Подскажите по сечению провода для инвертора
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем domovo, 20.06.10.
  1. domovo
    domovo
    domovo
    Имеется инвертор Ресанта 220, нужно удлинить провод держака и массы метров до 6 хотя бы какое сечение нужно брать? и есть ли готовые удлинители этих вещей?
    Все вроде нашел КГ 1*25 подойдет для этих дел...
  2. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    domovo внимательно почитайте инструкцию там должно быть указание какую максимальную длинну кабелей можно применять! КГ 1*25 подойдёт!
  3. domovo
    domovo
    domovo
    В инструкции ничего не сказано о длине.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    domovo, да же если и не сказано, то всё равно подойдёт.:)]
    Приобретайте кабель с более тонкими жилами, но суммарным значением поперечного сечения 25 мм2. Такой кабель более гибкий и с ним Вам будет удобнее работать.
    Особо длинными их не делайте, думаю, 5-6 метров Вам хватит. Всё-таки тяжесть...
  5. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    У нас на Темп, точно не помню, но кажется не более шести метров можно присоединять кабеля, но я не стал рисковать и сделал на держатель шесть, а на массу четыре!
  6. domovo
    domovo
    domovo
    Не, потери конечно будут, но думаю, если сделать по 6 метров, ну или массу 4, особых потерь не будет.
  7. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    В инете, там-сям попадаются мнения, что к инверторному сварочнику ни в коем случае нельзя подключать провода длиннее вот столько-то метров (ну там 3 или 5), иначе случится что-то страшное. Также подобные страшилки в разных редакциях нередко включают в свои бойкие речовки т.н. продавцы-консультанты, причем с жутко вумным видом и авторитетно. Всё это пустые фантазии. Никаких специфических требований к длине проводов инверторные аппараты не имеют, критерии при выборе длины и сечения такие же, как и для обычных аппаратов. Требование в мануале типа вроде не удлинять, ибо это может быть опасно для аппарата, лично мне ни разу не встречалось. Но если таки вдруг, то думаю таким требованием авторы расписываются в кривизне начинки своего детища, и лучше его обходить стороной, мало ли что ещё они там накосячили. Ну или как вариант: в мануалах попадаются перлы и похлеще, одним больше, одним меньше - не так уж важно.
  8. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Хватит умничать! Если не знаешь природы высокочастотных излучений, то нечего тут писать, что ничего страшного не будет! Вы хоть знаете о резонансных колебаниях и контурах? Если производитель пишет, что нельзя применять кабеля длиннее такого-то метража, то не стоит им не доверять! Проц на компе тоже можно погнать, только не каждый проц выдержит разгон и сгорит, также и со сварочником! Да и кабель на таких частотах и токах неплохая передающая антенна! Вы знаете как производят дефектовку сварочных швов на высоком давлении, ультразвуком и нельзя проверять более трёх швов в день, потому как после года работы с превышением норм у вас просто начнёт мясо от костей отделяться! Да вы и сами тут написали, что вы черпаете информацию из инета, и это доказывает что вы теоретик, а не практик, и знаете о сварке меньше чем петеушник, который учится на сварщика!
    Андрей 203 если я в чём-то заблуждаюсь, то поправьте меня!
  9. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    vakylisa, чем длиннее сварочные провода, тем больше их индуктивность. А чем больше индуктивность сварочной цепи, тем меньше пульсации тока в ней, это вроде знают даже полные балбесы по части теории. А значит меньше и всякие поля от этих пульсаций. И ультразвука тоже будет меньше. Надеюсь это хоть слегка снимет ваши спазмы по поводу, а то прям больно читать.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Править я ничего не буду (разве что в плане правил русского языка) - вы оба по своему правы...
    Но длинные сварочные провода в любом случае не придают достоинств сварочным аппаратам, это дополнительные потери как сварочного тока, так и напряжения, что в совокупности с недостаточным сетевым напряжением могут создать проблемы в процессе сварки...
  11. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Возьмите эл. схему любого инвертора! Там постоянный ток. Какой там резонанс и контур? Провода - удлиняйте на здоровье, но только в сколько раз удлиняете - в столько раз и увеличиваете сечение провода.
  12. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Э-э... а вы гляньте на строчку "репутация" под своим ником. Там означена ценность для окружающих того, что вы знаете и что тут умничаете. Причём обратите внимание, это не моё личное мнение.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Ну так расскажите о резонансных колебаниях и контурах в сети постоянного тока.
    Ссылка на запрет применения длинных кабелей так же будет интересна.
    А вы знаете, какая частота постоянного тока? :)
    И ссылка на нормы дефектовки ультразвуком так же будет полезна. 3 штуки по 5 см это не совсем то же , что 3 штуки по 50 м.
    Пока что вы производите впечатление пэтэушника, которому старшекурсники нарассказывали страшилок.
    Существует специальная марка сварочного провода - КОГ - кабель особо гибкий.
    Полезная ссылка для расчёта сечения удлинителей
  14. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Осколок горячей дискуссии по поводу замечательных резонансных явлений в цепях постоянного тока - прямое следствие пагубного влияния интернет на неокрепшие умы юзероф. Родилось целое поколение интернет-теоретиков:)]
    Что же до длины кАбелей для инвертора, то она совершенно не имеет (в разумных пределах, конечно) значения. Я обычно рекомендую руководствоваться следующими практическими соображениями - вес кабелей не должен превышать вес инвертора, иначе в пылу сварки легко можно потянуть за него инвертор и последний может упасть, хорошо, ежели это случится на полу, а если с верстачка, то такое падение может оказаться смертельным для аппарата:(
  15. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Лёха поднять репутацию можно многими способами, у меня даже прога гдето была, но у меня есчё совисть есть чьтобы её неприминять, можно нарегистрировать кучу своих клонов и ещё куча всего!Поповоду ультразвука-Лёха их сварочьник, хоть какой, неможет создать, такчьто учите физику!
    galexy456 постоянный ток там неможет никак быть, так-как ток меняется в процесе ручьной дуговой сварки постоянно, дуга короче-ток меньше, дуга длинее-ток больше!
    Serko я бы посмотрел на вас еслибы ваша знакомая которая проверяла сварочьные швы на подогревателях нефти в 38 лет выглядит как старуха 70летняя, только изза того чьто проверяла по 7-9 швов в день трубы диаметром 120мм думаю длинну окружности сами посчитаете!По всем остальным вопросам как говорят юзайте поиск!
    Soytrudnik меня это интересовало ещё в детстве!
