Можно ли сверлить молодой бетон?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем jivoy_nic, 21.06.10.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Пару дней назад залил плиту, сейчас есть необходимость её посверлить перфом, только вот боюсь не будет ли хуже бетону от вибрации.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В общем нежелательно, смотря сколько от края плиты.
  3. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    можно ли ходить по ленте залитой сутки назад. Остатки промывки бетона толщиной 10 см не с трудом разбиваются кувалдой и ломом.
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    По своей ходили, вроде все целое было. Только разве сложно перешагнуть?
  5. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    сам не хожу- жалею. но узбекам не объяснишь. Замечаний не делал- мне кажется ленте ничего не будет.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Так же думаю, что ленте ничего не будет.
    При водоцементном отношении равном 0.5 через сутки бетон набирает 17% прочности, (принимая прочность через 28 дней - 100%).
    Чем больше воды - тем позже начинается упрочнение.
  7. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Нельзя нагружать монолит. А ходить можно.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Здравствуйте, подниму тему. Залил позавчера фундамент, забыл заложить гофру под провода. Можно сейчас сверлить или подождать месяц ?
    Бур ф32мм . Снрвпрврпвапримок.JPG Ширина ленты 300мм .Просверлить надо верхнюю наружную часть. Чтобы гофра выходила из под стены.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Рекомендую - сверлить коронкой большим диаметром без удара. вымывать шлангом труху. залить клеем для плитки с добавлением цемента (для повышения марки) и тогда пропихнуть трубу...ну вы поняли смысл.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    sergMinsk ,Спасибо. Заказал вчера на озоне самые дешёвые коронку ф45мм и удлинитель 600 мм. Сегодня бурил. Напомню, заливал 1.10.2025г,бетон м200, на доменном шлаке. Сверлил, без удара, поливая водой. За 5 минут прошёл всего несколько миллиметров :faq:.
    Бетон не хило так затвердел. Включил сверление с ударом. Дело пошло веселее. Но все равно долго. Поставил бур 10 мм, прошёл им одно отверстие по центру и три по периметру. Потом опять коронкой но уже с ударом. В итоге на два отверстия потратил часа полтора. IMG_20251007_190907.jpg IMG_20251007_180017.jpg IMG_20251007_185707.jpg IMG_20251007_185718.jpg Стёр полтора зуба
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это ошибочное мнение. Набор прочности бетона не линеен. Основная твердность набирается в первую неделю.
    https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/stroitelnye-materialy/beton/nabor-prochnosti-betona.php
