Как расчитать диаметр венканала в газовой котельной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ruslandr, 19.06.10.
  1. вл@д
    вл@д
    вл@д
    Московская область
    Проекта ещё нет в процесе.
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    По расчету выходит 126мм минимальное сечение. Можно 130 попробовать найти. Можно и через стену, но вариант так себе. На любителя) Ее в принципе не обязательно из сендвича делать. Но нужно понимать, что от конденсата и обледенения будет проблем намного больше, чем экономии. Обычно все заканчивается сосульками на наружной стене и конденсатом по внутренней. На мой взгляд проще, надежнее и менее затратнее вывод через перекрытие. Но решать хозяину)
  3. вл@д
    вл@д
    вл@д
    Московская область
    Спасибо. Через перекрытие точно никак на верху мансарда, очень много переделок буду пробовать через стену.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @вл@д, Вы сперва прект дождитесь! Сделаете не так, как в проекте, а потом придется или переделывать, или долго (и чаще всего - безрезультатно) доказывать, что Вы умнее пректантов и инспекторов.
  5. Алексей Ерохин
    Алексей Ерохин
    Тула
    В итоге ка правильно считать, если учитывать ПП№1521, СП для одноквартирок по воздухообмену данные не предоставляет толком. СП по газу как бы рекомендуемый. МДСы и т. д. не учитываются в перечне ПП№1521. Как быть?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Идти к "газовщикам" (тем, которые будут принимать на предмет "готовности к пуску газа". Они посчитают. Так посчитают, чтобы у них самих не было потом претензий/вопросов.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Лично мне облгазовский проектант в теплогенераторную поставил трехкратный воздухообмен, а в помещение кухни-столовой при объеме 116 кубов указал канал от 150 мм, это на однократный с натяжкой идет, скорость от 1,6 м/с. Я установил Д160 и переход на 100х200. Совсем по хорошему надо было Д200 ставить. Но это проект прошлого года, сейчас появился СП402, который не вошел в обязательный перечень и имеет противоречия с действующими СП (в нем однократный объем плюс сто кубов для плиты). Как будут руководствоваться проектанты я не знаю.
  8. rodjer
    rodjer
    rodjer
    Чапаевск.самарская обл.
    скажите по 4. пункту может ли выходить из стены потом на верх или строго вертикально должна быть труба вытяжки?
  9. rodjer
    rodjer
    rodjer
    какое сечение в итоге сделанно?
  10. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    если колено/тройник в начале пути, то можно
  11. ssml2005
    ssml2005
    ssml2005
    Курск
    Добрый день. Котел будет в цоколе, напольник 35-40 квт, помещение котельной 60 кубов. Строители сделали 2 канала - 20*20 дымоход и вытяжку 16*20 (кирпич). Хватит ли вытяжки для выполнения требований?
  12. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    У меня котельная объемом 16,5куб. В ней находятся два газ. котла:
    1) турбированный Baxi Luna3 Comfort (33,3кВт) - для отопления. Забор воздуха для этого котла будет вестись с улицы.
    2) атмосферная горелка ГГУ-40 - используется для банной печи
    Высота вент. канала около 10м.
    Этажом выше находится кухня-столовая объемом 94куб. в которой находится газовая плита мощности 11,5кВт. В доме планируется принудительная вентиляция.
    Вопросы:
    1. Какую площадь сечения вытяжной естественной вентиляции нужно обеспечить в котельной, в кухне-столовой для выполнения требований газовщиков?
    1.1. Обязательно ли для кухни-столовой ставить естественную вентиляцию, если будет принудительная вентиляция, и там находится только газовая плита?
    2. Какая площадь сечения приточки должна быть в котельной?
    2.2. Нужна ли приточка для естественной вентиляции в кухне-столовой?
    Если правильно я понял, то для вытяжки котельной нужна площадь сечения 0,014кв.м. (=16,5*3/3600), т. е. получается, что кирпичный вент. канал 130х160мм. для котельной (1м. горизонтальный участок метал. трубы, поворот 90град. и 10м. вертикального участка в кирпиче) мне подойдет?
  14. Flanders2005
    Flanders2005
    Flanders2005
    Добрый день. @id212333838 подскажите пожалуйста, кухня - столовая, площадью 24 кв. м, высота потолка 2.9, котел планируется коаксиальный, отделена от коридора раздвижными дверями. Достаточно ли будет воздуховода из нержавейки 10х60 или 11х55 см? Размер обусловлен существующим местом под вент канал, достаточно ли такого размера, избыточно или не допустимо использовать такие? Заранее спасибо за ответ.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если жесткость на стенке не сделаете на таком воздуховоде то он схлопнется и его практически не будет.
    А если сделаете жесткость то размерчик выпадет из размера того места куда Вы его хотите воткнуть.
    Лучше сразу делайте так как положено чтобы позже не было проблем.
    А пойдет ли такой размер или нет - надо посчитать, сразу не скажу.
