Как грамотно устроить вентиляцию в подвале
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Calisto, 20.06.10.
  1. Calisto
    Calisto
    Calisto
    В прошлом году поставил дом 9х9 дерево, перекрытия дерево.Основываясь на прочитанном на форуме сам спроектировал систему приточно вытяжной вентиляции дома и подвала.
    Подвал представляет из себя железобетонную монолитную ванну промазанную битумом и оклеенуую гидростеклоизолом, пол ниже уровня земли на 20 см, высота подвала 1,2м, из него идут два разнесеных по разным сторонам вент канала 110мм на крышу. Одвод воздуха в подвал через заранее оставленную дыру в полу подвала сделать не успел но оставил открытые оба люка выходящие в дом (конкретнее в котельной и в ванной комнате)
    В таком состоянии дом простоял необитаемый всю зиму и весну.Так вот в этом году спустился в подвал что проводить комуникации и был неприятно удивлен, на полу очень сыро, в некоторых местах даже небольшие лужи, потолок (он же черный пол и лаги пола в некоторых местах покрылись какойто белой дрянью (наверное плесень или грибок) тест вентиляционных каналов зажигалкой показал что они почи не сосут воздух (изменение струи пламени еле заметно)
    А теперь вопросы:
    1. Как просушить подвал? Какой вентилятор купить (люки в подвал очень маленькие) может подавать воздух в подвал через какую небудь гиганскую трубу одетую на промышленый вентилятор? Где купить такой вентилятор?
    2. Что с системой вентиляции, решит ли проблемузавод в подвал через землю трубы 110 или150 и хватет ли её? Может поставить на вент каналы вентиляторы и переодически их включать? если да, то какие? какой мощности и тип?
    Может сумбурно все написал за это извиняюсь, просто этот дом как ребенок мой, переживаю
    Заранее спасибо.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что бы подвал просох, нужно в нем (подвале) поднять температуру. Если Вы будете нагнетать воздух вентиляторами, он (воздух) будет охлаждаться и на поверхностях подвала выпадет конденсат. Хотите прохладный подвал - делайте его герметичным. Вентиляция поможет, если температура наружного воздуха будет ниже, чем в подвале. Представьте, что Вы в холодильнике вентиляцию сделали.
  3. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Я хочу подвал в котором зимой будет +,т как там идут комуникации, поэтому и не делал продухи в цоколе.
  4. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    1) утеплить стены и перекрытия из условия невыпадения конденсата на поверхностях. Все-таки у вас метр стены над землей.
    2) подвал начал мокнуть не из-за плохой вентиляции - дом промерз за зиму, а весной снаружи стало теплее и суше чем внутри - как правильно написали, получился холодильник, отсюда и сырость. Когда будет работать отопление в подвале конденсата не будет (если не допустите промерзания).
    Сейчас можно как вариант купить канальный вентилятор, чтобы быстрее прогреть и просушить подвал наружным теплым воздухом.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня подвал поменьше, но без отдушин у Вас погнеют балки пола, отдушины на зиму закрывают (я всталяю мешки с изоволом+наружняя заглушка) и одна отдушина которая входит в погеб с регулеровкой притока воздуха зимой в зависимаости от температуры в подвале) далее воздух с улице попадает в подвал и опускатся вниз по трубе до пола, труба раскодится по полу , в трубе стоят торцевые заглушки, но посверлены дырки, на пртивоположной верхне стене сделан отток воздуха по такомуже принцыпу, только он выходит в канал 14 метровой трубы, темпрературу в подвале потдерживаю зимой +3, летом в жару +13-15. Коденсата нет все работает отлично!
  6. youri4
    youri4
    youri4
    Гость
    Вот бы эскизик или ещё как понагляднее...
  7. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Мне рассказывали, а потом показывали как просушить яму или подвал быстро. Берёте паяльную лампу, раскочегариваете, одеваете на неё трубу железную(труба должна лежать горизонтально) Раз вентиляционные каналы есть, то очень быстро подвал просушивается. Как и говорили у Вас в подвале температура поднимется и будет теплее чем на улице. Махом просохнет.
    У меня то же в подвале сырость и грибок появляется, но пока процедуру делать смысла нет т.к. крыши у дома нет. Вот сейчас перекрою и сразу сушить начну.
  8. Marrab
    Marrab
    Marrab
    Нижний Новгород
    Т.е. и приточная и вытяжная труба идут на крышу? По-моему, это не правильно. Приточная труба должна находится как можно ниже вытяжной. Если на уровне земли, совсем хорошо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разогреть подвал нужно.
    канал вевести выше крыши.
    Утеплять обязательно.
    приток можно из помещений (для помещений жа лучше)
    Продухи - так же необходимы.
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    У меня баня стоит на плите, полы изначально планирую деревянные, во-первых мощности по электричеству мало, это по поводу теплых полов, во-вторых не хочу класть пенопласт. В третьих, лаги буду врезать так, чтобы 1 венец под двери не резать, ну кроме печи.
    Так вот я решил делать такую систему. Плиту покрываю двойным слоем наплавляемой гидроизоляции, сверху ставлю сруб. В нижнем венце делаю небольшие вент отверстия. Так как в КО у меня будет отдельная печь для отопления КО и мансарды, то сделаю отдельный канал с забором воздуха из продуха между плитой и черновым полом в 10-15см "подвал". По углам КО оставлю вент отверстия в "подвал".
    Вопрос: я ничего не намудрил и можно ли упростить конструкцию?
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    я так понимаю зимой дом не отапливался, потому и сырость в подвале. На лето вам следует сделать продухи в любом случае
  12. Regulus
    Regulus
    Regulus
    Улан-Удэ
    1) Приток свежего воздуха д/б в верхней части дома,.
    2) Приток воздуха в подвал д/б из дома.
    3) Вытяжка д/б из подвала
    Так организовывается вентиляция всего дома с подвалом
