Какой сварочный аппарат выбрать - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Olegych, 17.06.10.
  1. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Здравствуйте всем!
    Я полный новичок в сварке, не варил ни разу в жизни.
    Но передо мной задача весной сварить забор на даче около 200 пог.метров. буду приваривать круглые прутки диаметром 1 см к прямоугольным трубам 40Х20 со стенкой 1,5 мм. (поперечинам забора). Всего то есть примерно 4000 соединений прутка и трубы будет. Ну и в дальнейшем какие-нибудь работы по хозяйству будут.
    Электричество есть (деревня потому что), но напряжение скачет, 220 не дотягивает.
    Вот читаю, пытаюсь понять, что для меня больше подойдет.
    1) Купить стабилизатор напряжения (пригодится в дальнейшем) и сварочный инвертор GYSMI 161 (цена примерно 9500 р.), или
    2) Купить Сварочный инвертор EWM Pico 162 (есть в интернет-магазине за 20 тыс.руб., включая стоимость доставки).
    Или я черезчур накручиваю? Просто не хотелось бы варить забор по минуте, а по 9 минут перекуривать.
    Удобно ли этими аппаратами приваривать прут 1 см к трубе со стенкой 1,5 мм?
    Буду признателен за ответ, особенно основанный на личном опыте :hello:
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Если "тянете" по деньгам - этот вариант вне конкуренции по всем параметрам.
    Есть аппараты российского и украинского производства, позволяющие варить от 150 Вольт в розетке, например на этом сайте https://guberniev-a-v.tiu.ru/
  3. And70
    And70
    And70
    Если ни разу в жизни не варили, то сразу вряд ли получится 1,5мм железку варить непрерывно в течении минуты. Варить будете в разы меньше, чем отдыхать. То дырку прожжете; то посмотреть, как получается; то шлак отбить; то электрод поменять и т.д. Я сомневаюсь, что у Вас получится аппарат загнать до отключения по перегреву.
    Тонкий металл, для новичка, варить не просто. Со временем конечно научитесь, а поначалу... И аппарат под эту работу подбирать нет смысла. Его подбирают по другим критериям. Минимальное напряжение, при котором данный девайс может варить, надежность, простота и стоимость ремонта, отзывы реальных пользователей, ну и цена конечно. На мой взгляд, как-то так. :hello:
    ПыСы: EWM Pico 162 - отличный инвертор, если бы не цена.
  4. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Большое спасибо за ответы!
    Я конечно, и не рассчитываю сразу работать как конвейер заборостроительного завода. Но всё же (хотя бы к концу производства забора), думаю, немного научусь.
    А как вариант с GYSMI 161 + стабилизатор?
    Мысль в том, что стабилизатор потом можно использовать постоянно для защиты сети в доме.
    Вопрос у меня в том, не испорчу ли я его своей долгой-долгой сваркой, и будет ли нормально работать сварочный аппарат.
  5. And70
    And70
    And70
    За сколько вы рассчитываете приобрести GYSMI 161? Сколько они у вас в городе стОят?
  6. GolSI
    GolSI
    GolSI
    9 500 - 10 000 руб. можно купить (в т.ч. в интернет-магазинах)
  7. And70
    And70
    And70
    Купите лучше через avaks-а ИИСТ-140. Точно не хуже чем Гусь. Варит начиная от 150 вольт в розетке. Не такой нежный (Гусь боится даже несильных ударов). Ремонт, в случае чего, гораздо дешевле (за ремонт Гуся выложить пол-цены нового аппарата очень даже просто). Все схемы и перечень комплектующих есть на сайте производителя, т.е. отремонтируют в любой мастерской. И обойдется он Вам в 8.750 руб. + доставка ~ 300-400 руб., т.е. еще и на "обмыть останется." ;)
  8. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Инверторный источник сварочного тока ИИСТ-140 — первая модель предприятия «Істок-південь» (г. Херсон).
    Спасибо за совет!
    А как насчет работы со стабилизатором?
  9. And70
    And70
    And70
    А вот этот вопрос лучше задать либо avaks-у, либо Soytrudnik-у, он производитель этого аппарата, поэтому уж точно может дать компетентный ответ. От генератора точно работает. А вот про стабилизатор я не в курсе. У меня такой задачи не стояло, поэтому не интересовался.
    Еще можно здесь поспрашивать. Там именно пользователи ИИСТ-140 обитают, avaks и Sotrudnik в том числе. :)
  10. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    На стабилизатор особо не надейтесь. Он чуда не делает, и не черпает энерхию из космосу, а всё из той же сети. И если сеть настолько чахлая, что под сваркой падает ниже 160-170В, то это вряд ли поправит и стабилизатор. А если не ниже, то как уже писали, есть аппараты, которые позволяют как-то варить и от такой сети.
  11. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Всем доброго и бодрого дня.
    Стою перед выбором, варить собираюсь не часто и поэтому нужен аппарат более-менее надёжный, что бы по истечению гарантии можно было его в случае чего тфу тфу тфу починить, и так:
    Blue Weld 164 - говорят два года гарантии и
    FUBAG 160 - три года гарантии, что думаете, посоветуете, использовать плавную на даче в гараже. Спасибо.
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Кто что может сказать о Сварочный инвертор (аппарат) ДАЧНИК 200 ?
  13. Slav_jan
    Slav_jan
    Slav_jan
    dimichkz: выбирая себе сварочник выяснил для себя следующее: фубаг = гусми = низкая ремонтопригодность, т.е. это один и тот же аппатат, но под разными брендами, а как справедливо заметил And70 несколькими постами выше - гусми боится ударов, и цена ремонта может составить половину инвертора (т.к. там начинка только блоками меняется). Блювелды на мой взгляд широко распространены (т.к. похожую начинку имеют тельвины, ресанты и т.д.), поэтому в случае с ремонтом проблем быть не должно. Да и вообще, конструкция достаточно ремонтопригодная, а на мастерсити даже есть тема про ремонт блювелда 164-го - если что там могут помочь. По поводу гарантии: в первую очередь надо смотреть на наличие СЦ в вашей местности.
  14. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    У Блювелд (как и у Телвин, у них одинаковая начинка) основной недостаток - при просадках сети где-то до 190В или даже чуть выше они просто отказываются работать.
    Кто его знает, сейчас эти брэнды и брэндики плодятся как грибы после дождя, а иногда и как мухи на навозе.
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Вы собираетесь им гвозди заколачивать?:)
    Про замену блоками, т.е. силовой модуль целиком, оно конечно дорого.
    Но он сам ремонтопригоден до 3-5 раз.
