Автомат. распашные ворота с открыванием "наружу" - с какой стороны установка привода?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Taiska, 21.06.10.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ситуация такая:
    одна фирма говорит, если распахиваться ворота будут наружу, то привод неизбежно должен устанавливаться со стороны улицы, а другая-типа неважно-привод устанавливается со стороны двора и распах возможен и наружу.
    Подскажите пожалуйста, если мы хотим привод came или nice, то все-таки возможен распах наружу при установке автоматики изнутри двора?
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Подскажите пожалуйста, если мы хотим привод came или nice, то все-таки возможен распах наружу при установке автоматики изнутри двора?[/QUOTE]
    да возможен, скачайте инструкцию по установке и всё поймёте.
  3. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    вот пример установки привода при открывании ворот наружу
  4. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    спасибо большое, поняла
  5. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Единственное дополнение ко всему вышесказанному, при установке привода внутри двора, а открытие ворот наружу, у Вас уменьшится размер проема до 500 мм.
    Т.е. нынешняя ширина минус до 500 мм, зависит от габаритов столбов и модели привода
  6. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Возможно ли увеличением размеров "А" и "B" обеспечить угол открывания более 90 градусов? Надо 110-120 градусов, а рычажные привода заметно дороже линейных.
    Надо ли при этом брать привод более мощный? Что такое "вес ворот" в спецификации привода? Там приводят какие-то запредельные цифры в 800 и 1000 кг. Я свою створку вдвоем легко снимаю, при том что она больше двух метров. Или это имеется в виду ветровая нагрузка? Тогда как ее считать? И зачем указывается ширина створки в спецификации привода?
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    В инструкциях многих приводов даются таблицы размеров А и В, и угол открытия при этих размерах. В действительности реально сыграть практически любым линейным приводом.
    Если ворота легкие, к чему мощнее привод?
    Педположим, ворота 2мх2м, обшитые с 2-х сторон доской в 20-40мм, вот и подсчитайте массу створок, когда доски намокнут.
