Какой выбрать дымоход (керамика против металла)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alexxay, 18.06.10.
  1. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Добрый вечер форумчане!
    Посоветуйте что будет надежнее долговечнее и правильнее
    1) Дымоходы Шидель
    2) Кирпичная кладка + сэндвич из металла
    Просто у меня 2 дымохода (котел и камин) по 11.5 погонных метров каждый
    Сам склоняюсь к Шиделю а вот прораб склоняет на сэндвич типа дешевле и коронная фраза всех прорабов "Всегда так делали".
    Разница в цене получается только в размере установки самого Шиделя просят 70 процентов от стоимости - 140 000 материалы 98 000 установка - мне кажется крутовато для труб :(
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Шидель дает гарантию на свой дымоход 30 лет. А кирпич сколько простоит?
    Здесь на форуме очень много писали и о Шиделе и о кирпичных дымоходах.
    Опять же если кирпичный, то наверное вставка из нержавейки, а не сэндвич. Нет смысла, мне так кажется, ставить сэндвич и закрывать его кирпичем.
    Еще, то касается Шиделя, то если есть возможность привезти из Украины, Беларуси или Прибалтики, то есть более недорогой вариант Шидель Изокерн. Я себе такой хотел брать, но у меня он не подошел по месту, поэтому взял сэндвич. Изокерн изготовлен из вулканической пемзы. Монтировать можно самому. Никаких проблем с монтажом нет. Цена в Беларуси 77 евро за погонный метр, плюс дверцы, специальный монтажные кольца для подключения камина или печки (их цену точно не знаю) и специальный клей для склеивания блоков, цена вроде бы 18-20 евро за мешок 25 кг (мешок хватает метров на 6). А информацию можете посмотреть на сайте Шиделя (только не на российском, а на украинском или белорусском). В России он почему-то не продается, может не сертифицирован.
    Прошу прощения, не уточнил - цену указал за дымоход диаметром 160 мм (мне такой нужен был). 200 мм стоит на 8 или 10 евро дороже.:|:
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кирпич простоит примерно столько же сколько и шидель. Если делали люди адекватные. Надо в комплексе смотреть, есть ли место для колонны, какое устройство будет, кто монтирует и т.д. Кирпичная вкладка с хорошей нержой внутри вариант более бюджетный, но нужно со сталью не промахнутся. И внутрь не сендвич, голую гильзу.
  4. woldemar
    woldemar
    woldemar
    а на 160 нужен внутренний размер дымохода - какую вставку порекомендуете?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с полным пакетом документов, то цена адекватна, а если без договора, то основная масса довольствуется 40-50% от стоимости комплекта.
    Долговечнее - Керамика, но если по деньгам накладно - смотрите дешевле материалы...Кстати, из вермикулита посмотрите по характеристикам...
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    а возможен ли такой вариант дымохода от камина из кирпича:
    сам канал из керамического кирпича (можно ли применять шамотный?), а внутри простая стальная труба d150-200? труба прогорит лет через 5-10 (камин редко периодического действия будет), а затем и кирпичи будут отводить газы. или не заморачиваться и сделать только из кирпича хорошо?
    как шамотный (огнеупорный) кирпич поведёт себя в дымоходе?
  7. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Алексей.
    Woldemar просто апнул тему от июня 2010года.
    ТС наверняка уже обладатель дымохода.:aga:
    зы. Дилеры шиделя зашевелились по вермикулитовому дымоходу - видимо потому что умеют продавать "не сэндвич"
    Лучше уж вообще не гильзовать ничем.
    Черная труба в кирпиче - как корове седло.
    Шамотный кирпич поведет себя хорошо только при 2 условиях:
    1) Труба рассчитана правильно и и выложена руками растущими из плеч.
    У нас в 1,5млн. городе всего 5 человек действительно умеют класть дымоходы. Их услуги стоят как подержанный Боинг747 . После них никогда не переделывают.
    2) В холодной зоне скорее всего потребуется дополнительное утепление стен дымохода, иначе готовьтесь к обильному конденсато-образованию.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я так понимаю вам надо новый материал раскрутить? лучше бы отдельную темы сделали и рассказли о нем, было бы больше толку. А в каждой теме упоминать - можно бан словить за рекламу.
  9. woldemar
    woldemar
    woldemar
    это я не просто так ляпнул:)
    считаю что за шидель такое бабло зря платить( слишком ценник закручен)
    проще выложить кирпичный с внутренней вставкой
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Относилось к уже удаленному посту, не к Визе.
