Штукатурка мокрым фасадом или по кирпичной кладке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем diker, 20.06.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это не кладка добавляется, а гемор дополнительный. Такая стенка себя то нести не будет, зря её что ли с несущей перевязывают? Но дело Ваше конечно.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если решите делать мокрый фасад, то могу дать телефоны ребят из Чебоксар, от Вас не так далеко, они у нас в Москве работают. Систему хорошо знают
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо конечно, но сколько они возьмут-то
    Вы мне скажите, говорят ничего сложного в таком фасаде нет, если я отправлю на обучение ребят с руками откуда надо, со штукатуркой дело имели, положат они мне мокрый фасад?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть толковые люди, то как два пальца...
  5. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Кирпичная облицовка как утепление стены не считается, считается как хорошая защита от ветра и влаги. Насчёт ненесущей стены из облицовки: я на 2 стены из облицовки и колонну в 1,5 кирпича шириной сверху положил, вместо оставшихся 2х стен, уголок 63х100 мм полками по 100 мм во внутрь и залил перкрытие балконное примерно 140 мм толщиной и площадью 3*3,5 метра, ни один кирпич не треснул, гибкие связи целые, зафотаю может в выходные. Пришлось так сделать чтоб не было мостика холода между балконом и перекрытием этажа. Арматуру использовал на 14 мм шаг 0,5м в 2 ряда.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ясно, тогда попробуем.
    И еще вопросик, если мне не обязательно наносить декоративную штукатурку, у меня по проекту дом просто белый со вставками под фахверк, можно ли нанести обычную штукатурку, покрасить и т.д., ну и чтобы стена паропроницаемая была.
    Какие материалы лучше взять? Намного это дешевле получится?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно декоративную штукатурку заменить фасадной шпаклёвкой СТ 225 и силикатной СТ 54, силиконовой СТ 48 краской, но лучше использовать декоративную штукатурку, её долговечность в несколько раз больше, чем шпаклёвка и краска, и срок производства работ меньше!
  8. апокалипс
    апокалипс
    апокалипс
    Тюмень
    Подскажите по шпаклевке.
    У меня мокрый фасад , материал церезит дело дошло до нанесения короеда и возник вопрос а чем отделать декоротивные элементы на дому углы, вокруг окон, так чтобы их потом покрасить в белый цвет и они остались гладкими и ровными , а стены будут шершавые короед и окраска.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не передумали, то дам в личку адрес проверенного подрядчика в Вашем городе, только вернулся из Чебоксар, всречался с человеком, курирующим Ваш регион! Телефон дать? Удачи
