Подбетонка, делать или нет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Андрей 43, 18.06.10.
  1. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Делаю фундамент плита 10 на 11 метров. Пирог подплиту такой: песок-40 см,щебень-20 см,гидроизоляция-1слой(техноэласт 4 мм.),плита-30 см.
    Подскажите обязательно ли нужно делать подбетонку под гидроизоляцию,т.к.порвать ее арматурой точно непорвем, а вот она лежит на щебне или там корни деревьев или еще чего может ее повредить после отливки плиты.
  2. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    А воовще для чего нужна подбетонка кроме неаккуратности рабочих и протыкания гидроизоляции арматурой и подставками под арматуру.
    Я хочу склеить корыто из очень прочной гидроизоляции-техноэласт толщиной 4мм. ,а ставить подставки под арматуру в местах наложения-склеивания гидроизола...как по Вашему правильный такой подход?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А Вы не перепутали очередность расположения щебня и песка под плитой?! :) Целесообразнее было насыпать щебня, а потом песка и не переживали и за счет гидроизоляции! Подбетонку пятна застройки применяют в основном для удобства крепления элементов опалубки в монолитном строительстве.
  4. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Что то вы путаете. Подбетонка льется под гидроизол. Именно для того, что бы было твердое основание на которое нанести битумный праймер и наклеить гидроизол. Кроме того мы клеили гидроизол в 2 слоя.
    А вот дальше есть два варианта: делать контрольную стяжку чтоб уж никак не повредить гидроизол или не делатью Мы не делали. Под арматуру использовали специальные стульчики с подставочками.
    вот тут подробно все с фотками http://www.forumhouse.ru/threads/66422/
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я всегда считал что гидроизол клеят на фундамент, ан нет! Оказывается его клеить надо на подбетонку! Видать, точно, что= то путаю! :)]
  6. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Что не так? По вашему гидроизол надо клеить на плиту чтоль? Или вообще не клеить?
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вы о разной гидроизоляции говорите.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что мешает стелить холсты прямо на песчанную подушку и сварить между собой? Кто сказал что их обязательно нужно "наклеить на твердую поверхность"? Конечно, никто не запрещает, но нужно ли?! Извините, но это больше похоже на чушь!
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Лично я не понимаю, как можно сделать качественную гидроиз. на песке, а потом еще и фиксаторы на нее поставить, и арматуру в лыжах вязать что-ли?
  10. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Вопрос раз: сколько стоит гидроизоляционная мембрана с работой по сварке?
    Два: сколько стоит подбетонка
    Три: сколько стоит Пенетрон-Гидрохит-и т.п. с работой?
  11. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    из очень прочной гидроизоляции-техноэласт толщиной 4мм. ,а ставить подставки под арматуру в местах наложения-склеивания гидроизола(в месте нахлеста 8 мм руками не порвать)...
  12. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Я к тому, что мой сосед закатал под и вокруг цоколя эту мембрану со сваркой швов, а по весне звонил мне, чтоб узнать где я покупал Пенетрон.
  13. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Чушь так чушь, клейте на песке если хотите.
    У меня лично не стояла задача съэкономить на 100-м бетоне чтоб залить ровную твердую поверхность на которой приятно работать. И за качество нет ни малейших переживаний.
  14. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    А вы читайте пост сначала -не на песке, а на провибрированном щебне, а это жесткая поверхность
  15. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А Вы когда-нибудь вязали арматуру на провибрированном щебне?
