Как расчитать диаметр венканала в газовой котельной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ruslandr, 19.06.10.
  1. Scorrrik
    Scorrrik
    Scorrrik
    А можно немного подробнее про трехкратный воздухообмен, как его высчитать при 44м.кв. площади (кухня +гостиная) и высота 2,8м
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    = площадь помещения * высоту помещения*три
    Такой обьем воздуха должен удаляться ежечасно.
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    3*44*2,8/3600=0,103, D2=0.103*4/3.14, D=0,36м=36см. Подойдут два канала Ду200 и Ду160.
  4. Scorrrik
    Scorrrik
    Scorrrik
    Спасибо за расчет, мне проектировщик почему то сказал что два ДУ 150 будет достаточно)
    а что скажите про эту таблицу (файл прикрепил) из СП 54.13330.2011 ?
    Там говорится Помещение с газоиспользующим оборудованием (например кухня с плитой в моем понимании) необходимо обеспечить величиной воздухообмена 100 м. куб./ч
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    СП 54.13330.2011"Здания жилые многоквартирные" Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой* до 75 м. По газовому СП 3хкратных воздухообмен для всех помещений с газовым оборудованием)
  6. Scorrrik
    Scorrrik
    Scorrrik
    Понял, большое спасибо, и последнее, а можно ссылочку или название документа где можно это найти
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    СП 42-101-2003 п. 6
  8. Антон_UDM
    Антон_UDM
    Антон_UDM
    Ижевск
    Здравствуйте. У меня дом с пристроенным гаражом общей площадью 160 кв. м. Котельная за гаражом и получается, что проектировщик заложил горизонтальную часть канала от котельной до шахты. Этот горизонтальный участок 6 м идет. Как считаете можно будет сдать газовикам и пожарным. И почему нельзя сделать в котельной принудительную вентиляцию. В нормах вроде не сказано что естественная
  9. Антон_UDM
    Антон_UDM
    Антон_UDM
    Ижевск
    Заранее спасибо за ответы и комментарии.
  10. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    По технике пожарной безопасности. Принять, скорее всего, примут. Как я понимаю, оцинкованный короб до кирпичного канала. Но работать вытяжка скорее всего не будет, слишком велик горизонтальный пролет. Что мешало выполнить каналы ближе к котельной или котельную возле кухни?) Но, решать вам) Лучше бы сделать вертикальный канал напрямую из котельной.
  11. debarcadero
    debarcadero
    debarcadero
    Очевидно, не подойдут, потому что при сложении диаметров площадь не складывается. Два канала 200 и 160 дадут площадь сечения всего в 0,05 кв. метра. Надо два канала по 200 и два по 160.
    Школьные же формулы, почему инженеры-проектировщики не в состоянии их применить правильно?
    Я не персонально к вам, но в целом к отрасли. Вот сам столкнулся и ощутил, какой же бардак в этой сфере.
    Вот чем они руководствуются, когда в проект выносят требование наличия двух каналов по 150? Это ведь всего 0,035 кв. метра - втрое меньше необходимых 0,1!
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Поддерживаю предыдущего оратора в непонимании логики и расчетов проектантов некоторых. Вижу на одно и то же помещение котельной (по размерам) порой до трех вариантов площади сечения и до 6ти вариантов видов/типоразмеров вытяжных каналов. Про замену одного канала несколькими вообще аут оф "мой разум воспаленный..." (вне моего понимания абсолютно).
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Потому и написано "подойдут", т. к. это минимальное требование приемщиков. Не встречала желающих установить у себя канала более 150, все просят по максимуму уменьшить) Можно и 2 по 200 поставить, это не возбраняется)
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Логика проста - найти оптимальное решение, чтобы и газовщики приняли и заказчик был доволен. ВК множество, скорость прохождения тоже разная, кошелек тоже у всех разный. Желающих установить у себя дыру в 360 не встречала вовсе (представьте с какой скоростью будет тепло выдувать, если входную дверь зимой распахнуть) Потому и пошла практика деления каналов (если слишком хорошо работает, один зимой прикрывают).
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Sorry за то что вклиниваюсь в разговор, но с каких пор, каким документом или чьей повелительной рукой так делятся каналы ВЕ в котельной ?
    Что-то ни разу не встречал такое и мимо информация не пролетала. Отопленцы бы такой инфой поделились бы ...
    Поделитесь информацией, pls.
