Как расчитать диаметр венканала в газовой котельной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ruslandr, 19.06.10.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    :hndshk:
  2. dom163
    dom163
    dom163
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Мощность котла 22.2 квт * 0,115 = 2,553 м3 в час, так чтоле ?
    Не очень ли мало?
    Я по счетчику засекал, по 1й минуте *60, у меня вышло 19,2 м3/ч
    кому верить ?
  4. dom163
    dom163
    dom163
    @Flowersnoname, формула расхода газа верна, для сравнения в паспорте котла должна быть информация по расходу газа.
  5. dom163
    dom163
    dom163
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    у меня в паспорте написано:
    Проверка тепловой мощности
    При установке печи следует проверить ее тепловую мощность, чтобы избежать возможного перегрева. Тепловая мощность не должна превышать значения, указанного на шильдике печи. Если печь установлена на высоте более 600 м над уровнем моря, ее тепловая мощность не должна превышать значения, указанного на шильдике минус 4% на каждые 300 м подъема. Для определения тепловой мощности печи выполните следующее:
    1. Отключите все газовые приборы.
    2. Запустите печь и дайте ей поработать минимум 3 минуты.
    3. Замерьте расход газа с помощью газового счетчика. Замерьте, на сколько изменится показание счетчика за 60 с.
    4. Полученное значение умножьте на 60. Это будет расход газа в м3/ч.
    5. Умножьте расход газа (м3/ч) на теплотворную способность газа (кДж/м3). Полученный результат умножте на 0.000278, чтобы получить результат в кВт/ч.
    Я засек, за 1 минуту, счетчик накрутил 0,32 * 60 = 19,2 м3/ч
    и это похоже на правду. Но вот котел включается очень редко, сейчас 1 раз в 1час на 3мин.
    да и сколько раз он включится, зависит от множества факторов.
    я считал приточку и 3х кратный обмен. рассчитать можно, только при условии, что котел работает постоянно без выключений, и только этот расчет примет газпром, выйдем на диаметр 150-200.
    а реально нужен значительно меньше (т.к. котел включается зимой 5 раз в час по 3мин).
    все не просто, однако =)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приток в количестве 3-кратного воздухообмена (3-кратного обьема помещения) в час нужен потому, что такой-же расход воздуха должен быть через вытяжку.
    И это никак не связано с количеством воздуха, необходимого для горения и временем работы/простоя котла.
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    и я о том же говорю.
    3х кратный обмен в помещении + воздух на горение.
    по расчету (эксель файл в теме) у меня вышло след:
    Расчет диаметра естественной вытяжной вентиляции котельной d170мм
    Расчетный диаметр круглого диффузора приточной вентиляции d180мм
  9. dom163
    dom163
    dom163
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Flowersnoname, Вы в расчетах принимаете скорость потока воздуха =1,8м/с.
    Такую скорость достичь, при естественной тяге, практически невозможно (при "расчетных условиях" (Тул=+5С, Тпом=+21С) для естественной вентиляции).
    При "расчетных условиях" (см.выше), скорость потока воздуха принимается +1м/с
    Вот по этому значению и рассчитывается воздуховод.
  11. tatalen
    tatalen
    tatalen
    @id212333838, Здравствуйте! Раз уж Вы откликнулись на вопрос, заданный 7 лет назад :aga:, то позвольте уточнить ряд вопросов.
    Строим каркасный дом, планируется отопление газом (котел с закрытой камерой, коаксиальный дымозод) и пользование газовой плитой.
    Помещение котельной 6 кв. м. высотой потолка 3 м. + окно; помещение кухни объединено с гостиной, общая площадь 28 кв. м.
    Вывели ветиляционный короб на крышу, в котором разместили:
    - трубу под дымоход газового котла;
    - трубу естественной вентиляции котельной;
    - трубу естественной вентиляции кухни-гостиной;
    - трубу для кухонной вытяжки.
    Сейчас роль этих каналов выполняют неутепленные канализационные трубы. Короб также никак не утеплен. Через одну из труб прораб предлагал пропустить коаксиальную трубу дымохода.
    Просидев на вентиляционных ветках форума смесяц, понял с какой засадой мы столкнулись...
    Как считать сечение труб, бороться с обратной тягой ЕВ, обеспечить естественный приток в нужном объеме - не понял, хоть убей. Гуманитарное образование дает о себе знать :|:
    Ясно одно - надо менять канализ. трубы на оцинкованные в утеплителе толщиной 100 мм. + засыпать пустоты короба сыпучим утеплителем, например вермикулитом.
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли вообще выводить под один зонт в общем коробе и трубу дымохода (она одновременно тянет воздух и чадит), и трубы вентиляции?
    Не покроется ли зимой все это льдом, не будет ли поступать дым в дом в случае опрокидывания тяги?
    Может стоит вывести трубу дымохода чуть выше, сделав двухъярусный зонт, либо иным способом?
    Или вообще убрать этот короб и сделать самостоятельные выходы (при проходе короба через кровлю нарушена герметизация и с ним надо что-то делать)?
    Достаточно ли наличие окна в котельной, чтобы считать, что приток обеспечен, а в кухне-гостиной установить приточный клапан в стену?
    И, пожалуйста, хоть намекните сечение круглых каналов вытяжки из котельной (котел с закрытой камерой) и из кухни-гостиной (газовая плита). :faq:
  12. tatalen
    tatalen
    tatalen
    @id212333838, извините, еще уточню.
    Из того, что я насчитал, получается, что сечение вытяжного канала в котельной 140 мм для 3-кратного воздухообмена, а в кухне-гостиной - 244 мм для 2-кратного обмена.
    Для кухни-гостиной это просто гигантская дыра, из которой улетучится все тепло. Что делать в этой ситуации?
    И правы ли самозастройщики, что обеспечивать приток в котельную при использования турбо котла с коаксиальным дымоходом не требуется?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не требуется обеспечивать приток воздуха для горения пламени в котле. А для работы вытяжки - требуется. Иначе она работать не будет.
  14. tatalen
    tatalen
    tatalen
    @DiJo, Спасибо, Дмитрий!
    А что скажете по злободневному вопросу о том, выводить ли под один зонт в общем коробе и трубу дымохода (она одновременно тянет воздух и чадит), и трубы вентиляции?
    Как по практике, выводят ли трубу дымохода чуть выше, либо раздельно с вентканалами?
    Достаточно ли наличие окна в котельной + какой-нибудь аэреко или клапан в стен, чтобы считать, что приток обеспечен, а в кухне-гостиной (там газовая плита) установить клапан в стену ?
    Можно Вам в личку отправить короткое письмо?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше - отдельно. И на удалении.
    Вот только не пойму - почему Вы выводите коаксиальный дымоход в шахту? Он предназначен для вывода через стену!
    Если окно будет постоянно приоткрыто (откинуто, а не на микропроветривании!) - достаточно.
    Клапан-же должен обеспечивать величину приток не менее величины вытяжки (для кухни, еще и +воздух для горения). Не всякий клапан это может обеспечить.
    Конечно.
    Но сейчас уже не отвечу. Спать пошел.
