Фитинги для насоса водолей? Какие лучше
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем эдуард1977, 19.06.10.
  1. эдуард1977
    эдуард1977
    эдуард1977
    Харьков
    Какие фитинги лучше ставить на насос Водолей?
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Это зависит от того каким материалом вы будете работать. К примеру, я устанавливаю на полипропиленовые трубы. Кому-то полиэтилен нравится.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Такие же как и на другие насосы. Бочонок и обратный клапан металлические, а выше зависит от используемой трубы. На клапан обратить особое внимание, должен быть качественным, что бы не доставать потом всю конструкцию. Пример для трубы ПНД.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я, я, это я.:)] Он обходится дешевле и при установке, например, метров на 50 проще размотать бухту чем обварить десяток труб. Ну а внутрянка уже по желанию заказчика, обычно полипропилен.
  5. эдуард1977
    эдуард1977
    эдуард1977
    Харьков
    Всем спасибо, а обратный клапан обязательно ставить? И что значит хороший клапан? Они на вид все одинаковые, подскажите изготовителя?
  6. djaval
    djaval
    djaval
    Ну ITAP вроде ничего клапан. Слишком дешевый не берите, я уже вкусил..
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Согласен но, недавно столкнулся на одном объекте с тем, что качественный, отличный клапан при работе забивается песком (попадает в место прохода штока в направляющей) и клинит в открытом положении. Насос поднимали для прочистки клапана раза три за 5 дней. Был поставлен в замен дешевый, безымянный китаец, в котором все болтается как карандаш в стакане, и вот уже недели три полет нормальный (тьфу-тьфу).
    За производителей не скажу (берется что есть в наличии), что точно не советую так это YORK, и безымянные китайцы (пусть даже с надписью made in Italy).
  8. эдуард1977
    эдуард1977
    эдуард1977
    Харьков
    Привет всем, а что если без него? Какие комментарии?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если стоит задача просто качать воду, то можно и без него. А если собирать автоматическую систему водоснабжения, то без него никак. Насос накачал воду до нужного давления, реле его отключило, а дальше вода без обратного клапана "улетает" обратно через насос в скважину, давление падает, реле включает насос и повторяется все по кругу. Если хотите узнать сколько проработает насос в таком режиме а также сколько за это время сожрет электричества (ну мало-ли, может хочется провести эксперимент:)]) то можно и без клапана.
  10. эдуард1977
    эдуард1977
    эдуард1977
    Харьков
    Спасибо, но это дача, автомат не нужен, просто поливать огород.
  11. эдуард1977
    эдуард1977
    эдуард1977
    Харьков
    Привет всем, есть ещё одна проблема!! На обсадную трубу денег нет, но сам насос желательно оградить от стенок скважины да? Что лучше в таком случае сделать, канализ_подойдет ? Тогда какая? Пожалуйста посоветуйте.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Одно из двух: или новая технология бурения (без обсадной трубы), или у вас на участке нашлась старая геологоразведочная скважина (бурились без обсадной трубы).
    https://www.biiks.ru/konstruktion.htm
    Без обсадной Ваша скважина превратится просто в дырку (знаю что не отверстие:)]) в земле.
    Если насос центробежный (водолей), то просто опускаете в скважину, если вибрационный (малыш, ручеек и т.п.), то желательно оградить от стенок скважины (например надев на него резиновые кольца).
  13. эдуард1977
    эдуард1977
    эдуард1977
    Харьков
    Спасибо, но обсадная только на первые пять метров, да бурили геологи.
