык они первый ряд на 90 градусов развернули. А он в этой плоскости как раз 250мм. 220 уложили, а 30 мм свесили. Но пазов и гребней не видно, возможно использовали узкий блок, например поротерм 12, 20 или 25.
    Судя по фото использовали 25 поротерм, там как раз просматриваются на торцах пазы. В общем нормально все, хотя могли бы и утеплитель между блоком и плитой проложить.
  11. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Точно, не заметил, что первый ряд не так лежит.
    Получается, что высота блока точно равна высоте плиты? Второй то ряд лежит половиной на блоках, а половиной на плите. Это же несущая стена. А так делать вообще правильно?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, с небольшими отклонениями, но это каменщик подгонит толщиной раствора.
    Вот ТУТ совсем недавно обсуждалось.
    А вообще на такие вопросы должен проект отвечать.
  13. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Понял, спасибо.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    IMHO. Зачеканить плиты на глубину опирания (если не зачеканили и высота больше одного этажа, то пичалька). Положить утеплитель. Выложить рядовым кирпичом.
    Вопрос. У вас остался "кусок" фундамента, не накрытый плитами. Что это будет?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Перебор однако. Защемление получается... И в проекте это предусмотрено?
