Насосная станция Pedrollo: помогите собрать
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Brad, 19.06.10.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Вопросы дилетанта, прошу быть снисходительными.
    1. В корпусе есть отверстия с внутренней резьбой (красная стрелка указывает на одно из них: на фото они закрыты пробками). А купленное реле давления тоже имеет внутреннюю резьбу. Проблема в том, что конструктивно реле давление должно жестко крепиться к корпусу. Как (через что) прикрутить его к насосу?
    2. Зеленая стрелка указывает на отверстие для залива воды. Под гайкой оказалась металлическия (латунная?) шайба БЕЗ мягкой прокладки. Так должно быть? Ведь насос создает высокое давление, вода не будет вытекать?
    3. Нужно ли ставить защиту от "сухого хода", если ставлю реле давления? Пожалуйста, объясните.
    4. Если у кого есть опыт в сборки станции, был бы очень признателен за инструкции.
    Пока куплено: насос JSWm 15 MX, реле давления.
    Возьму ГА на 100 л
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Зеленая стрелка - для залива воды при первом пуске, красная - можно попытаться вкрутить реле давления, только не помню какая там резьба, скорее всего потребуется ниппель (переходник). Лучше всего на выходе насоса (вверху) установить пятивыводной штуцер, в нем уже предусмотрены отверстия и для реле давления и для манометра и для подключения гибкой подводки к гидробаку. Защита от сухого хода устанавливается по необходимости (если вероятен засос воздуха в процессе работы). Если НС планируется для забора воды из колодца, повышения давления в действующем водопроводе лучше поставить защиту от сухого хода. Для заполнения системы водой лучше над пятивыводным штуцером установить кран на 1", и над ним американку (разъемное соединение). Развинчиваем американку, отводим трубу в сторону и через кран заливаем систему, это намного удобнее чем через пробку заливного (зеленая стрелка).
    Реле давления управляет включением/выключением насоса, а реле защиты от сухого хода отключает насос в случае попадания во всасывающий (заборный) водопровод воздуха, у них разные функции.
    Вверху защита от сухого хода. РД, манометр, гибкая подводка подключены в пятивыводной штуцер, над краном американка. НС установлена для повышения давления от поселкового водопровода.
  3. Brad
    Brad
    Brad
    Большое спасибо за подробный и внятный ответ!
    А не подскажите как соединить электрику реле давления, СХ, к насосу. На реле давления есть схема, я ее не понимаю
  4. Brad
    Brad
    Brad
    А можно вкрутить в отверстие для заполнение водой (там резьба) трубу с краном (вместо установки на пятерник)?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1,4,земля - один кабель, 2,3,земля - другой кабель. Надписи М или L1,L2 по большому счету просто маркировка. С М РД на двигатель, с L1,L2 на защиту от СХ на клеммы (если обозначены) М, с защиты с L1,L2 на розетку (220).
  6. Brad
    Brad
    Brad
    Пример на каринке:
    Там для земли отдельные клемы (в схеме я их не указал), извините.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В ту что под зеленой стрелкой? Не стоит, да и по-моему не получится подобрать трубу. на пятивыводном монтаж удобнее. Даже при монтаже сбоку (где красная стрелка) РД нужно отодвигать (удлинять резьбу) от корпуса, иначе трудно всовывать провода. Фотка заводской, вверху пятивыводной с манометром, РД.
  8. Brad
    Brad
    Brad
    Картинка вот
    не вставляется картинка
    Спасибо, с этим разобрался!
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Позже попробую дать подробные фотки с комментариями.
    Видимо превышает размер (в управлении вложениями написано).
  10. Brad
    Brad
    Brad
    Спасибо, разобрался!
    Я буду очень Вам благодарен!
  11. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Подскажите : стоит Pedrollo PKm 60 . Без бака аккумулятора, и получается что включается при каждом открытии крана. По 30 раз на день включается . нормально ли для насоса такая работа? Или поставить Аккумулятор после насоса?
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Автоматика какая, уточните.
  13. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Датчик давления и сухого хода.
    Вода берется из 200 л бака, потом насос , потом разветвление на хол воду и через бойлер.
  14. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Очень информативно!
  15. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Я написал как мне сказали на фирме где покупал, я не сантехник.
    Включается насос, когда кран открываешь, и работает пока вода открыта. Закрываешь - работает еще сек 15-20 и останавливается.
    Просто интересно насос рассчитан на такие частые включения?
    Может есть какой датчик плавного пуска?
