Какой сварочный аппарат выбрать - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Olegych, 17.06.10.
  1. Hauptmann Emil
    Hauptmann Emil
    Дачник периодически
    Hauptmann Emil
    Дачник периодически
    У нас на даче FUBAG IN 190. Вроде нормально работает, по крайней мере у меня (далеко не сварщика ) получается. Вот только не понятно, на выходных варил 4-ой на токе 100 (на электронном индикаторе), как так может быть?
  2. Влад2011
    Влад2011
    Влад2011
    Барнаул
    Здравствуйте. Разрешите мне поделиться своим опытом работы на сварочных инверторах. Поработал я уже на трех разных таких «машинках» от разных производителей (на 2-ух китайцах и немце). Варили по 6 – 7 часов в день 5 – 6 дней в неделю на протяжении полугода. Ни один не «помер». А требования к инвертору у меня такие:
    1. Срок гарантии не менее одного года.
    2. Гарантийный сервис максимум в соседнем городе.
    3. Если буду варить электродами диаметром 3 мм, то инвертор должен выдавать минимум 160 ампер, если 4-кой то 200.
  3. 7351
    7351
    Донецк
    А "немец" как назывался, если не секрет?
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Купил себе инвертор "Сварог-205", китайский, за 8 т.р., варит хорошо при низких напряжениях и на морозе минус двадцать.
  5. ima123
    ima123
    ima123
    Уфа-Асканыш, Нижняя Чатра
    далбень, с удлинителем пробовали варить?
  6. Влад2011
    Влад2011
    Влад2011
    Барнаул
    Здравствуйте! Почему звали? Кажется называется он piQo162 или PiKo162 что то вроде того.
    Есть аппарат с таким названием?
    Второй как мне сказали китаец "Etalon 160" да пашет действительно как китаец с утра до вечера. А третий не помню. Мне как-то не до названий было (работы было валом) варит и ладно.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Варить, по вашему это когда зажигается дуга и горит. На самом деле варить, это когда сварочная дуга нормально прогревает края сварочной ванны и образуется нормальный шов с ровным флюсом на поверхности. 4-х мм электорд есть смысл применять при толщине металла 4-6 мм, прогреть такую толщину 4-х мм электродом под силу току минимум под 160-180А, меньшим не будет провара шва. Это будет называться не приварил, а прилепил. Такой толщины металл проще прогреть и проварить электродом 2,5-3мм, расход электродов будет приличный, за то шов проварится нормально.
  8. VIK972
    VIK972
    VIK972
    Здравствуйте!
    Можно ли взять какой-нибудь сварочник до 5000 р.?
    Просто тесть с тёщей упёрлись - где-то видели прям в эту цену.
    Но вопрос ещё в том, что в деревне если два чайника, или чайник-утюг включить то пробки вышибает.
    Вообще можно чего-нибудь найти до 2 кВт потребляемой мощности, лишь бы варил немного.
    Нужен будет от силы 2-4 раза за лето (типа: забор прихватить).
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Спасибо. Pico 162. Офигенный аппарат. Варит официально от 138 Вольт в сети. В моих краях стоит в районе штуки баксов. В России подешевле намного. https://www.evrotek.spb.ru/catalog/welding/MMA-inverters/1606/
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    2 кВт мощности, это примерно 40 А сварочный ток, таким током можно варить только 2 мм электродом. Металл 2-3 мм толщиной ещё можно проварить, больше не получится. Можно купить китайский инвертор, только нужно замерить напряжение в вашей сети, в то время, когда включён хотя бы чайник. Если напряжение слишком низкое, то не каждый инвертор может работать на таком напряжении. Чайник и утюг - это примерно 3 кВт. Пробки можно и на больший ток поставить, если конечно позволяет сечение проводов в вашем доме.
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Пробовал КГ 2*2.5 длина 30 м, можно КГ 2*1.5, варит хорошо.
    Сегодня пробовал варить четверкой УОНИ 13/55 на токе 150 А. Варит лучше чем мой трехфазный выпрямитель.
    Тройкой китайской заварил бочку 200-литровую и не прожог. Ток был 80 А.
  12. VIK972
    VIK972
    VIK972
    viktor50 спасибо! Думаю для большего и не понадобится.
    Есть ли для меня разница инвертор брать или сварочный трансформатор, второй вроде дешевле выходит?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    VIK972, я бы всё таки советовал инвертор на максимальный ток 120-140 А, дело в том, что маломощные инверторы допустим на ток 120 А, на самом деле могут длительно выдавать ток не больше 80-90 А, вам проще учиться варить и нагрузка на сеть мягче.
  14. ima123
    ima123
    ima123
    Понятно. А у меня с 90...100 метровым удлинителем только двоечкой кое-как удалось приварить элементы забора. Положение регулятора на 200 А.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, хороший аппарат. В Питере от 20500 руб. до 22500 руб. стоит. И варит хоть от генератора, хоть от плохой сети.
