1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. ale4969
    ale4969
    ale4969
    За 2 года использования в "промышленных" целях ни разу не подвела Интерскол УШМ-115/900.(Только щетки менялись)
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да и не только мелкие. Сколько угодно случаев, когда выломан кусок корпуса редуктора или срезан шток фиксатора. Дело в конструкции - не нужно отворачивать зажатый диск с помощью кнопки.
    У меня ещё жива 115-я УШМ-ка какого-то бренда вроде "Интеркренн" или что-то в этом роде. Лет 15 уже. Так там в прикладе сразу шло два ключа - с рожками и гаечный тоненький, а кнопки - в помине не было.
    Да, в прочем, и все старые болгарки были без кнопок. При установке круга нужно обязательно ставить колечки из тонкого картона с двух сторон - так намного меньше зажимает. Но всё равно, лучше тонкий ключик подобрать и держать за шпиндель.
  3. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Нормальное явление для дешевых болгарок.
    Есть варианты:
    1. Как уже посоветовали - ставить картонные подкладки под гайку.
    2. Купить специальную гайку совмещенную с шайбой.
    3. Купить брендовую быстросъемную гайку - стоит больше китайской болгарки ))
    4. Купить или сделать самому из обычного тонкий ключ и придерживать за шпиндель при откручивании гайки
  4. CSL1
    CSL1
    CSL1
    Добрый день господа. Хотелось бы услышать мнение о болгарке Хаммер (синяя). Удивила цена - тех.параметры болгарки. Понимаю, что у профи слово Хаммер вызовет улыбку. И все таки для дачи нормальный вариант?
  5. 32serega32
    32serega32
    32serega32
    Брянск
    б не советую брать девайсы этой фирмы не зря говорят скупой платит дважды :)] взял себе макиту HR30000c три года никаких проблем только улыбаюсь от удовольствия при работе :) если финансы поджимают то пожалуй интерскол, хоть запчасти доступны.
  6. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Ребята... вопросик...
    Вчера работал с Бош диаметром 125, диск попался какой то не тот... выбоины появлялись... Я так нежно его сточил... стал откручивать, а не тут то было...
    Против часовой стрелки никак не идет, кто подскажет, что делать?
    Заклинило гайку то... раньше все без проблем...:(
    Никто не подскажет...:(
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не помню, как на этих УШМ-ках выполнен шпиндель. Посмотрите, нет ли ниже планшайбы лысок под ключ. Если есть, подберите тонкий ключик и при отворачивании держите шпиндель ключом, а не кнопкой-фиксатором. В этом случае риск только сломать ключ для зажимной гайки, а не корпус редуктора.
    В крайнем случае гайку можно отвернуть, зажав её газовым ключом.
    А потом при установке кругов обязательно подкладывайте с двух сторон картонные шайбочки - тогда, даже если затянется, отворачивать намного легче.
  8. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Olegych, лысок не обнаружил! А за картонные шайбочки, спасибо!
  9. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Olegych, газовый ключ помог! Спасибо!
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, и ладненько:)
    Главное, кнопка и корпус редуктора целы.
  11. alexdok18
    alexdok18
    alexdok18
    Гость
    Добрый день!
    Недавно приобрел DeWalt 28136KD в комплекте с чемоданом и алмазным диском. Произведено в Китае - пишет PRC ( убедили взять в магазине , тут же брал и перфоратор D25124K , но чешской сборки)
    Еще есть время вернуть назад в магазин.
    Поэтому вопрос - стоит ли оставлять ( срабатывает стереотип - китайское ширпотреб ), нормальный ли сам по себе аппарат( в смысле долговечности ).
    И еще - поработала болгарка на холостом ходу без диска около 2 минут и кожух редуктора так нагрелся что почти нельзя руку положить - это нормально или уже дефект китайской сборки.
    И еще - может стоит взять Makita 9565CVR вместо D28136
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    DW -- хорошая машина, я бы оставил.
  13. letou
    letou
    letou
    Уважаемые профессионалы и знатоки! Подскажите, какой мощности надо купить болгарку, чтобы резала 2мм сталь (столб 60 на 60). Извините, что не в тему.:|:
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Диск 125 мм, а производитель наш, интерскол. У меня аналог с диском 180 мм, работает без проблем. Здесь все без дураков. Шурики да, пока делать не научильсь. А так многое из интерскола беру, и главное работает!
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Бери любую под диск 125 мм. Любой марки от Спарки до Хилти, если позволяет кошелек.
