Провод в стяжке (бетон)...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Razumov, 18.06.10.
  1. Razumov
    Razumov
    Razumov
    Киров
    Здравствуйте, форумчане. Помогите с вопросом. Частный дом, стены-кирпич /пол-плиты. Эл.провода 2*2.5 Ввгнг (розетки) хотим положит на плиты и залить стяжку (бетон). Вопрос. Не повредим. Не задавит (бетон). Срок службы может станет меньше. Чего боятся?? Подскажите.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вообще-то надо провод в трубе ПВХ. Если стяжка будет не очень толстая - все должно быть ок
  3. Razumov
    Razumov
    Razumov
    Киров
    Нужен опыт. У кого так сделано и все нормально, или не нормально ! Жду !!
  4. Бродяга55
    Бродяга55
    Бродяга55
    Гость
    Занимаюсь электромонтажом несколько лет. Проводка в полу - не самое мудрое решение. Провода, конечно, не продавит, НО... Опасения, что кабель будет перебит - очень высока. Да, вы не планируете пока ничего в полу бурить, а потом забудете, и шкаф-купе прибьёте намертво. Минус пара розеток. Дальше-больше. Захотите теплый пол сделать водяной-Всё, писец... демонтаж проводки. Кабель лучше уложить в штробу, 20см от потолка, можно даже без распаечных коробок, просто сделать перфоратором углубление в месте отвода кабеля, и садить на спайку, с хорошей изоляцией, и под штукатурку. При укладке в штробу, под штукатурку, гофра не обязательна. Кабель, который от распайки пойдет на розетку, спускать строго вертикально, чтоб потом, решая, где прибить полочку, не чесать репу--а где же тут кабель идёт? Посмотрел на розетку снизу, и прикинул. И не забудь, что от потолка 20 см отступил. А кабель в полу.уж сразу с феном в душ.
  5. Copyman
    Copyman
    Copyman
    Гость
    Хорошее решение.. :) Я так думал, пока карниз не начал вешать :)] Фейрверк был - китайцы отдыхали... :)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Razumov
    Razumov
    Razumov
    Киров
    Честно говоря у меня уже провода залиты в стяжку (тёплого пола там не будет, сверлить в полу ни-чё не собираюсь). Я просто парюсь чего мне ожидать. У кого также сделано, отпишитесь как всё в деле...
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Делаете фотки разводки и в архив, на будущее, если память вдруг подведет.
  9. Razumov
    Razumov
    Razumov
    Киров
    Он у вас в гофре(спасибо за фото) , а у меня кабель в бетоне без гофры. Может есть физики на сайте - бетон высыхая может повредить кабель ?
  10. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А нельзя было в плиту кабель спрятать, если она пустотная? А так гадать порвёт, не порвёт... ромашка получается, как говорят фифти-фифти, или порвёт, или нет... Вода может протечь на пол, пропитает цемент, а в кабеле микро или не микротрещины, и что будет тогда? В любом случае кабель в металлической трубе должен идти, не на один ведь год закладываете, Вы сверлить не будете, так кто нить другой, не дай Бог, просверлит по незнанию...
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Если не будет нарушена технология сушки стяжки, и бетон не потрескается, ничего ему не будет.Когда в стены в штробу кабель закладывают и потом замазывают их цементным раствором, с ним ничего не случается.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    У себя тоже хочу в стяжку.
    По полу меньше расход проводов должен быть. Считай ведём от щитка по полу к розетке, не надо к каждой розетке спускать с потолка ..
    Вощем тоже думаю как укладывать проводку (гофру не хочу)
    Я планирую ЭПСс 5 см укладывать под стяжку - Тоесть можно между листами сделать Штробу и положить провод а сверху тупо 2 см ЭПСс и запенить вровень ... Тоесть стяжка если просядет - не порвёт провод и молочко от Бетона не потечёт к проводам
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @green2588, утеплитель горючий, не нужно в нем провода пихать. Штробить пол как и потолок - не самая лучшая идея. А так, в квартире в стяжке залиты провода. Каких-то проблем не вызывают. Но кидал не просто так, а маршрутами, которые были отфотаны на тот случай если потребуется бурить стяжку. Устанавливал встроенный шкаф - пригодилось.
