1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Ferroli GN1.02 встал в ошибку
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Забаненный, 20.06.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Встал в ошибку котёл Ferroli GN1.02 с горелкой Sun G6 R. При сбросе ошибки и повторном запуске происходит следующее. Во время предварительной продувки происходит блокировка горелки. В перечне неисправностей с подобными симптомами указаны 5 пунктов, в том числе неисправности фоторезистора, электронного блока или клапана отсечки подачи. Пойду первые два пункта проверю сам. А вот по остальным пунктам специалисты нужны. Может кто посоветует спецов из Сергиево-Посада?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы крепко сидите в кресле? Возьмись за поручни кресла, товарищ! Позвонил оф диллерам феролли в сервисный центр. Они начали меня тонко подводить к тому что ненадо им горелку снимать и тащить, они типа сами приедут и на месте всё посмотрят. ЗА 7000 Р! Я афигел и спросил какого хрена так дорого если сама горелка стоит 14 а я её вообще за 10 брал. На что товарищ продиктовал мне цену горелки с их прайса 30000 р! Испугался, думал может не в курсе темы, Яндексмаркетом пошарил http://market.yandex.ru/search.xml?text=%c4%e8%e7%e5%eb%fc%ed%e0%ff+%e3%ee%f0%e5%eb%ea%e0+Ferroli+SUN+G6R&hid=91709&srnum=4 Да нет, всё вроде как и раньше, ничего не поменялось.
    Ещё раз подтвердилась прописная истина, "Если хочешь купить что то максимально дорого то иди к официалам."
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проблема до сих пор актуальна! Поскольку никто из профи не отозвался то начал мозговать сам. Поскольку отсутствует искра то либо сгорел блок (трансформатор) розжига, либо напряжение не приходит на него. Вооружась тестером сегодня поеду мерять как там да что.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну тогда пару советиков.1. Если трансформатор розжига, то остановка будет каждый раз по времени одинаково.
    2. Пробуй каротить датчики защиты..датчик воздуха должен в определённый момент разомкнут, а затем только переключится.
    Конечно желательно убедится есть ли искра, но здесь может быть так; котёл "тормозится" на этапе до подачи искры-соответственно искры и не должно быть.
    3.Так же можно проверить подаётся ли питание на клапан подачи.
    4.Контроль пламени..может, но только тогда когда есть команда на розжиг и клапан.
    С данными горелками не знаком..пишу по анологии с HANSA ..Weshaupt...Riello..
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Остановка происходит каждый раз одинаково. Начинается цикл розжига. Горелка начинает продув, продувает несколько секунд. Потом должно начаться искрение. Раздаётся щелчок а искрения нет. Через некоторое время (1-2 с) продувка заканчивается и загорается лампочка "ошибка".
    ПС Говорят что европейские горелки отличаются в основном формой и цветом кожуха, все потроха от одних и тех же производителей.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Шас посмотрим узнаешь свою..погади.
    На счёт искры..можно кабель высоковольтный вытащить \(с горелки если там возможно) и от корпуса 2-4 мм подержать ...увидешь будет бить или нет. Если есть то снимать горелку и смотреть почему её там нет.
    Не спросил с чего началось?
    Искры может не быть..если зазор большой или на корпус электрод замкнут, а так же прошило изолятор.
    ВАЖНО ..откуда щелчёк?
    Пишешь про фоторезистор..у тебя датчик контроля пламени? он мог закоптится.
    Ещё..порой проверяли идёт ли высокое на электрод- индикаторной отвёрткой (есть и китайские..рублей по 50руб ) как она называется не помню..суть в том что тыльной стороной отвёртки подводишь к проводу и диод горит..если напруга есть.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не, это не моя, но мелкие детальки не вижу! ))
    На палец на искру проверить? Добрый вы, дяденька! ) А если серьёзно то я уже не просто горелку снимал, я её разбирал чуть не по винтику. Я в электрике не спец но мех повреждения проверил. Попробую снять с электродов провода и через автосвечу проверить на искру.
    Началось с того что жена позвонила: "ААААААААААА!! К нам едет мама а котёл неработаееееееееееет!" ))
    Зазор проверил, всё как в мануале. На корпус ничего не коротит, по крайней мере визуально.
    Откуда щелчёк посмотрю сегодня и завтра напишу.
    Датчик контроля пламени протёр первым делом, чистый. Это я ещё по авто знаю - колёса попинать и фары протереть! )
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нее..я сам рукой держал(в см 10 то кончика и на корпус). Свечёй оно конечно безопастней будет.
    Сфотай свою мож чего узнаю. У них обычно програматор стоит и если в нём что-то сгорело, то электронщик нужен. А так у нас програматор раз сгорел ито там с заземлением нелады были.
    Делал ещё такую штуку..перед тем как ставить горелку на котёл коротил датчик газа..подключал электричество и пускал. Искра есть ..ставил на место.
    Дует она не сильно, и по полу нескачет. Ну это так, вдруг пригодится. Ну это на газу.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А остальные 2 засекречены? Или Вы пытаетесь потренировать нас на поиск мануалов в сети? Или боитесь пустить нас по правильному следу?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Doobik Остальные ...
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    igor197475
    Спасибо! Полегчало!:)]
    По этим скупым строчкам можно сделать вывод, что во время продувки (продувка это начальная стадия процесса розжига при которой не включается розжиг и не подается газ) котел проверяет сопротивление фоторезистора и катушек клапана. Если они не соответствуют номинальным, происходит блокировка. Не соответствие номиналу возможно при неисправности компонент или разрыве/КЗ цепи компонент. Что именно не фурычит выясняется при помощи омметра. Если известны величины номинала...
    По идее, еще при продувке должно выяснятся наличие тяги.
    А еще, возможно, проверяется датчик перегрева, но это не обязательно, во-первых, и может иметь свою индикацию, во-вторых.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Горелка дизельная одноступенчатая, там клапан подачи..я такой проверял..просто подав на него напряжение (которое на кл\указано).
    Кстати паспорт.. http://www.ferroli.ru/files/manuals/SUN_G6_R_35443153.pdf Там циклограмма есть. Вот сижу и думаю на програматоре значки обычно или он мигает с какой-то периодичностью.?
    Да и завтра он обещал написать ..что за щелчёк слышен и где.
    Забаненный проверьте предохранитель на програматоре. Незнаю как на этом , но есть нем. блок (IFS) так на нём пред-ль пробитый, а он даёт разрешение на вентеляцию и уходит в аварию.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отчитываюсь по вчерашним деяниям. Поездка на дачу с товарищем, вооружённым тестером, показала следующее:
    1) Щелчёк идёт с блока (трансформаора) розжига.
    2) Подача топлива осуществляется, распыл ровный, облако равномерное. Следовательно клапан исправен.
    3) Предохранитель в котле цел иначе не было бы подачи напряжения на горелку (судя по схеме он рвёт фазу).
    4) Фоторезистор цел и работает.
    5) Провода на электроды и сами электроды исправны, пробоя не наблюдается.
    6) Напряжение на трансформатор розжига подаётся. Кстати, оно с одной и той же лапки контроллера подаётся ещё и на вентилятор и насос с клапаном. Следовательно контроллер исправен.
    7) Проверка на искру показала что при подаче напряжения на трансформатор розжига искра на электродах отсутствует.
    8) В бассейне несмотря на 10 вечера вода достаточно тёплая и приятно освежает.
    9) Пиво Хайникен хорошего качества и отлично пьётся на природе под сенью дерев с шашлычком.
    10) На даче вообще хорошо и отлично в частности! ))
    Следовательно заказываю трансформатор розжига и, по совету товарища, комплект запасных проводов и электродов. По результатам замены отпишусь.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А не должно быть щелчка.
    Предохранитель имел ввиду в самом програматоре...ну да ладно, ждём замены тр-ра.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Судя по электрической схеме горелки из мануала - предохранителя там нет, только в самом котле.
    Спешили2 Doobik! Схема и описание горелки тут: http://www.ferroli.ru/files/manuals/SUN_G6_R_35443153.pdf
