Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    винтовые сваи выход в Вашей ситуации. конкретный результат покажет ПИГ
  2. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    что такое пиг?
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Наверное какое-то Исследование Грунта. Мне кажется.
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ.
    Данная процедура позволяет определить глубину залегания тугопластичного слоя грунта. Попросту - от ПИГ узнаем длину свай + характеристики грунта.
    Эти данные в комплексе с Вашей планировкой строения, объемами стройматериалов позволяют расчитать и спроектировать свайно-винтовой фундамент. :hello:
    К слову, компании не занимающие себя данной процедурой следует обходить стороной. Хотя это лично мое мнение:victory:
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Про бетонирование. Опять...
    А почему просто не задуть пены из баллона? Сантимов на 30. Неужто пропустит влагу внутрь?
  6. kvv157
    kvv157
    kvv157
    Архангельск
    Всем привет. Я просто мимо проходил. Выложу пару фоток. В эти выходные ездил на объект к знакомому они крышу переделывали за кого то. Дом установлен на винтовых сваях. Заодно решил рассмотреть внимательнее и сфоткать. Вот выкладываю. По словам стоит года два, т. к. хозяина не было - точно не могли сказать. Есть еще видео, только не знаю как выложить здесь, поэтому даю ссылку на яндекс диск. https://yadi.sk/i/VbjC9TzvbDJYE
  7. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    И? у соседа забор на железных столбах, стоит лет сорок. выглядит точно так же. думаю, простоит ещё лет сто.
  8. kvv157
    kvv157
    kvv157
    Архангельск
    Я выводы не делаю, мне это не нужно - сфоткал - выложил, так сказать для информации. Единственно что напрягает это то что за два года слишком много ржи - нарушение правил нанесения защитного покрытия, или само ЛКП не соответствует условиям. Как завинчены тоже вопрос - если шатаются. Наварен кусок - тоже не есть хорошо.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Сваи явно кустарные.
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Крайне редко бывает что все сваи встают на одной и той же точке. Поэтому сваи завинчиваются не в уровень, а до упора. А потому же подрезаются в уровень. Часть с отверстием - монтажная часть сваи. Она отрезается, так как ствол ослаблен в этом месте и труба вообще может быть деформирована от приложенных усилий.
    Проблемы у вас могут быть следующие, как уже написали выше - неравномерная просадка свай, которые оказались завинчены не до упора, так же возможно выпирание, но это зависит от глубины на которую завинтили сваи и глубины промерзания.
    Кроме того, как я говорил, ствол в районе проушины получается ослабленный. Чем это может грозить в перспективе - сказать сложно.
    Предварительное Исследование Грунта
    http://www.fundament2000.ru/products/predvaritelnoe-issledovanie-grunta/
    Пена не является 100% гидроизолятором. Кроме того, бетон придает изгибную прочность для ствола сваи, что не лишне, особенно для длинных свай.
  11. Yulia Us
    Yulia Us
    Yulia Us
    Здравствуйте! Хочу рассказать о возведении свайно-винтового фундамента на нашем дачном участке, который находится в Ленинградской области, Кировский район. После того, как мы с мужем решили строить баню из бревна, встал вопрос о том, какой фундамент делать. Рассматривали три варианта: свайный (буронабиновной асбетобетонный или свайно-винтовой), ленточный или плитный. Плитный изначально был дорогой вариант и, поэтому, для дачного строительства неподходящий. Долго думали о ленточном, но из-за слабых грунтов, а у нас суглинок с встречающимися плывунами, решили его не применять.
    Когда выбор остановился на свайном фундаменте, стала обзванивать фирмы, и оказалось, что по ориентировочной стоимости, которую предлагали различные фирмы, буронабивной фундамент мало отличается от свайно-винтового, но основа буронабивного фундамента – в качестве монтажа: как установят арматуру, какой бетон будут применять, как утрамбуют бетон. А так как известно, что заводское изготовление всегда лучше объектного, решили заказывать свайно-винтовой фундамент. В прошлом году я заказывала ворота на винтовых сваях и «горячо обожглась», ворота и калитка гуляют, створки не закрываюся и накоренились, проступает ржавчина, вследствии - долгие разбирательства с компанией-исполнителем по исправлению брака свай и некачественного монтажа. Поэтому к выбору компании по возведению фундамента для бани я подошла ответственно и ориентировалась на следующие параметры: опыт фирмы, предварительная квалифицированная консультация (многие фирмы называли мне цену фундамента, только услышав от меня: «баня 5х8»), договорные обязательства сторон, гарантия, исследование грунта, параметры сваи. На первый взгляд, все компании предлагают одинаковые сваи для сруба: длина 2,5 метра, диаметр 108. Однако немногие говорят о толщине и покрытии сваи.
    После длительного выбора я остановила свой выбор на компании «СВФ Группа» и мы договорились об исследовании грунта. Исследование проводилось двумя специалистами компании с помощью специальной сваи, которая оснащена устройством для измерения точки, в которой свая достигает своей несущей способости, путем контроля величины крутящего момента при ввинчивании. После проведения исследования, а оно длилось около часа, нам рассказали, какие у нас грунты и что несущий слой у нас залегает на 2-х метрах, поэтому стандартных свай, которые предлагают все фирмы, нам не достаточно, и с учетом надземной части сваи и технологической части с отверстиями для закручивания, которая в процессе монтажа после завинчивания срезается, необходимая длина свай для нашего участка – 3м. Исследование грунта было завершено оформлением документа, в котором были обозначены следующие основные важные характеристики для расчета фундамента: несущий грунт, материал дома, размер дома, печка, перепад высот, высота цоколя, возможность заезда машины (этот фактор важен для выбора использования закручивания свай – ручной или механизировыанный), а также параметры участка, влияющие на стоимость фундаменты: вода, электричество.
    На следующий день мне позвонил технический специалист компании, который с учетом полученных в ходе ислледования данных и данных о будущем объекте, предложил два варианта винтового фундамента: эконом и сваи с специальным полимерных покрытием и улучшенными свойствами. Мы приехали в офис компании, где специалист компании наглядно нам показал разницу двух вариантов, рассказал о производстве свай и технологии монтажа, после чего мы решили выбрать сваю с улучшенными свойствами, стороим то не на один год, согласовали план свайного поля, подписали договор, заполнили анкету о правилах поведения на нашем участке (место курения, место складирования мусора, что делать с остатками свай и т. д.), внесли предоплату и договорились о дате монтажа.
    В назначенный день, после предварительного звонка накануне, к нам приехала бригада из 2 монтажников. Т. к. подъезные пути позволяли МАЗу заехать на участок, сваи нам монтировали механизированным способом. Первым делом монтажники осуществили привязку фундаменту к существующим объектам, нам необходимо было соблюсти действующие СниПы по требуемым расстояниям между строениями, от красной линии дорог, от кустарников и деревьев. И начался монтаж первой сваи: оголовок сваи закрепили в рабочем узле сваезакручивающей машины, поднятой на стреле МАЗа, после чего строго вертикально сваю выставляют на отмеченной точке свайного поля. Один монтажник с помощью уровня контролирует отклонение от вертикали, другой монтажник за пультом управления руководит сваезакручивающей машиной. После завинчивания было произведен контроль завинчивания с помощью устройства контроля крутящего момента. Завинчивание одной сваи занимало около 4 минут. После завинчивание каждой сваи производился контроль как вертикальных отклонений, так и отклонений по осям строения.
    Вторым этапом монтажа была подрезка свай сучетом требуемой высоты цоколя. Все высотные отметки на сваях были выполнены с помощью нивелира.
    Третьим этапом выполнения работ было бетонирование свай. Сваи заполняются на 95% раствором, 5 % сваи заполняется сухой цементно-песчаной смесью, которая служит для поглащения излишней влаги из бетонного раствора.
    Завершающим этапом монтажа было приваривание оголовков, при этом проводился контроль уровнем, все сварные швы были обработаны специальным составом.
    И вот, не прошло и 5 часов с начала монтажа, как мы уже могли наблюдать наш свайно-винтовой фундамент, и это без особой подготовки участка, без мусора, грязи, пыли, быстро и качественно.
    Хочу поблагодарить компанию СВФ-группа за качественную, оперативно проведенную и профессиональную работу по возведению свайно-винтового фундамента. Хочется отметить не только профессионализм, но и культуру производства: весь мусор монтажники увезли с собой, ни один кустик не был поврежден на моем участке, в процессе монтажа специалисты квалифицированно отвечали на возникшие у меня вопросы. Монтажники работали быстро и слаженно. Большое спасибо за проделанную работу! Теперь мы с нетерпением ждем наш сруб бани.
  12. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Yulia Us, а за подробный отчёт дополнительную скидку обещали? :)]
    Неувязочка у вас есть - пишите, что бригада осуществляла "привязку фундаменту к существующим объектам, нам необходимо было соблюсти действующие СниПы по требуемым расстояниям между строениями, от красной линии дорог, от кустарников и деревьев.", а самих уже размечена и отсыпана площадка под фундамент. ;)
  13. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @lyohaha, тут не только в этом неувязка. Авто не то ещё :).Но рассказ хороший.
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    В который раз убеждаюсь, что если клиент оставляет ругательный отзыв - все верят с первого слова.
    Положительный - начинают искать подвохи. :)
    @Swanev, не то - это что значит?
    Как вы поняли что оно "не то"? :)
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    вот из-за таких "изделий" люди и боятся винтовых свай)
