Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    А еще дешевле силикатный кирпич 250мм+пенопласт
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    А кто говорит, что нельзя так? Мы говорим как лучше с точки зрения эксплуатации и проживания.
    И сравнивать нужно стоимость здания за весь период эксплуатации (жизненный цикл). Средний срок службы пенопласта 30 лет. Через 30 лет нужно его менять. Сколько это будет стоить?
    А если вам не нужен дом с долговечностью более 30 лет, то еще дешевле каркасный дом с тем же пенопластом. И фундамент для него копеечный будет.
    Выбор зависит от того, что вы хотите получить и от вашего бюджета.
  3. Rytal
    Rytal
    Rytal
    Думаю стоит упомянуть еще и значительно меньшее кол-во необходимого раствора.
    Наименование Расход раствора на 1 м2, л.
    PTH 51 42
    PTH 38 31
    PTH 25 20
    Т. е. расход на треть меньше.
  4. Rytal
    Rytal
    Rytal
    @WBRU,
    не могли бы вы более подробно остановиться на преимуществах
    Porotherm 2,1 НФ (кладка в один блок) перед
    Porotherm 25?
    Если не трудно, расскажите также о
    Porotherm 30, в чем его смысл? Если по характеристикам получается что Porotherm 25 ненамного, но теплее?
  5. d360256
    d360256
    d360256
    Керамоблок БЕЗ облицовки иштукатурки.
    - В очередной раз хочу задать вопрос: можно ли оставить керамоблок 51 без облицовки и штукатурки ?
    - Если делать ровные швы, то кладка снаружи получается красивой. Вертикальные швы можно для верности запенивать, чтоб точно не продувало.
    - Также есть идея снаружи блок покрасить, также как красят кирпичь. Так думаю блок не будет сильно намокать.
  6. d360256
    d360256
    d360256
    Покупка составных/ доборочных элементов блоков.
    Интересуют Porotherm 44R, доборный Porotherm 44 1/2 и Перемычки Porotherm 120/65. Есть ли они у поставщиков, в какой фасовке идут ?
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Уважаемый, подскажите пожалуйста, что значит "без утепления"? В буклете Wienerberger также написано, что 38-й блок обязательно утепляется, а 44 и 51 без утепления - тут понимать можно по разному:
    1. 44 блок + штукатурка
    2. 44 блок + плитка
    3. 44 блок + 0,7НФ облицовочный кирпич
    Во всех случаях нет утеплителя, но очевидно, что в 3-м случае будет несколько теплее.
    Меня волнует, можно ли использовать 1 или 2 вариант для Смоленска или же 44 блок годится только для 3 варианта?
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Без отделки блоки использовать нельзя. Для отделочных материалов совсем другие требования, более жесткие, в том числе по трещинам, по толщине наружной стенки, по геометрии и т. д.
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    РТН38 можно без утепления в более теплых регионах - Белгород и южнее. Утепление означает использование утеплителя - минеральной ваты или ПСБС. Лицевой кирпич не является утеплителем. Он дает прибавку к теплозащитным свойствам стены, но не существенную.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Доборники все есть. Продаются кратно поддону. Перемычки есть, но не всех типоразмеров. Обратитесь к дилерам, у них есть инфо по складским остаткам.
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Преимущество - более известный для каменщиков материал и прочность до М150. У Porotherm 25 прочность М100, но ее хватает в подавляющем количестве случаев. РТН25 более технологичный, удобный продукт.
    Porotherm 30 - камень для внутренних несущих стен многоэтажных зданий, 4-10 этажей. Прочность М200. Экономия внутренней площади - на 8 см тоньше по сравнению со стандартной стенной толщиной 380мм. РТН30 массивный, с хорошей аккумулирующей способностью, звукоизоляцией. Кроме того, у него усиленные наружные стенки для улучшения фиксации анкеров.
    Теплотехника для внутренних стен не играет роли.
  12. d360256
    d360256
    d360256
    Тогда вопрос:
    - для Москвы PTH44 без облицовки (на первое время) подойдет по теплопроводности ? или лучше перестраховаться и взять PTH51
  13. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    берите 44 и потратьте сэкономленные деньги на хорошие окна и утепление кровли и подвала
  14. Dreariest
    Dreariest
    Dreariest
    Господа, остался после расчета фирмы и строительства дома Паротерм 44, 20 палет, в Щелковском районе, кого заинтересует, пишите в личку, отдам ниже себестоимости, но самовывоз.
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Нужно хотя бы оштукатурить черновым слоем и можете жить
