Какой сварочный аппарат выбрать - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Olegych, 17.06.10.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В целом поздравляю. Всё верно сделано. Говорить можно сколько угодно, но вкус халвы во рту возникает только при её присутствии.
    С тонким металлом может ещё не получаться из-за температуры. При такой уличной температуре как сейчас (особенно на малых токах) прогрев нужен. Ну и конечно нужно поймать длину дуги, силу тока подобрать, наклон электрода почуствовать. Кстати, для регулировки тока не нужно делать резких движений. Достаточно поднять по шкале на 3-5А и это уже сильно меняет ощущения в работе. В дальнейшем по звуку горящего электрода будете понимать мало тока или много.
    Удачи.
  2. 7351
    7351
    Донецк
    2Vandiesel
    С преодолением мук выбора!
    Долгой и беспроблеммной жизни аппаратику!
    Теперь недельку, пока безусловная замена аппарата, жгите по полной, только желательно концы от другого аппарата использовать, чтобы родные пока новенькими оставались (но это на всяк).
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну уж вы напугаете...:)]
  4. Stvol
    Stvol
    Stvol
    У стали не настолько высокая теплопроводность, чтобы это имело такой решающий фактор, тем более не рельса, а 2мм. Ко всему сегодня не - 20°С было. Спустя пару секунд после зажигания дуги, место сварки прогревается и все эти факторы никакого заметного влияния на процесс не оказывают.
    Не лишне, имхо посоветовать, поначалу слегонца опирать на обмазку, умение удерживать зазор придёт со временем и само.
    Да не меняет сильно, хошь на 10 подними, компенсируется незначительно другим движением держака.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Бывает и грохают. Но термоконтроль не есть панацея от всех бед. В дешевых аппаратах, как правило. устанавливается только один термодатчик, т.е. нет защиты всех элементов схемы. Да и качество этих датчиков такое , что срабатывают они не всегда или очень поздно, или со временем залипают и вообще перестают работать. Ну и народ у нас ушлый, иногда (по причине частого отключения аппарата) эти датчики просто отключают. Но это уже про другое.
  6. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Для всех элементов и не треба. Для двух эт уже ничего. Трёхточечный(но не на недо/биметаллическом курючке) это ваабще почти предел всех мечтаний.
    Следовало бы опустить подробности(ну пока) всяки разны, вдруг появляющиеся гаденькие режимы в преобразователе, не от рук юзера, зависящие.
    Это про Тельвины? Вроде о них речь шла?
    Напрочь отказываюсь:no: ... на эту тему. Щас страдать заставят:aga:
    А месечный лимит переживалки исчерпан:aga:
  7. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Два термодатчика - гуд. Но в принципе и одного достаточно, только в правильном месте. :)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Со всем этим даже спорить не хочется. У нас разные были учителя и разный опыт по сварочному делу. Если была бы возможность я бы дал вам попробовать сварить на морозе. И поприжимать и пооперать и ток поменять и швы посмотреть. Спорить не буду. Разговор пустой.
  9. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Не надо пустых разговоров. Сейчас на даче живу и на днях варил неширокий уголок, куски арматуры. Рег. тока что летом, что сейчас в одном положении. На дороге лежит кусок промороженной буровой штанги, -это другое дело.
    Как можно сравнивать учителей и опыт, зная только про своих преподавателей и только про свой навыки?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот так и можно.
    Что такое промороженный кусок металла не подскажите?
    Ещё раз говорю. При морозе ниже -5 гр. металл положено прогревать для сварки. Делают это либо электрическим способом по средством термокабелей, либо горелкой. На морозе даже электроды набирают влагу при разжоге.
    Хотите поспорить-поспорьте, но это уже не со мной. Я сдаю швы в Ростехнадзор. Там много не поспоришь.
    сварка при низких температурах
  11. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Чукча не читатель, и не оратор, и не сварщик, чукча тока писатель:)
    Ну и как, принимают?;)
  12. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Если начали апеллировать такими сурюёзными буквами, тогда я с вами и рядом не стоял. Куда уж:)]
    Давеча на ж/д переезде проторчал, в ожидании открытия шлагбаума . От безделья глазел на строящийся модульник 3-х этажный. Кран поднимал двутавр/балки сечением со слоновью ногу из сугроба. Сварные наверху их сваривали. Какой там нах нагрев кабелем или иначе. Возможно торцы локально дугой немного покоптили. И усё.
    Soytrudnik, я конечно понимаю, такой повод подвернулся, чтоб под...нуть в отместку за прошлый спор. Но уж лучше по существу.
    Прежде, чем ссылкой пульнуть, самому не судьба прочитать по ней?
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И вас с наступающим. :)] Больше без споров. Скоро тепло будет, как обещал, поговорим с картинками.
  14. Stvol
    Stvol
    Stvol
    С аналогичностью.:)]
    Вот, как раз не интересно, что тепло. По теме "сюжета".;)
    Встречно - съёмка процесса, без лишних отвлекающих фейерверк-эффектов.
    С предложением пыпысками померится, надеюсь, исключена подтасовка фотоматериалов. :aga:
  15. ozer
    ozer
    ozer
    Кузнецк
    Здравствуйте. Что можете сказать про инвертор Калибр СВИ-205АП ?
