Как разделить полив и воду для быта?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Brad, 19.06.10.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Помогите советом. Хочу сделать так, чтобы ГА для бытовых нужд в доме был задействован, а для полива нет. Мне сказали, что для полива ГА не нужен и даже лучше без него.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сказали Вам, извините, глупость. Если у Вас насос например выдает 4,5 куба а поливочный шланг пропускает допустим 2 куба, то как быть с остальными 2,5? Не думаю что для насоса полезна длительная работа с перегрузом. Вот если у Вас пропускная способность поливочного шланга и производительность насоса совпадают, то тогда ГА не нужен. Обычно монтирую: насос - ГА с РД - отвод на полив - фильтр - для бытовых нужд. Если на полив не использовать ГА то нужно отключать и реле давления иначе при несовпадении расхода и подачи насос будет работать в рывками.
  3. Brad
    Brad
    Brad
    Я хочу подавать на полив воду по 1" трубе. Тогда ГА не нужен, я правильно Вас понял?
    И вопрос, а если есть ГА, то ведь все равно излишки 2,5 остаются? Или я не понял?
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    protasevich,
    Извините, Вы говорите такую же глупость.
    В этом случае увеличится давление в трубопроводе и уменьшится производительность насоса согласно напорно-расходной характеристике насоса. Ничего с ним не будет.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зачем же тогда ставить ГА вообще, открыли один кран - раз и у насоса уменьшились напорные характеристики.
    Brad по дюймовой трубе ГА не нужен.
    По поводу глупостей - не у всех вывод на полив сделан дюймовой трубой, у многих и меньшей и при этом если исключить ГА реле "задергает насос" и никакие "уменьшения характеристик" не спасут его от преждевременного выхода из строя.
    benya где у производителей сказано что насос может работать длительное время на малое потребление/расход без последствий. Если такое есть (допускается производителем) то смело советуем такую схему.
  6. Brad
    Brad
    Brad
    Гляньте, плиз, на схему. Правильно или нет?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если насос напрямую в розетку работать будет. Если реле стоит на насосе то работать будет, но возможно рывками. Если реле управляющее насосом на тройнике/гидробаке, то при открытии крана на полив реле не включится (за обратным клапаном система останется под давлением).
    P/S на рисунке ГА для отопления.
  8. Brad
    Brad
    Brad
    Правильный вывод: для полива тоже использовать ГА?
    P.S. ГА на схеме условный :)]
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    protasevich,
    Для накапливания воды, уменьшения количества включений и предотвращения возможных гидроударов.
    Ничего не задергает и ничего с насосом не будет. :)]
    Обычно сказано, что используемый двигатель пригоден для непрерывной работы + встроено термозащитное устройство.
    Вы лучше задумайтесь как работает автоматика типа пресс контроля. :)]
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Brad поставьте насос - обратный клапан - ГА с РД и защитой от сухого хода (если колодец то обязательно) - отвод на полив - фильтр - на потребителя (бытовые нужды), получите и управление/защиту насоса и нормальную работу системы в автоматическом режиме. Охота экспериментировать с переключением кранов/отключением ГА. Не пойму откуда желание отключать ГА при поливе. На ресурс ГА это ни коем образом не влияет. Если на полив будет расходоваться вся вода подаваемая насосом то ГА будет в это время стоять пустым, если случится какая-нибудь нештатная ситуация (например перегнули/наступили на шланг) то автоматика отключит сама насос после заполнения ГА и набора нужного давления. При наличии проверенной, рабочей схемы эксперименты я бы проводить не стал, Вам запретить не могу.
    Есть давление выше установленного - контакты замкнуты, давление ниже установленного или резкий перепад до нуля (в случае попадания воздуха в систему) - контакты разомкнуты. В других вариантах тоже самое по протоку, течет водичка отклоняет шторку/заслонку, поднимает поплавок - подается питание, остановился поток - нет питания. Задумался, а к чему?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше вместо ГА и РД использовать автоматику потока.
  12. Brad
    Brad
    Brad
    Уже рассосалось (желание) :)]
    Спасибо за советы.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если джилекс то не советую, если других производителей то нужно смотреть конкретную модель. В тех что видел происходит включение при понижении давления до установленного уровня, защита от сухого хода и отключение тогда когда насос уже не "осиливает" качать (набирает максимально возможное давление). Если не правильно подобрать насос по напору (давлению) то можно получить в системе не желаемые 3-4 бар, а гораздо больше.
  14. Brad
    Brad
    Brad
    Насос Pedrollo
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    protasevich,
    А к тому, что если приоткрыть немного кран, что произойдет? Насос будет работать, как Вы пишите, "на малое потребление/расход" и ничего не произойдет. Это есть нормально.
