Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Татьяна178
    Татьяна178
    Татьяна178
    Здравствуйте!
    Из Поротерм-38 сделано основание для печи (помпейки). Основание буквой П, находится на улице, снизу монолитная плита высотой 5 см от уровня земли и гидроизоляция рубероидом. Над блоками залита плита-столешница.
    По незнанию блоки положили вдоль, т. е. рифленой стороной наружу.
    Нужно ли штукатурить блоки, выдержат ли они дождь и стояние в снегу, особенно весной?
    Регион - средняя полоса.
  2. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Интересно, вертикальные щели между блоками - это по технологии?
    Видно, что в верхнем ряду блок поставлен с щелью, которая потом замажется раствором, как в нижних рядах.
    Возможно, что этот блок даже специально перевернули вверх ногами, чтобы пазы уперлись друг в друга и получилась такая щель. Но для чего?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Элементарно, Ватсон! Нет подрезки, нет доборников
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    По длине стены целое количество блоков не укладывается
  5. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Не пойму, а чем лучше оставлять щели вместо использования доборников? Ведь такая щель - мостик холода.
    Можете пояснить, это косяк укладчика или нет? Я имею в виду - это попытка сэкономить время или материал или что?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это скорее заказчик деньги экономит. Укладчикам пофиг что укладывать
  7. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Вообще интересно. Проект делала та же фирма. Разве при проекте это не учитывается?
  8. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Заказчик - я. Контора солидная, дорогая. Проект делали у них же. Поэтому "заказчик экономит" - это не так.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Либо ваша солидная контора просрала на расчете блока, либо подогнали размер под облицовку без подрезки.
    Так или иначе у вас экономия на блоке: если заставить резать блок (кстати, алигатор то есть?) то будете мин. два блока в ряду выкидывать в мусор - вам оно надо? Если кладут на ТР, то не критично.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    :)] Это не значит, что грамотная. Сами возьмите Вашу проектную длину стены и разделите с учётом поворотов на углах. Сравните с данными конторы
  11. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Облицовки не будет, будет штукатурка.
    А как определить что это ТР? Поеду проверю.
    И даже если на ТР - у него какие-то принципиально отличные свойства от обычного раствора? Мостиком холода это место не будет являться?
  12. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Вот ответ от фирмы:
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну Вы же знаете, что покупаете в качестве раствора? По заявляемым характеристикам он значительно отличается от обычного.
    Судя по цвету на фото, это он и есть. Не волнуйтесь, не заметите Вы этого в дальнейшем
    п. с. Я бы посоветовал увести этот шов от угла.
  14. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Не знаю. Я за стройкой слежу по фото. Для этого и нанимали солидную контору, чтобы не заниматься стройкой, т. к. дорога в одну сторону 2 часа.
    И еще, ни на одной на фото не видел слайдера для нанесения раствора, который рекомендуется производителем. Это вообще сильно критично используется ли слайдер или раствор наносится обычным мастерком? Ведь так получится разная толщина раствора.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну судя по цвету - там смесь.
    А смету работ Вы оплачиваете не глядя?
    Пусть сфоткают поддон со смесью.
    Моё ИМХО - кому с чем удобнее работать, тот пусть так и работает. Я не пользуюсь ни слайдерами, ни гребёнками.
