Как проверить/отремонтировать мембрану
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем tel224491, 21.06.10.
  1. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Вынул мембрану из ГА. Zilmet 100л.
    Я точно знаю, что мембрана плохая. Знаю я так потому, что когда откручивал 6 болтов, вода с мерзким запахом и цветом вылилась на пол в большом количестве.
    А вот мембрана вроде бы не имеет механических повреждений. Я ездил на шиномонтажи, но никто не берется ее чинить. То есть завулканизировать готовы все, но... никто не знает, как ее надуть.
    Дайте совет, как накачать снятую мембрану для того, чтобы понять, где в ней дырка. Или может ремонтируют их где.
    Новая мембрана стоит 100 евро.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сделать из метала, текстолита фланец (шайбу) как на ГА (представьте что от самого ГА отрезали фланец), зажать между самоделкой и съемной частью с патрубком мембрану и накачать. Проще: представьте что с ГА убрали сам бак ("раздели").
  3. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Может банку или еще како цилиндический предмет зажать? Куплю хомут соответствующий (около 100 руб)
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А почему вы решили, что мембрана худая? Отмойте ее и установите в обратном порядке. Накачайте через ниппель воздухом требуемое давление, далее включите насос и нажмите на шток ниппеля. Если потечет вода - значит ее на помойку.
    А насчет запаха, возможно вся вода у вас не выходит из гидроаккумулятора, вот и тухнет. Там ведь просто ужас какой)
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Лучший стенд для карбюратора-это автомобиль(двигатель), так и у вас -гидроаккумулятор
  6. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Ну так накачаю и увижу, что целая.
    Откуда у меня могла взяться вода между мембраной и корпусом? Через нипель попала??
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не помню кому точно.. писал, что нужно выточить фланец (вам уже выше подсказали)..затем накачать.
    А теперь немного истории.
    1. Грушу с 2-х кубового бака ..вулканизировали (разрвы 80см грубо)-рвёт рядом с местом вулканизации. Это не камера она в покрышку не упрётся.
    2. Грушу с 2-х кубового бака ..клеили.(разрвы 80см грубо) Проблема с выбором клея, а также с выбором накладки(такой же эластичности)-работала около недели-разошлась.
    В каждом случае разрыв был внушительный. Вы свой не находите потому, что его нет. Думаю что так.
    Вода ..скорее всего конденсат.
  8. tel224491
    tel224491
    tel224491
    50л воды в 100 литровом ГА конденсат?
    Ну и потом. Накачаю. Если он цел, верну обратно.
    Вопросы по обратной сборке. Вот там где фланец (и у меня удалитель воздуха из воды). Надо (не надо) чем то смазывать резину перед обратным монтажом?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Отмыть, очистить (и бак в том числе), просушить и собрать. Если надумаете применять герметик то готовьтесь к тому, что при зажиме край затягиваемой мембраны будет выскальзывать.
    Как вариант попробуйте вытереть мембрану снаружи насухо и налить в нее воду, водичка дырочку найдет.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Что касается ГА..водичка дырочку найдет и порвёт.
    tel224491 только выточив флянец на 100% убедитесь. Нужен токарь.
  11. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Так надо или нет применять герметик?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Он для ислючения протечки как дополнение к существующим болтам\крепежу.
    Если намажите герметиком резина будет "склизкой" и при затяжке так и норовит выйти из флянца-просто аккуратней или же намазать герметиком и подождать пока он начнёт твердеть ..чуть затвердел -затягивайте.
  13. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Сантехнический прозрачный герметик для ванных комнат, из пистолета, правильно?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше автомобильный герметик-прокладка Казанского завода белый (раскраска тубы бело-красно-синяя), он при застывании более плотной структуры (как резина плотная), сантехнический при застывании более мягкий.
  15. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Спасибо всем.
    Скорее всего ГА живой. После разборки налил много сантехнического белого герметика и затянул. Накачал 2,1 атм (было на дикой жаре). Занес ГА в котельную (где ему и место). Через сутки стало 1,8. Думаю, что из-за температуры.
    Подключил к системе. Наполнил. Течи были, но из трубопровода. Слил всю воду. Вроде бы ГА легкий, что косвенно подтверждает, что межу камерой и корпусом воды нету. Давление примерно тоже 1,7АТМ.
    Спасибо всем за советы.
