Какой сварочный аппарат выбрать - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Olegych, 17.06.10.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Достаточно много отзывов было в этой теме, только в части 1. Содержания к сожалению уже не помню, поскольку данной моделью особо не интересовался
  2. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Пошел я неделю назад к соседу: дай, говорю, попробую варить. (у него инвертор) сразу понял, без маски хамелеона мне как начинающему делать нечего.
    Поэтому купил сегодня маску хамелеон аж за 3 тыс рублей (хотя в принципе если поискать, можно было бы найти за 2)
    Кстати, купил "полный автомат" без всяких регулировок, памятую про лишние знания, лишнии печали. :)
    Дальше буду брать сварочный аппарат. Есть некоторые сомнения. Инвертор понятно, но продаются трансформаторные сварочные аппараты уж по больно соблазнительной цене 3 тыс. Как ими варить для начинающего? Стоит связываться? Хотя, безусловно, больше склоняюсь к инвертору.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Безусловно инвертор лучше, начинающему на нём варить намного проще, единственное, от чего они капризничают, это плохая подводка или плохая сеть. Это легко проверить, если в ту розетку или переноску куда будет подключён аппарат включить нагрузку хотя бы на 2КВТ и померить при этом напряжение в этой розетке, если оно при этом упадёт ниже 180 вольт, то не каждый инвертор будет при таком напряжении работать. Дешёвый сварочный трансформатор может и работать, но вряд ли вы сможете им научиться варить, обычно это погремушка.
    Сегодня был в мастерской по ремонту POWER MAN, их сейсас выпускает "Роякс". Эти аппараты варят очень даже не плохо. Эти функции там писутствуют, единственно, чего они не любят, это плохой сети, мы протестировали несколько аппаратов серии 200А, мой варит до 175 вольт, есть партии аппаратов которые прекращают варить при 195 вольтах, но в их паспортах написано 220+/-10%, есть серии +/-15%. Эти ограничения ввели для предотвращения выхода из строя аппарата при низком напряжении в сети, когда при этом ему задаёшь максимальный ток сварки, аппараты выпускаемые 4-5лет назад могли варить при 150 вольтах. Их легко протестировать самому, в аппапрате включаешь блок понижения напряжение холостого хода ( имеется в аппаратах на 160 и 200А), сигнальная лампочка при этом должна погаснуть, понижаешь напряжение ЛАТЕРом до тех пор пока не зажгётся эта лампа, это означает, что напряжение в сети вышло за нормальные пределы. И то же самое при сварке, если с включённым блоком аппарат плохо зажигает дугу или вообще не зажигает, и при этом зажигается индикатор, то значит напряжение в сети ниже нормы. На зажигание и горение дуги этот блок не влияет, но очень комфортно варить при сырой погоде и мокрых перчатках, при включении этого блока напряжение холостого хода снижается с 75 до 10-12 вольт и тебя не трясёт при разрыве дуги.
  4. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Ну я так примерно и представляю. Придет сосед к гости, проведем "опыты"
    Я только вот не понимаю: тут работал "гостарбайтер" у соседке, так варил страшным на вид трансформатором и ничего... Наверно опыт у человека большой :)]
    У моего соседа не менее страшный транс, говорит для заборов хватает.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Спасибо, очень интересно. К сожалению и в сварочниках наблюдается тенденция удешевления конструкции за счет снижения потребительских свойств. Хотя за 17 тыр могли бы качество и попридержать
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Качество у них совсем не страдает, а аппараты расчитаны на полных блондинок, и чтобы при этом вы их никак не смогли вывести из строя. А вот токи они выдают такие как написано в паспорте, а не так как в аппаратах за 3 тысячи, написано ток сварки 160А, а при этом токе через пару минут сварки он начинает дыметь, или вообще сгорает.
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Без регулировок можно было купить и дешевле, чем за две. Если Вы планируете серьезно осваивать сварку, то без регулировки затемнения, по моему, очень неудобно, особенно, если вы хотите научиться видеть "сварочную ванну", да и варить приходится при разном освещении.
    А лишних знаний не бывает, только наоборот, вспомните поговорку про знание и не знание законов. :)
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Так к аппаратам за 3 тысячи требование сводится только к одному "Вари, собака"! :)]
  9. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В нашей деревне, ничего не найдешь. Я даже разьем male к бортовому компьютеру машины заказывал на ebay. А насчет "серьезного освоения сварки" ну.. надо там забор варить, навес для машины. Поэтому и простой трансформаторный аппарат вызывает у меня столь сильное слюноотделение.
    Пока нравится ИИСТ-140 его бы еще и купить.
    Что то у меня совсем голова расбухла :)] Я так понял, трансформаторный аппарат особо не критичен к качеству сети? То есть будет просадка напрежения, а он все равно варить будет? (по идее должен, если выдержать пробки)
    Может тогда и правы "профи" которые возят с собой страшного вида трансы, по крайней мере они уверены, что в любом случаи сварку сделают.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    "Страшного вида трансы", как правило, имеют отводы на первичке и на вторичке под разое напряжение входной сети, поэтому и варят.
    Но, только электродами для переменки, сеть "просаживают" намного больше инвертора, при залипании электрода свет, часто, вообще тухнет, имеют большие габариты и еще больший вес.
    А вот "трансы" по три тысячи имеют только недостатки плюс алюминиевые обмотки и низкий ПН, зато "приличный" вид.
  11. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Страшного вида давно не таскаем. Да, ток переменкой, так-как если ещё диоды и дроссель подцепить, то будет тяжеловато таскать. Хоть и просаживают, зато варят. Зато ломаться нечему. Ну и что, что алюминий? Зато в стеклоткани, а не то, что медь в лаковой изоляции, как у некоторых трансформаторных.
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Да вроде "трансформаторные" и обсуждались... :)
    А у "страшных" самодельных, как правило, медная шина ПСД (изоляция пропитанной стелонитью), еще и проложенная стеклотканью. В нашем регионе так принято ваять "трансы". Но тяжелые, гады, получаются.
  13. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Видел сегодня в магазине "Искру 130" (ИСА 130) как они вообще? Цена не столь сумасшедшая (вообще не хочется выходить из 10 тыс ценника).
  14. 7351
    7351
    Донецк
    ИИСТ-140 по любому лучше и по ПН и по мощности. И за лимит свой не вылазите.
  15. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Еще бы знать, сколько зарядит транспортная компания за доставку с Украины. :(
