Какой сварочный аппарат выбрать - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Olegych, 17.06.10.
  1. And70
    And70
    And70
    Гвозди править на нем, я бы, если честно, не рискнул. А в остальном все отзывы правдивые. Кстати, шлак им отбивать, на мой взгляд, тоже не стОит. :)
  2. VIKONTE
    VIKONTE
    VIKONTE
    Гость
    Шлак отбивать, у меня Prestige есть для этого.
  3. And70
    And70
    And70
    Во-во! Prestige для этого - то что надо. Самое лучшее для него применение. :)
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Здравствуйте. В данный момент стою перед выбором между ТСС САИ 200 (чуть более 10,5тыс) и POWERMAN 200 (16,2тыс).
    Фронт работ - стройка с весны дома за городом (каркасы арматуры, перемычки, гаражные ворота итд итп). Опыт - небольшой, на старом трансе несостоявшегося тестя будь он неладен (в смысле транс :)] )
    Что привлекает в САИ. В первую очередь более демократичная цена. Во-вторых, сервис и продажа в родном городе Ессно понимаю, что нормальный инструмент дешевым не бывает. Но все же имеются вопросы.
    1. Стоит ли переплачивать почти 6 тыс на второй экземпляр? Может вполне достаточно САИ. Напруга вроде особо не скачет.
    2. По поводу POWERMANа...на сайте нашел POWER MAN 200A (220В,20-200А,ПВ 60%) за 16200рупий, а также POWER MAN D200 (220В,20-200А,ПВ 60%) за 17600рупий. Если не сложно, объясните в чем разница, за что переплачивать почти полтора килорубля? В ТТХ написано тоже самое. Различия только на фото. Второй в более здоровом корпусе.
    Заранее спасибо всем ответившим :)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тут уж на вкус и цвет... Хотя кореец всё же лучше, а полтора рубля за цифровую индикацию сварочного тока берут, вот так вот...
  6. 7351
    7351
    Донецк
    POWER MAN D200, теоретически, после начала сварки, показывает на индикаторе реальный сварочный ток.
    ИМХО, немного "добить" и взять профессиональный EWM Pico 162. Работает от 140 В, переноски любой длины, любые электроды и вес 4,8 кг.
    Многие владельцы САИ отмечают большое неудобство сварки, когда "скачет" напряжение в сети.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да с POWER MANом что напрягает, так это отсутствие его в моем городе...во всяком случае сколько инета не перерыл, все равно не нашел. Хотя конечно душа больше лежит именно к нему, а не к САИ 200. Плюс работы предстоит достаточно до фига. Старый-то транс просто осточертел, хотелось бы именно раз купить и больше не заморачиваться с выбиванием пробок, миганием лампочек и реостатом нагрузки, потому что опыт мал, а всякий раз выставлять оптимум напрягает.
    Да, забыл спросить. Буду перво наперво варить арматуру под армокаркас фундамента диаметром 12мм. Электродов тройки думаю будет достаточно?
  8. 7351
    7351
    Донецк
    Тройкой можно варить металл практически любой толщины, только количество проходов увеличивается.
    А арматуру для каркасов, ИМХО, лучше вязать, а не варить.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Кстати, сколько не лазил по описаниям POWERMANа, так и не нашел функций HOT START и ANTISTICK. Кто-нибудь в курсе, имеются ли они в данном устройстве? Если нет, то насколько необходимо их наличие.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Судя по этому описанию - антиприлипание и форсаж дуги точно есть, а еще отмечено, что варит целлюлозными электродами, значит УОНИ будут гореть на УРА ииииsvarka.uaprom.net/p548244-invertor-tig-power.html[/url]
    Ссылки вставлять не дают - верьте наслово. :)
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Хорошо. Благодарю, буду изучать. Просто на многих сайтах про этот аппарат пишут одно и то же. Первое - какой он обалденный. И второе - как не допустить образование конденсата внутри корпуса. Ну и цену ессно. :)
    Осталось теперь только подобрать интернет-магазин, один хрен в нашем городе этим корейцем никто не промышляет.
  12. skven
    skven
    skven
    Купил в январе инвертор Ресант 160А, варил мало, пока только перемычки для забора (180метров) и так по мелочи, а на днях при включение стала загораться лампочка "перегрузки", вкл.-выкл. и она гаснет, и он продолжает нормально варить.:( Подскажи те что может быть с аппаратом?
  13. 19961996
    Пермь
    Люди человеки, посоветуйте, планировал купить инвертор Brima ARC-200, для работ по дому (забор, гараж и т.д.), кинулся а везде ARC-200 KEYUE, дешевле немного, но кто-что скажет, или накинуть чуть больше денег и купить менее мощный но проверенный с форума Fubag 160?
    Заранее спасибо за совет.
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Для дома / дачи если честно не вижу принципиальной важности наличия 200А. За глаза хватит 160. Так что думаю Fubag-а более чем достаточно
    А KEYUE..эт настораживает :)]
  15. yur@
    yur@
    yur@
    Новокузнецк
    А про Ресанту есть еще отзывы?
