1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ого! Кресс в свое время для Флекса ушм-ки делал, ну очень хорошие машинки...Бош, не стесняясь особо, почти всю электронику у них передрал (была по этому хорошая статья, не сохранил - о чем щаз жалею).
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Барута,
    Машинка хорошая. Была. Ремонт не целесообразен. Это я про свою.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А я сегодня болгарку взял новую, старая тоже Бош 850й 1,5года работает исправно, но чёто захотелось новенького. Она мЕньшей мощности, 115мм, и сам корпус тоньше, удобнее держать в руке, китаец. Старая российской сборки, визуально видны отличия по исполнению. Наклейка, например, сразу стёрлась. У новой наклейка вроде получше должна быть. Включатель удобнее. Чисто для обработки кирпича - шлифовка, фаски...
    5500р.
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Напишу про свой девольт 230 - й.
    После замены диска по бетону пришлось болгаркой на диск сильно надавливать - для того чтоб край диска (алмаз) убрать. В эти моменты у болгарки обороты сильно падали. Сразу скажу что я сильно не переживал что болгарка может сгореть (делал много раз) так как была включена через удлинитель 20 метров и посадка напряжения была большой - пиковые токи удлинитель смягчал.
    В итоге, при очередном нажатии на болгарку был небольшой " бах" после чего перестала работать. Горелой изоляцией не воняло и решил сам посмотреть что случилось - в мои планы не входило терять время. Разобрал якорь - по коллектору - целый, 1 обмотка статора в обрыве. Был очень удивлён на КАЧЕСТВО якоря, а именно на защиту обмотки - по верх провода на якоре сделана защита от пыли и она служит дополнительным вентилятором скорее всего. Между обмоткой якоря и самой пластиковой защитой зазор около 2 мм - гениальное решение. Ну теперь о статоре - мне не верилось что такая обмотка может сгореть - провод весь в какой-то ТОЛСТОЙ пропитке зеленого цвета .- очень надёжно.
    Когда начал статор снимать из кожуха, то увидел что провода в обрыве внутри фторопластовых трубок - провода между собой пересекались и коротнули.
    Зачистив провода по 1 см, спаял, термоусадочные трубки одел - всё работает, как часы.
    Ещё удивился в каком состоянии задний подшипник якоря - как новый, бокового люфта совсем нет !
    В якоре (коллекторе) износа нет, а щётки менять надо .
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Вадим174, что же фото не сделали? интересные вещи нужно показывать :)
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Поддержу. Ремонт своими руками - всегда интересно и познавательно.
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Спайку перетертых проводов? Что в ней интересного?
    Перемотку якоря с заменой коллектора другое дело, хотя и от этого практического толка нет. Вряд ли кто повторит на коленке, вот так взявшись за ремонт от нечего делать, с первого раза. Это не смазки в редуктор напихать, да щетки вытащить-воткнуть.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В Деволтах хорошие подшипники стоят с завода.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Для начала - обнаружение этих перетертых проводов. Для меня это задача, например, если эти провода располагаются "в зоне неочевидности", т. с. Как проверить обмотки на целостность, располагая дешевеньким китайским "напряжеметром" типа DT-832 и т. п.
    Все эти, казалось бы элементарные вопросы, иногда ставят в тупик по одной причине - я никогда не имел с этим дела. От слова "совсем". И на форуме для того, чтобы узнать что-то новое для себя, и рассказать то, что знаю и умею.
    Так что не совсем это бесполезно и не для всех. А кто знает - может что-то добавить (конструктивное), если захочет конечно.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    А где плохие стоят с завода в приличных аппаратах? Везде хорошие.
    Макита игольчатые в редуктор ставила INA - мирового лидера по иголкам, а могли бы втыкать на вид точно такие же, только из под забора.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Поставьте переключатель в положение 200Ом или на прозвонку диодов. Закоротите щупы у мультиметра и посмотрите показания. То что покажет при закороченных щупах - это будет внутреннее сопротивление мультиметра со щупами. После чего измеряете сопротивление обмоток. Из полученного значения вычитаете результат полученный при закороченных щупах - то что осталось будет сопротивление обмотки.
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Добавлю - сопротивление обмоток должно быть одинаковым. Якорь можно проверить по нагару коллектора - он должен быть равномерным.
    @аль-Маарри, @Барута, - Да, кстати делал, чтоб полярность не перепутать на статоре. Я думаю мой случай один из 1000000 - чтоб фторопластовую трубку пробило :ogo:
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Так на оборванной обмотке по логике вещей сопротивления вообще должно равняться бесконечности.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На оборваной да, будет бесконечность. Но на диапазоне в 200 Ом граница диапазона 200 Ом, а на прозвонке диодов где то 2кОм. Соответственно на дисплее будет как при разомкнутых щупах.
  15. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    DeFort DAG-600 B
    Поругайте. Или можно брать? Под женскую руку, под косметический ремонт в советской квартире. Задачи минимальны, - срезать старые длинные гвозди из под разломанных шкафов, железные пластины из-под кронштейнов раковины и прочее подобное, вогнанное в кирпич так, что гвоздодёр их не берёт и местами шлифануть стены (где неряшливо было накидано раствором и не подобрано как следует). Супер-задач для машинки не будет.
    PS "Мастера на час" выдрать гвозди не предлагать, :)] т. к. хочу, что бы к следующему ремонту в доме был весь необходимый инструмент и по мере надобности покупаю.
