Мойка в доме своими руками
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Addestone, 19.06.10.
  1. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Чтобы мне было понятнее, я могу под домом сделать еще отвод и пустить трубу вверх вдоль стены (см.фото)? В доме, честно говоря, смотреться канализационная труба будет некрасиво рядом с нагревателем.
  2. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    А еще хочу добавить, что пробулькивания есть в первом доме, где туалет и раковина. Когда смывается вода из бочка в туалете, есть буль-буль. В раковине тоже иногда булькает :)] Но булькает уже который год и вообще не напрягает. Это опасно для труп или системы?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если летом будете пользоваться домом, то без проблем. А если зимой тоже, то надо утеплять, а то сплошная пробка льда в трубе будет. На какую высоту выводить - сами смотрите. Где закончится труба, начнется запах.
  4. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    У меня как раз осталась двух метровая труба лишняя :)
    Использоваться будет только летом, т.к. зимой у нас воды нет
  5. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Думаю, взять Electrolux EWH 15 BS для нагрева горячей воды. Что думаете, форумчане? использовать буду по схеме приведенной на рисунке
  6. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Спасибо за рассказ, сами установкой мойки в ближайшее время озаботимся, так что - полезно почитать. А почему такой водогрей хотите, а не с верхней подводкой - который в шкаф устанавливается?
  7. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Я думал о таком. Действительно, выглядеть будет красиво, когда всё спрятано под мойкой. Однако, я человек замороченный и предпочитаю видеть все лампочки перед глазами, чтобы контролировать ситуацию в реальном времени. А вот если убрать водонагреватель под мойку, то пару раз гляну на него, а потом вообще забуду поглядывать. Ну, не знаю, я бы просто хотел видеть, что всё в порядке. Плюс, если потечет, то будет видно сразу, а если под мойкой, то вода будет уходить в пол, а после зимы полы подымуться. А еще сливать воду, мне кажется, сверху проще из нагревателя (видно по схеме), т.к. вода по закону ньютона взаимодействует с притяжением земли :) В случае с подмоечным нагревателем, выходы из него смотрят вверх, а вода будет на дне бака. Придется его демонтировать осенью, переворачивать и сливать воду. Думаю, такое решение всё таки для круглогодичный кухонь, где воду сливать не нужно.
    Почему думаю взять электролюкс? Так ведь это всё таки не китай. Вообще брать китайские сложные системы лучше не стоит. Почему-то всё у них рассыпатся и ломается. А если говорить о китайских вентилях, то это вообще одно разорение (когда его несчастного сорвет или разорвет и Вы зальете соседей...у меня такое уже случилось). И потом, электролюкс известный бренд. К сожалению придется за само слово электролюкс переплатить. Да и люди советуют его. И вообще как говорится - на вклюс и цвет товарища нет. :)
  8. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Итак, нагреватель куплен, в выходные монтаж планирую.
    Фотки после монтажа.
  9. Андрей1-3
    Андрей1-3
    Андрей1-3
    Гость
    А какой мощности нагреватель? Накопительный?
  10. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Установка: Вертикальная
    Объем бака: 15 л
    Время нагрева воды: 0.5 часа
    Количество нагревательных элементов: 1
    Мощность: 1200 Вт
    Максимальное рабочее давление: 5 бар
    Диапазон рабочих температур: 30-70°C
    Напряжение: 220 В
    Особенности: Терморегулятор. Система «сухих», независимых ТЭН-ов. Температурный диапазон 30-70°С. Мелкодесперсионная эмаль. Антикоррозионные свойства. Магниевый анод увеличенной массы. Эффективная теплоизоляция. Защита от перегрева. Предохранительный клапан с возможностью слива. Элегантный плоский дизайн. Длительный срок эксплуатации.
    Гарантия 8 лет
  11. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Да, 15 литров
  12. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Итак, не получилось повесить нагреватель, т.к. нужно купить одну металлическую рейку, на которую буду вешать. Как обычно, что-то не расчитал. Ну это всё пустяки. Зато сделал декор мойки. Правда только одну дверь повесил.
  13. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    И закипела работа.
    Цель: доделать канализацию и повесить нагреватель.
    Канализацию доделать не составило труда. Вместо 30см д40 канализационной трубы поставил тройник 40/30/40. Докупил и смонтировал разные уголки 30/30 и 2м 30/30 трубу. Двухметровую трубу буду сажать через держатели, но уже в следующий раз, когда буду закрывать дырку под домом панелью.
  14. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Повесить нагреватель несколько сложнее, чем сделать проводку. Вес нагревателя 13кг + 15л. Итого почти 30 кг. Стена кухни состоит из деревянного каркаса, а на него прибита вагонка с обоих сторон. Посоветовавшись с товарищем, исключили сразу неверное решение – вешать нагреватель на крючок, который будет прибит к вагонке. В итоге, куплено сверло м10 40см и насквозь дома просверлено 2 дырки в месте прохождения каркаса для усиления прочности конструкции. Куплена метровая шпилька с резьбой х10. Шпилька располовинина углошливовальной машинкой. Полученные шпильки утоплены насквозь в стену и с двухсторон закручены гайками с шайбами. Дополнительно куплен металлический профиль, и скреплен с держателем мебели, на который сел нагреватель.
  15. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Мойка своими руками готова.
    Теперь можно подумать о её декоре, а именно о покупке гидроаккумулятора или сразу насосной станции для того, чтобы всегда была вода при её отключении в общей системе. Но это пока только крутится в голове. Возможно, я и не буду так глубоко заморачиваться, однако, есть к чему стремиться :)
