Как расчитать диаметр венканала в газовой котельной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ruslandr, 19.06.10.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно и 2 160мм
    есть готовые трубы сэндвичи - с утеплением
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При закрытой камере сгорания - однократный воздухообмен.
    Но скорее всего в проект заложат диаметр 150 см
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это откуда такая норма про однократный?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сколько я помню, раньше в СНиП 41- 01-2003, в других нормативах СП "Поквартирное теплоснабжение", и т. п. было такое положение, что для котлов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать однократный воздухообмен или по расчету.
    Сейчас если этого положения нет - недоглядел.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    При закрытой камере сгорания однократный воздухообмен по какому СП?
    Почему заложат 150 см?
    Надо же по расчёту смотреть в зависимости от объёма котельной и пропускной способности вентканала?
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Что это за формула и из какого СП?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Из учебника арифметики
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    D вентканала =Объём помещения * 3 (тройной воздухообмен)/3600 * 4 / 3,14 (Пи) *2
    Из какого СП эта формула диаметра вентканала?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Из учебника арифметики. в СП формул из школьной программы нет
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Диаметр вентканала будет зависеть от подставленной в эту формулу скорости воздуха, а она должна быть нормирована в каком-то СП.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Скорость воздуха - это расчетная величина
    Но если ее считать - там вообще полная ерунда получается
    Поэтому, слава богу, никто этим не заморачивается и газовщики принимают скорость 1 м/с
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если как вы говорите заморочиться и поставить в эту формулу скорость 2 м/с, то диаметр вентканала будет вдвое меньше.
    Газовикам конечно выгоднее ставить туда 1 м/с чтобы получались больше диаметры вентканалов, но что говорится в нормативе и в каком именно?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    2 м/с скорость нереальная в вентканалах естественной вентиляции
    Еше раз - нет такого в нормативах.
    Берете учебник/справочник по гидравлике/вентиляции и считайте.
    Только вот загвоздка - расчет ведется на наружную температуру +5гр. Летом естественная вентиляция не работает вообще
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Джордж1, @Оформитель2020, скорость воздуха, принимаемая для расчетов естественной вентиляции, принимается равной 1м/с. Это нормируется методикой расчетов систем вентиляции.
    Кроме скорости нормируются и еще условия (кроме методики расчета, эти условия упоминаются еще и в СП60.13330.2016 п. 7.1.10)
    - Тул=+5град
    - Тпом=+21град
    При проверке эффективности естественной вентиляции, кроме этих условий, существуют еще
    - скорость ветра - не более1м/с
    - открыты окна/приточные устройства в помещении, обслуживаемом этой системой вентиляции
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Уточните пожалуйста по поводу номера пункта, т. к. в СП60.13330.2020 п 7.1.10 имеет судя по всему иное содержание, чем в СП60.13330.2016:
    7.1.10 Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры.
