Устройство насоса Водолей
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Diman999, 21.06.10.
  1. Diman999
    Diman999
    Diman999
    Добрый день всем!
    Кто-нибудь разбирал скважинные насосы Водолей (60/36)? В нижней части где стоит электродвигатель должна быть залита некая субстанция? Типа масла или воды (что кмк, немного нелогично...) для охлаждения...
    Вопрос:
    - если ее (этой субстанции) там быть не должно, то как она туда попала?;
    - если должна, то что туда можно залить вместо нее?
    Спсб
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, субстанция - трансформаторное масло.
  3. Diman999
    Diman999
    Diman999
    Однако, краткость - сестра таланта...
    Спасибо
    Пысы
    Где б его найти еще, что б не тонной.
    То о чем все сразу подумали, не годится - воспитание не позволит...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините не подскажу, но скорее всего нужно связаться с энергетиками, которые обслуживают трансформаторные подстанции.
  5. Diman999
    Diman999
    Diman999
    Это второе что приходит на ум...
    Еще раз спасибо, БОЛЬШОЕ...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Первое - это конечно обратиться в сервис...:)
  7. Sergei12
    Sergei12
    Sergei12
    Гость
    В инструкции написано что в насос залито какое-то "экологически чистое масло". А кто-нибудь знает как Водолеи работают при стабильно пониженном напряжении(около 180Вольт)? Просто производительность падает или может сгореть?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сталкивался с работой при пониженном напряжении НС - 2,2 атм. а выше ни в какую. Решилось установкой стабилизатора. С погружным будет падение производительности, соответственно ухудшение охлаждения двигателя и, скорее всего при длительной работе, перегрев. Вообще нужно смотреть описание/паспорт на насос на предмет рабочего напряжения (от и до) и минимальной скорости прокачиваемой через насос воды (в каком то руководстве видел даже такие данные). Лично мое мнение - лучше поставить стабилизатор, эксперименты порой дорого обходятся.
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Допускается эксплуатация насосов (Водолей) при напряжении 220+/-22 В. При более низких/высоких напряжениях возможен перегрев и срабатывание теплового реле.
    Цитата из паспорта.
    Объемная подача не должна быть менее 360 л/час. Дальнейшее уменьшение объемной подачи, полное перекрытие вентиля могут привести насос к перегреву и срабатыванию теплового реле.
    Опять же, из паспорта.
  10. Sergei12
    Sergei12
    Sergei12
    Гость
    Руководство по эксплуатации я читал внимательно и видел рекомендации производителя. Но может у кого-нибудь есть реальный опыт эксплуатации. Падение производительности для меня не критично. Купить стабилизатор можно, но его цена приблизительно равна цене насоса. Низкое напряжение бывает не так часто и резких скачков нет и электросети обещают скоро устранить эти отклонения. Поэтому и возник вопрос надо ли выбрасывать совсем не лишние деньги на стабилизатор.
    В любом слчае спасибо всем ответившим
  11. Dmitry_
    Dmitry_
    Dmitry_
    Два варианта:
    Не надо, тогда надо следить за напряжением в сети :), и есть риск выхода из строя насоса. Наверное при падении напряжения ниже 200 вольт по лампам заметите просто можно не пользоваться насосом.
    Надо - если просадка напряжения происходит регулярно, и хорошо бы промерить эти просадки.
    Вообще любые приличные электроприборы требуют достаточно стабильного напряжения.
  12. Motor12
    Motor12
    Motor12
    Краснодар
    Ни в коем случае не лей трансформаторное масло, а то если будет утечка в воду попадет и отравление будет ... там залито вазелиновое масло своего производства Киев... в Краснодаре замена масла стоит 1500 р.
    Отредактировано. Удалён номер телефона.
  13. Motor12
    Motor12
    Motor12
    Краснодар
    Кому необходима информация о ремонте насосов в Краснодаре пишите мне в личку.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да должна. Это глицерин. :hello:
    Пищевой продукт. :hello:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для услуг существует биржа https://www.forumhouse.ru/exchange. Пока устное. При повторном нарушении появится время для изучения правил форума на период бана.
