1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Сверловщик,
    1) удлинитель только на 2 кВт, а нужные еще и лампочки освещать
    2) более вероятно, включил последовательно на болгарке 110В и мощность упала в 4 раза (падение напряжения в 2 раза + падение тока в два раза), т. е. вместо ограничения оборотов вот такой огород.
    не понятно насколько мотору по душе работать в таком режиме.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    В принципе, понятно, для чего это сделано. Народный понижатель оборотов.
    Увы, господин Омм против такого, при последовательном то подключении. Джоуль и Ленц даже скажут, в какой точке сей дивной конструкции будет максимальный нагрев, а из него, ухудшение диэлектрических способностей диэлектриков, ведущих только к одному - к пробою.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    немного оф. топа,
    при таком включении ток будет меньше чем обычно, и лампочки в четверть мощности и УШМ. Максимальный ток на лампочке когда она в розетке, любые другие схемы лишь понизят ток.
    Главное лампочки повесить, а не в ведре держать вперемешку с проводом
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего речь идёт о "пропускной способности" имеющегося в наличии удлинителя.
    Подключение через него нагрузки суммарной мощностью 1800 Вт он перенесёт безболезненно, а вот мощность 2900 Вт может вызвать проблемы.
    Т. е., модель болгарки подбирается под удлинитель. Хотя логичнее было бы поступать наоборот. Выбрать болгарку в соответствии с запланированной работой, а затем уже смотреть какой для неё нужен удлинитель.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    При последовательном соединении ток одинаков в любой точке цепи.
    Это что то совсем сложно :)
  6. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    У больших болгарок оборотов меньше, у маленьких - больше.
    Скорость на кромке примерно одинаковая.
    Ситуацию спасает регулировка оборотов, по мере износа диска можно добавить оборотов.
    На маленьких оборотах диск расходуется быстрее
    На больших оборотах (выше допустимых изготовителем) диск вихляет, резать опасно, часто просто невозможно.
    Я выбираю маленькую болгарку, но с регулировкой оборотов. Если очнь нужно сделать глубокий раз, то ставлю большой диск без защиты, и медленные обороты. Это с точки зрения универсальности.
    Большая болгарка - чтобы большой объём работ делать, но для больших объёмов есть другие машины - кусать арматуру, резать бетонные плиты например. Даже не представляю, что можно резать целый день большой болгарской, и только болгарской.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    :ogo:
  8. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    У меня так друг резал (оптыт пользования - не первый десяток лет), с защитным кожухом. диск разлетелся, один осколок в живот (толстый жир на брюхе спас от повреждения внутренних органов), другой кусок кончик пальца на руке срезал, началось воспаление, в больнице неделю лежал. а без защиты наверное как решето был бы
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Линейная скорость при таких оборотах какая? С какой скоростью осколок в лоб прилетит?
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Мы уклонились от темы. Истории типа," а вот у меня сосед/коллега/родственник..." здесь врядли уместны.
    Валерий, отвечу на ваш вопрос просто (правда не совсем понял - почему он адресован мне) - мне по барабану с какой скоростью (линейной, квадратной, круглой, угловой:)], про абсолютные значения этой самой линейной скорости умолчу) прилетит мне в лоб/лицо осколок диска, т. к. не отношу себя к числу любителей такого экстрима. Я не работаю без защитного кожуха и маски (очень редко пользуюсь очками - типа болтик подрезать).
    И может все ж вернемся к выбору?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ткнул не туда, вот к вам и попал..:)Смайлик заворожил наверное..Но правы, вернемся.
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В размере 115мм и 230мм? От Макиты, Боша и Вольта начальных серий сильно отличается по ресурсу? Например 230-20d
  13. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Без защиты меньше степень свободы - чтоб безопасно работать, приходится неудобно, дальше от линии реза БЫТЬ всеми незащищенными частями тела, крутить болгарку на черепашьей скорости
    но это привычка, вырабатываемая годами, опытом - разлетевшимися дисками, окалиной в глазах
    Поэтому малоопытным болгарщикам рассчитывать на работу без защиты не стоит
    Опыт тут под вопросом, но в целом показательно - что бывает, если на больших оборотах разлетится диск и на линии реза будет тело. Но так редко бывает, искры прожигают одежду и затрудняют расположиться таким образом.
    По выбору для новичков - защита обязательна.
    Просто,
    чтоб понять, как работать болгарской, нащупать пределы движений -
    этого без того чтобы раскромсать несколько дисков, никак.
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Непонятный вопрос. Что значит, начальных серий? Как, 230-я может быть начальной серией?
    По ресурсу сомневаюсь, что Вам тут, точно, объективно, скажут какие лучше. Нужно иметь все перечисленные модели и все их убить. Скорее всего каждый кулик... будет хвалить.
    Что в машинах Hilti конкретно интересует? У них линейка, например, разделяется для металла и для бетона. На сколько я знаю, на бетоне они самые живучие если чашками работать. Абсолютная гарантия только пол-года.
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Куплены под мзфл, в котором около 4 тонн металла) выдержат ?
    115 мм 850 вт и
    230-20d
    по камню я убиваю 850 девольт (125мм) 10 летней давности)
