1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Тонкий тросик вместо лески
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 19.06.10.
  1. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Интересно, только меня беспокоит количество оставшихся кусков пэ лески в траве на своем участке ...
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Интересно, а народ, который тросик стальной пытается использовать не беспокоит количество стальной проволоки на участке? :aga: А про леску- если она фирменная- я вот только такую пытаюсь пользовать, в отличии от дешёвой она реально в разы дольше живёт. Так вот буржуи все задвинутые на экологии, больше чем уверен, что она дематериализуется без всякого вреда для окружающей среды, а может ещё и в какое полезное удобрение превращается ;) Кстати, первая шпуля лески к купленному SHTIHLю в комплекте жила чуть ли не несколько лет, (конечно больше диском косил, но всё таки) пока не купил какой- то суррогат, и был шокирован, что перекручивать леску надо чуть ли не каждый день, так что теперь только фирма.
  3. forsha
    forsha
    forsha
    У вас два варианта:
    1) Использовать биоразлагаемую (за год-два) полипропиленовую леску от Stihl или Caiman. Но: обе надо на ночь замачивать перед работой, иначе долговечность заметно уменьшается.
    2) Испольтзовать небиоразлагаемую полиамидную леску которую не надо замачивать. Рекомендую двухкомпонентную: Husqvarna Whisper X, Echo titanium, Oregon techni280. Сам использую Whisper X 3.3 (у Echo и Oregon нет 3.3, есть только 3.0 и 3.5, но 3.5мм в катушку Autocut 36-2 не лезет)
  4. Serega968m
    Serega968m
    Serega968m
    Самара
    Тонкий тросик в ПВХ изоляции очень быстро выходит из строя. Однако лучше косит на низких оборотах, чем леска. Тут нужно самому попробовать, чтобы потом от этого отказаться, с чистой совестью.
  5. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Если коса слабая - ей придёт быстрый кирдык. Даже если пользовать приблуды всякие. Если мощи у косы нормально - надо фрезу ставить или старый пильный диск (без напаек). От тросика остаётся много "сюрпризов" которые потом с месяц ловишь сквозь тапочки. Да и в процессе ошмётки периодически прилетают куда не надо. Опасно. Так что тросик однозначно использовать не стоит. Сейчас полно всяких фрез, на все случаи. А для дорожек ставить щётку-чашку - отлично вычищает травинки из швов плитки и удобно паребрики и пристенок чистить. Фрезы с напайками брать смысла нет, хватает на 1 день по кустам. Обычным, заточенным, диском работаю часа 2-3 по ивняку и подлеску, стволики попадаются до 3х сантов толщиной - их я замечаю) Коса BORT, модель не помню, не самая мощная. Брал на распродаже и в комплекте было 2 фрезы с напайками. Через 4 дня доотломал плоскогубцами пяток задержавшихся напаек. Потом фрезы нормально заточил и слегка подкалил зубья. Сейчас в комплекте 4 головы и 8 разных фрез. По чистому газону либо леска, либо вертолёт. На ботву картофельную/свекольную старый пильный диск удобно. Камыш и рогоз тоже только фрезами стригу по осени.
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Обновлю тему. Есть триммер HomeLite. Не убиваемая - с 2006г работает. Все хочу поменять, а она не ломается... Только катушку меняю - оплавляется пластик и 6-гранное посадочное место прокручивается. Тут решился на изготовление новой катушки. Благо есть маленький токарный станочек. Выточил из алюминия произвольную катушку с пазами. Трос (2-3мм) пропустил через паз с пару витками и оставил концы с обеих сторон. Зажал с противоположных сторон болтами М6. Хватило тросиков на 5-10 соток. Сначала лохмотья появляются, излом на месте выхода из катушки и в конце повисает на пару-тройке волосинок от троса. Короче бесполезная штука. Плюс - косит очень хорошо, чисто. А родная пластиковая леска все таки берет своей пластичностью. Поэтому и не рвутся, а откусываются по мере износа.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    9 Коса Литовка
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Любая замена не только не рекомендуется, но некоторые из них прямо запрещаются.
    Всё пластиковое не обладает достаточной прочностью и износостойкостью.
    А всё металлическое прямо опасно.
    Например, кусочки стального тросика при определённых условиях спокойно пробивают носок кирзового сапога. С какой скоростью полетит оторвавшееся звено цепи, можно посчитать, но даже не хочется, поскольку повидал развороченные защитные фартуки как раз всякими цепочками, проволокой и т. п. заменами.
    Так что я бы в случае, если вдруг оказалось, что леска кончилась и взять негде, повесил косу на предназначенный для неё гвоздик и спокойно пошёл жарить шашлык. Это значительно приятнее и безопаснее.
    Ну, или уж если плечо настойчиво хочет раззудиться:), а рука размахнуться:)], то:
    :hndshk:
