Как правильно делать швы в кладке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Elecnt, 20.06.10.
  1. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Вот впервые в жизни взялся сам делать кладку. Потому что ну очень хочется самому освоить это дело:|:. Ложу шлакоблоки 190х188х390. Раствор делаю цемент:песок 1:3. Воду по вкусу, до такого состояния чтоб раствор прилипал к мастерку и отваливался только резким взмахом.
    Положил для начала только первые 20 блоков. Ну никак не хотят получаться вертикальные швы. Максиму что получается типо горка в вертикальном шве. Т.е. в центре заполнено а ко краям опускается вниз, т.к. раствор вываливается из шва. Нанести равномерно на боковую часть блока не получается, он отваливается. Вроде пришлепываю и как масло размазываю, но равномерно он не прилипает. Шов стараюсь делать 1см. Больше или меньше не хочется.
    Или уже потом швы заделывать или надо как-то равномерно наносить раствор на боковую поверхность?
    Может надо смачивать блоки? Добавлять в раствор жидкое мыло? Воды больше или меньше?
    Понимаю что руки для этого дела не оттуда еще растут, но все же как сделать нормальные вертикальные швы?
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    жидкое мыло добалять надо, два колпачка на бочку воду.
    это чтобы вода сразу неиспарялась в кирпиче и растворе, но швы этим не выровнять, кладите больше цемента, лишнее снимайте ровняйте по шнурку
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не цемента, а видимо раствора:|:
    Думаю Вам стоит взглянуть как это делают профи, хотя бы на видео
    И прочти это и это.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    конечно раствора на блоки !
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не знаю как правильно, но у меня рабочие, наносили раствор на торец уже стоящего блока, ставили следующий блок, а за тем сверху еще заполняли шов раствором, шов получался см. полтора
  6. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    попробуй поиграть с консистенцией раствора и пропорцией. Раствор НЕ ДОЛЖЕН липнуть к мастерку. Это слишком сильный раствор(при условии что мастерок чистый, гладкий, без прилипшего и засохшего раствора). Припорция 1:4 и 1 колпачек жидкого мыла на 1 мешок цемента в самый раз. А наносить раствор можно несколькими способами.
    1. на уже стоящий в кладке предыдущий блок. Набираешь на мастерок раствор и подбрасывающим движением ляп на тычок блока(на торец тобишь). Ну, как будто штукатурку на стену бросаешь, вроде того. Если просто тихонько придавливать раствор к блоку, он скорее всего будет отваливаться.
    2. шов делается пустой и забивается раствором после установки блока. Этот способ годится только когда заводятся углы, чтобы раствор не подвинул крайний, угловой блок или кирпич.
    Помните, что раствора перед укладкой блока должно быть немного больше, чем необходимо. Обычно, раствор расстилается на горизонтальную поверхность не одинаковым слоем, а бороздкой посредине. Блок и кирпич ОБЯЗАТЕЛЬНО пристукивать, для лучшего сцепления раствора, лишний раствор подрезается и обратно в ведро выкидывается.
    блин, процесс кладки гораздо легче показать, чем описать :)
    Так, судя по всему, автор совсем новичок в кладке. Тогда, вкратце:
    1. кладка всегда начинается с углов. Угол заводится на 2-5 рядов обычно. 2.Вертикальность и горизонтальность проверяется уровнем, и отвесом. Хороший уровень - залог нормальных стен. Затем, натягивается нитка-шнур от угла до угла, на каждый ряд. Блоки не должны касаться нитки, они должны почти касаться, не доставая 1-2мм.
    3. перевязка. Она просто обязана быть. Шов на шов вертикально не должны попадать.
    4. количество не целых блоков в ряду должно быть минимально. Для этого, первый ряд блока выкладывается насухую, но с соблюдением размеров горизонтальных швов. Если же, не выходит без нецельных блоков, то их следует вставлять в любом месте, но только не на углу.
  7. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Всем спасибо за ответы. Поискал видео на ютубе, пересмотрел еще раз. По правде говоря перечитал заранее много всего, но вот когда приступил к практике не все пошло как хотелось. Собственно чего и ожидал. В принципе выходит ровненько и по уровню, только вот с вертикальными швами проблема. В ходе работы понял что раствор надо было делать пожиже. И я стал наносить раствор на торец не стоящего блока (как делал в начале), а на торец блока который собираюсь прикладывать. Так лучше получается разместить раствор по все поверхности. Вообще потихоньку приспосабливаюсь. Еще раз всем отозвавшимся спасибо
  8. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    В ходе кладки опять-таки назрел вопрос. Чисто теоретически какой вертикальный шов будет "теплее", т.е. обладать меньшей теплопроводностью? Когда он полностью заполнен раствором или когда раствор находится только по краям блока (получается в середине замурованное пространство с воздухом)?
    Просто когда искал видео кладки (что научится самому) видел в одном ролике как раствор полосами наносится только на края и получается в середине шов пустой.
    Профессионалы подскажите пожалуйста новичку :|:
  9. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Естественно, второй вариант предпочтительнее в плане теплопотерь, первый прочнее.
