Как расчитать диаметр венканала в газовой котельной
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ruslandr, 19.06.10.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это доя вентиляции так а для газа нужно что бы вентиляция всегда работала и сввше плюс пяти тоже
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы не то смотрите - сиотртте ср по газу 432 вроде
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про приток газовщики пишут на оть сь - из соседних плмещений
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
    И у меня были неоднократные беседы по этому поводу с инспекторами "по газу" Ростехнадзора. Все сходятся к единому мнению, что требование "естественной и только естественной" вентиляции в помещениях с газоиспользующим оборудованием - ошибочно. Принудительная, при условии обеспечения ее работы при любых погодных условиях и даже, при отсутствии внешнего эл. снабжения обьекта - в лучшей степени выполняет свое предназначение и обеспечивает безопасность. До 2020г, допустимость применения принудительной вентиляции, кстати упоминалась в нормативке. Потом - отменили. Вернее, ввели однозначное требование - ЕВ.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В СП60.13330.2016 - п. 7.1.13. Цифры из него убраны ...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так они-же тупые.
    1. Если притока в соседние помещения нет (мороз, все отверстия в доме наглухо задраены), то откуда он возьмется в помещении с газоиспользующим оборудованием.
    2. Вентиляция помещений с газоиспользующим оборудованием никак не должна быть связана ни с какой другой системой вентиляции. А "приток из соседнего помещения", это и есть "связь с другой системой вентиляции".
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А как же тогда нормируется величина притока?
    Понятно, что она должна равняться объёму вытяжки, но как за этим следят на мониторинге?
    Диаметр вентканала можно замерить, А что замеряют на мониторинге для определения достаточности притока?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Никак по сути. Для котлов с открытой камерой есть что-то - там хотя бы приточные отверстия в саму котельную иногда делают
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Проектировщик считает диаметр вентканала из расчета 1 м/с.
    Дымоходчики - смотрят соответствие вроекту.
    В случае работы без проекта - не знаю что дымоходчики смотрят, но акт должны давать
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а как Вы сами думаете, - если расход по вытяжке из замкнутого помещения, по замерам соответствует норме, то расход по притоку - какой величины будет?
  11. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Подниму тему.
    20.01.2023 были приняты изменения к СП-402, в частности требования к вытяжке/приточке для котла с закрытой камерой сгорания теперь не "из расчета трехкратного воздухообмена в час", а "1ч в –1 степени".
    Правильно ли я понимаю, что данное обозначение означает, что расчет вытяжки, выражаясь формулировкой старой редакции, теперь делаем из расчета однократного воздухообмена в час?
  12. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    подниму вопрос, тоже актуально
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Логично предположить, что да, 1крат в час. Играются, как хотят. И не уследить за "мир меняется..."
  14. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    с учетом указанных выше изменений 1х кратный обмен, 125мм проходит за глаза?
  15. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    сам себе отвечу) для котельной 18м3, диаметр получается 0.08
