Как расчитать диаметр венканала в газовой котельной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ruslandr, 19.06.10.
  1. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Утепление" в готовом сэндвиче (обычно 35-50мм) - это "ни о чем" даже для Липецкой области, про районы севернее и говорить не о чем. НОрма = норме утепления стены для региона. И то, если зимой вентканал выкидывать будет воздух со скоростью 1-2м/с (может и больше, чем глубже мороз и теплее в доме. тем выше скорость в канале ВЕ), НЕ накормите приточным воздухом каналы - даже при нормативном утеплении можно конденсат словить.
    А тройник для прочистки в нижней точке вентканала ВЕ (будет торчать ниже потолка очевидно, не красиво - но точно правильно, особенно если помнить про тепловой мешок и правило "верх вытяжного отверстия ниже чистого потолка на 250мм) не является нарушением "прямолинейности канала", да и нет правила, в нормах прописанного, про "стрелять по уткам". Главное - чтоб тянуло...
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    на ВК на крыше обычно крышечка ставится, обмерзания трубы даже в сильные морозы быть не должно и при правильном расчете диметра не встречала. Сам канал при прохождении через крышу естественно должен утепляться.
  3. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Подскажите какой диаметр воздуховода нужен для помещения:
    - 30м3
    - газовый котел с каоксиальным дымоходом - 30квт.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    200мм
  5. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Как вы считали ? можете подсказать ?
    а если котел 35 квт, как изменятся расчеты ?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    никак
  7. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Можете подсказать формулу, как вы считаете диаметр отверстия ? не пойму
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по нормам нужен 3-х кратный воздухообмен - 90 м3/час
    скорость движения воздуха в вентканалах - 1 м/с
    Вот и считайте
  9. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Мне вообще в газовой компании насчитали 18см
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На заказ Вы можете сделать хоть 17, 891см. Ближайший стандартный диаметр серийно производимых воздуховодов = 200мм
  11. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Понятно. а разница имеется в том дымоход каоксиальный (как у меня, прямо через стену), или классический через кровлю ?
  12. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Короче посчитал сам щас по формуле:
    3 * 30 м3 / 3600 с *1мс = 0.025м2
    далее считаем сечении вытяжки: 0.025 / 3.14 (пи), корень из этой цифры, и умножаем на 2 = 0.17845м
    мне главное дырку в стене по уже сделать, а дальше по фасаду можно и 200ой трубой... здоровая выходит капец...
    или в кирпичной стене диаметр лучше делать больше ? что бы закладную туда вставить с нужным внутренним диаметром ? если как вы говорите трубы ближайший диаметр 200мм, тогда отверстие какое делать ? 205мм ? что бы вставить трубу туда. какие трубы вообще по толщине идут на 200мм ? и из какого матерала лучше ставить на вытяжку ? нержавейка ?
    а если прокладка внутри газосиликатной стены пойдет вытяжки, тогда какой лучше материал использовать ?
  13. daemontools
    daemontools
    daemontools
    И вообще, могу ли я сделать дырку 18см в стене, для того что бы приняли котельную, а дальше уже сделать трубы 150мм, и вывести их в конек. 150 думаю за глаза хватит, и меньше тепла будет уходить на улицу.
    200мм это очень большой диаметр...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет
    нет
    Вы еще учитывайте что труба должна быть с утеплением
  15. daemontools
    daemontools
    daemontools
    какие трубы вообще лучше использовать ? имхо оптимально тогда взять 160ые трубы и в утеплитель их засунуть
