1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Veseloff, ну вот например такую конструкцию:
    Тут профиль 20х20. Как правило, требуется зачистить снаружи только. В крайнем случае, можно, конечно, и большой болгаркой. Но её я храню на даче. А сейчас выбираю для мастерской в городе. И возить туда-сюда неохота. Две болгарки тоже покупать неохота, т. к. это не для производства а скорее для хобби.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже хобби. Но болгарок почему то 5. :):)Я просто противник и резки и зачистки одним диском. Режу в основном тонкими. От 1 до 1.6. А ими не зачистить без увечий. Поэтому лежит 2, а то и 3 больгарки во время работ. Отрезал одной, сварил, зачистил другой с зачистным кругом. А 230, это не для таких дел.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @antonpavlov, если режете диском 2.5 мм, то им и зачистить можно. У меня для резки аег12-125. Если в бюджет влазит, то рекомендую.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да я не зачищаю отрезным диском - приходится переставлять, хотя и муторно это, согласен. Ну так что, какую посоветуете в итоге? Ну посоветуйте две - для резки и зачистки, я уж потом самостоятельно выберу)
    Режу 1-мм диском. Так быстрее и точнее.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Советую две..:):)А уж какие и за какие деньги, тут вам выбирать.
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Так, может кому пригодится - зачищал лепестковым кругом и оказывается круги бывают ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ по качеству. Брал обычный зубр (с обычной шкуркой коричневого цвета) и взял уркой синего цвета - разница огромная, синий рулит однозначно .
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Может и не хватить...
    Достаточно будет 1,-1,2 кВт
    Исходя из этого и ищите. Тут много хорошего сказано про АЕГ 12-125. Если по деньгам вписываетесь - настоятельно рекомендую рассмотреть данный вариант. Мощность, антивибра ручка, быстрогайка, хорошая развесовка и надежность в работе, ну оч. удобная регулировка кожуха - что еще надо мастеровому человеку? Да, забыл - обслуживается легко и быстро.
    Пользуюсь лет 5, обладатели на дадут соврать - великолепная машинка.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Все дело в производительности и в надежности.
    Если шлифовать не спеша без нагрузки то и 800Вт пойдут. Если же нагрузить при шлифовке 800 Вт-ую, то она может проработать не долго - редуктор или якорь/статор помашут рукой. Поэтому для щлифования лучше иметь под рукой более мощную болгарку. Она и резать что-то более серьезное пригодиться.
    И с перестановкой кругов мороки меньше.
    РС. Это я про 125-ые УШМ
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я 125 мм зачищаю только в неудобных местах или если аккуратность нужна. Хитачка маломощная, для хобби долго проживет. А вот на пробу купил 150 энкор. Вот ей зачищать намного удобнее и быстрее. В основном ей и чищу. А то была 180 я, ей тоже быстро, но тяжело, когда долго.
    Может быть аег 125 и такой энкор, это будет удачное сочетание. Тем более, они обе с регулятором оборотов.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А, да...Энкор вот такой. По эргономике он рожден для зачистки. :)
    ЭНКОР 1350/150Э
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Похоже, 12-125 снята с производства. Вместо неё 13-125 XE. Чем они отличаются кроме мощности? Что за индекс XE?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо быстросьемную гайку. Антивибрацию, константу. В общем все это..:)Хорошая машинка!
  13. Барута
    Барута
    Барута
    В каталоге присутствует. Но даже если это и так, по городам и весям нашей необъятной Родины полно лабазов с этой машинкой. ;)
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Не так всё просто, как кажется. 800 Ватт на самом деле одуренная мощность на мелкий диск, при качественном изготовлении модели. В тоже время, 1400 Ватт могут оказаться и всенепременно окажутся бесполезными, если, к примеру, изоляцию меж ламелями сделали из дешевого электроизоляционного материала, с хреновыми характеристиками, и, к примеру, пакет железа собрали из хреновой шихтованной стали, не сильно углубляясь в вопрос температуростойкости двигателя и пробивной способности диэлектрика, как твердого, так и жидкого/полимеризованного. Это как пример. Чтоб делать все этапы качественно, на выходе получается дорого. Что лучше, хорошая 800-Ваттная или хорошая 1400 Ваттная, на мой взгляд последняя.
    В паре, что лучше, хорошая 800-Ваттная, или ширпотреб 1400 Ватт, на мой взгляд, однозначно первая.
  15. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Внесу свои 5 коп. Однозначно поддерживаю, что для нормальной работы нужно как минимум две УШМ. Одной режешь, другой зачищаешь. Раньше одной работал, менять круги неудобно, поэтому по чуть приходится зачищать отрезным, а это и травмоопасно и неэффективно. Вот недавно взял такую, бюджетную 125-ую. Пока доволен. Время покажет, сколько протянет...
