Какой сварочный аппарат выбрать - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Olegych, 17.06.10.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    А сечение кабеля какое? И еще, если чувствуете, что тока маловато лучше вместо тройки использовать электрод 2.5 мм, может быть, что и напруга в сети низкая.
    А если сечение кабеля 1.5 мм2, то вероятно при такой длине напряжение сильно упадет.
  2. Влад2011
    Влад2011
    Влад2011
    Барнаул
    Здравствуйте. Да действительно приходилось работать от совсем "дохлой" сети. Но и цена у него как и качество сварки высокая.
    И все таки я бы для начала взял бы себе Etalon 160 или 200 тоже неплохо тянут.
  3. ima123
    ima123
    ima123
    Уфа-Асканыш, Нижняя Чатра
    Сечение кабеля 1,5 мм:(. Скорее всего Вы правы. На следующий сезон сделаю нормальный. Как вы думаете, на длину удлинителя 90...100 метров 2,5 мм2 хватит?
  4. 7351
    7351
    Донецк
    По этой ссылке легко узнать падение напряжения в переноске, зная напряжение в сети, сечение и материал проводов и их длину и мощность нагрузки в Ваттах.
    Считает программа сама. https://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
    При длине переноски 100 м, сечении 2,5 мм.кв., напряжении на входе 220 В, мощности нагрузки 4000 Вт - на конце переноски напряжение будет 206,228 Вольт, что вполне достаточно для нормальной сварки тройкой любым инверторным сварочником.
  5. ima123
    ima123
    ima123
    7351 Все понятно. Спасибо за быстрый ответ!
  6. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Имею большой опыт эксплуатации отечественных сварочных аппаратов Форсаж и Неон, неплохие аппараты только дороговаты для личных нужд, неон-201 очень хорош на сниженном напряжении, но форсаж-160 надежнее, и китайский "сварог ARC-160" тоже хорош, знаком с продавцом, так он говорит что по китайцам возвратов практически нет и цена интересная, а если кто-то интересуется полуавтоматом то "Кемпи минарк миг-180" для частных нужд просто супер, но стоит более 1000 евро, зато режим одной ручкой выставляется для начинающих самое то.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А зачем на даче полуавтомат? Цены на "Неон" и " Форсаж" сейчас с новыми моделями "Форсажей" примерно одинаковые. 160- ки в районе 11000-11500, 200-ки около 17000 рублей. Те и другие работают при пониженном сетевом напряжении. Ну, а китайцы конечно дешевле и качество нормальное.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы замерьте кабель, обычно производители жульничают, и вместо 1,5 мм2 на самом деле 1,2 мм2, вместо 2,5 от силы 2,3. Если варите инвертором и он плохо держит дугу из-за низкого напряжения в сети, то не ставте ток 200 А, этим вы делаете только хуже, мой аппарат просто перестаёт зажигать дугу, ставишь меньше, работает нормально. Если хотите варить таким большим током, то переноска в 100 метров должна быть минимум 4 мм2, и то вряд ли аппарат выдаст 200 А, это примерно от сети около 6 кВт, и естественно домашняя и подводящая сети должны иметь достаточное сечение проводов.
  9. ima123
    ima123
    ima123
    Замерить кабель чем, штангенциркулем? Мой Сварог ARC-205 меня в общем устраивает на 99,9%. Брал для садово-огородных дел. В этот садово-огородный сезон попросили подварить ворота общественные. Вот тут я и наткнулся на проблему с удлинителем. Удлинитель был составлен из двух или трех, сейчас не помню, сечение удлинителя обычное, думаю не более 2х1,5 кв. мм. Инвертор все таки меня не подвел. Что просили заварить, заварил. Но как говорится осадок то остался. Вот и влез я в эту тему со своими вопросами.
    Сечение проводов в доме нормальное. На розетки 2х2,5 кв. мм. Думаю этого вполне достаточно. Внешние провода от трансформатора - нормальный совдеповский алюминиевый кабель не менее 16 кв. мм.:)] Всем большое спасибо за участие в моем вопросе!
  10. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Кто что может сказать хорошего или плохого про инвертор Вluеwеld 150 А ?
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Все Вluеwеldы "не любят" напряжения ниже 200 вольт, имеют низкий ПН, "не любят" электроды УОНИ. В остальном отличные аппараты, судя по многочисленным отзывам на различных форумах.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно и им, если кабель многожильный, то замеряете диаметр одной жилы, высчитываете по формуле 3,13 х d : 4 и умножаете на количество жил в кабеле.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пользовался ли кто инвертором Ресанта САИ-250? Если кто пользовался, выдаёт ли он обещенные 250А? Хочу взять для домашнего пользования(знаю что китай:|:), цена у нас в Пензе - 8600 руб.
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Вы, наверное, хотели написать 3,14 х d х d : 4.
    (пи= 3,1415926535...)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А можно еще проще (пи умножить на радиус в квадрате), но только я очень сомневаюсь, что штангелем можно точно замерить диаметр одной из тонких жил, погрешность при умножение на их количество будет очень большой. А то, что сечение проводов, особенно выпускаемых по ТУ, а не по ГОСТу, меньше заявленной, то очень часто, это правда. Но производители говорят, что они в "допуске". Поэтому если и делать удлинители по сто метров, то экономить не стоит (на сечении).
