Висит угол плиты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем den26, 19.06.10.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Сегодня подхожу к дому (вчера было +30, сегодня +36) и замечаю что южный угол просто висит, засунул под него руку. И тут замечаю что по сибитной стене тоже пошла небольшая трещина.
    Фундамент плитный 10*10, 26см, и поверху еще армопояс 25см. Подсыпка ПГС, геотекстиль, потом песок. Этот угол как раз подсыпался сильно, потому как был низкий. Зима была очень холодная.
    Сегодня засыпал под этот угол песком, заливал воды чтобы песок плотно вошел.
    А сейчас думаю, может туда раствора еще затолкать.
    И еще момент, между фундаментом и самим газобетоном в этом углу смог засунуть проволку, получается что газобетон висит, в эту трещину наверное тоже надо раствора загнать.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А подушка песчаная у вас заканчивается с периметром плиты?
    Отмостку утеплённую надо было делать- грунт промёрз неравномерно, а может водой с крыши размыло.
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Так строительные работы в самом разгаре, поэтому отмостку не утеплить пока. В этом году буду.
    Песчаная не заканчивается, но уровень уходит вниз, и плюс еще подмыло наверное.
    Вопрос как остановить усадку, второй день трещины увеличиваются, жара стоит страшная.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 фото бы не помешали
    2 когда заливали плиту и когда клали блоки?
    3 размер плиты и как сделана кладка (высота длина- можно примерно)?
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Фото - завтра постараюсь.
    2. заливали плиту осенью, сентябрь-октябрь. Блоки клали в октябре
    3. 10.2м размер плиты. Блоки положены по размеру 10м*10м, в высоту 5.5м, армопояс на первом этаже.
    Сегодня уже 2 трещины. Подсыпка вчерашняя не помогла. Забил клин под фундамент, и залил его водой чтобы разбухал. Завтра утром попробую раствора приготовить и затолкать его под фундамент.
  6. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Т.е. пгс лежит прямо на грунте? Он наверно начал в глину уходить.
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Ошибся, вначале идет родной песок который был в почве, потом геотекстиль потом ПГС и на нем еще песок насыпал.
    Щас залил под фундамент раствора сколько смог. На 2 угла ушло ведро. Надо было с самого начала вместо песка раствор лить, он жидкий лучше входит.
    Сам фундамент еще обработал немного укрепляющей пропиткой по углам.
    Фото в приложении.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Странно как-то что трещины снизу вверх идут -при просадке угла обычно наоборот.
    Фоту места где угол висит лучше скиньте.
    Есть какие-то расширяющиеся бетоны -поюзайте.
    А вот это ваше выражение "Этот угол как раз подсыпался сильно, потому как был низкий." что означает? Подушка разной толщины чтоли?
    Пока трещины не критичны, но что будет дальше. Кладка армирована?
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Низкий этот угол был изначально, поэтому я таскал для него песок, чтобы выровнять горизонталь.
    Кладка не армирована. Армированы подоконники - получается трещины пошли с двух сторон там где арматура заканчивается.
    Есть у меня подозрение, что это не фундамент просел, а раствор на который ложили первый ряд усох. Этим может объясняться и зазоры между фундаментом и первым рядом, и такие трещины. В общем для меня загадка почему трещины внизу больше - пока только предположения.
    Угол я уже засыпал песком, и пока на пару дней на дом ездить не смогу - командировка.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вы наверное не трамбовали основание под плитой?:|:
    А его очень сильно надо трамбовать...было. и проливать...
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да что значит "низкий угол"? Какую вы горизонталь выгоняли? Под ним подушка тоще т.к. дно котлована под подушку не в уровне? -дак так и скажите. Тогда может быть элементарная неравномерная просадка песка, т.к. его слой больше.
    Суть не в этом: такие трещины бывают наоборот не при просадке угла, а когда его снизу прёт -сами представьте механику процесса.
    А какая толщина стен? Щель под стеной большая?
  12. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Травбовал перед заливкой, виброплиту брал.
    Угол который треснул - изначально на этапе засыпания песка был ниже, когда уровнем начали равнять то место это обнаружилось, и туда подсыпалось еще. Где-то сантиметра 4-5.
    В том месте где трещины как раз плита просто висела в воздухе, значит снизу ничего давить не могло.
    Толщина стен 40см. Щель под стеной небольшая, 1-3мм а местами и 5мм.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По идее не критично, из-за 4-5см такой разницы в просадке быть не должно -чисто подмыло угол.
    Да это понятно конечно. Просто и говорю как то не сходится: просело-трещины болжны быть сверху вниз, а на деле снизу вверх =фигня какая-то.
    Да, туда раствор загнать трудновато будет. Возможно получится выдолбить-рассверлить частями и загонять туда раствор.
    Так-то есть конечно технология ремонта фундаментов путем закачки спецраствора под давлением в отверстия, но это жутко дорого, а объем работ мизерный и никто не согласится, да и не факт что найдете такую контору.
    Таллина с Баусом подергайте, может у них есть инфа по схожим ситуациям.
    А там фоток кидайте. Больше пока добавить нечего, сори.
    Удачи.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смысла нет в трещины раствор загонять- надо подушку под плитой укреплять, иньекторами под давлением раствор загонять (ещё бы и плиту в это время поддомкратить)
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Не в ту тему вопрос написал. То, что немного подвис угол плиты - это не причина трещин.
    Поговорил с профессионалами - говорят усадка. Окна размером в весь этаж, получается нагрузка вокруг окон больше, под окнами почти нет.
