Какой сварочный аппарат выбрать - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Olegych, 17.06.10.
  1. D_Inna
    D_Inna
    D_Inna
    Калининград
    Ценю ваш тонкий юмор. Мы начинающие в этой области. :pioner:
    Совпадение не странное и Вы, наверное, знаете почему :): на ХУГОНГЕ раньше собирали ЕСАБы по лицензии для азиатского рынка. В торговом центре, где мы тарились, было всего три марки: Тэлвин, ЕСАБ и Хугонг. Обломавшись с ЕСАБОМ (201 не было), мы склонялись к Тэлвину, но умные дядьки наперебой уговорили взять ХУГОНГ.
    Думаю на первый раз мы не поймем где выиграли, где проиграли.
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Мое мнение - умные дядьки вам правильно посоветовали.
    Извините за юмор, но так мало отзывов о дорогих аппарататах на форумах. Вы не первые с таким "неожиданным итогом".
    В любом случае, долгой и всегда успешной работы Вам и Вашему аппарату.
    Спасибо за информацию о новой для меня марке аппаратов - первый раз от Вас узнал. В наших краях такими не торгуют.
  3. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Здравствуйте!
    Загорелсяя купить полуавтомат и вот какой мне подвернулся
    - "Электро-газосварочный полуавтомат Telwin Bimax 4.165 230 V предназначается для сварки в среде защитных газов (MIG-MAG). Преимуществами такого рода сварки являются: высокое качество швов, малый объем шлаков и легкость рабочего процесса.
    Этот аппарат позволяет использовать проволоку относительно больших диаметров для варки толстого металла. Он может работать и без газа, для этого достаточно поменять "плюс" и "минус" местами. Использует проволочные катушки до 5 килограмм. Напряжение на проволоку подается только при нажатии курка горелки."
    около 9тыс.руб. А варит ли он электродами - не написано.
    - особенно удивило про сварку без газа - это прямо фантастика! Нафиг тогда все покупают баллоны и аппараты с газом , если всё так просто ? ;)
    Я не сварщик , буду только учится , поясню , почему п.а. хочу - не только из-за простоты работы , но и из-за того , что видел как друг (в принципе профессион. сварщик , только не работает по профессии ;)) матюкается , когда что-то тонкое приварить надо. У него Терминатор -трансформаторник.
    А по сервису (я много отработал) помню , "кузовные" ребята , п.а. легко любую жестянку варят , вот и пришёл к такому выводу , может и не разумному ...
    -Пож-та подтвердите-опровергните , может мне достаточно инверторного аппаратика , п.а. и не нужен ? Дело именно в том , что Терминатор - трансформаторный ? Просто я и строюсь и с машинами люблю ковыряться , мастерю много чего - пора уже самому варить всё научиться :)
    И по мощности - у меня по 5квт на фазу (15квт. на дом дали) - этой мощностью я и ограничен? Т.е. максимум 190А инверторник смотреть или вообще 160А ?
    З.Ы. Если рассматривать инверторники , то вижу два расхваленных аппаратика , доступные к покупке Ресанта 160(190) и GYS SPARK 180 - цены очень даже :super:
    Что-бы посоветовали?
    Заранее благодарю за советы!
  4. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Vandiesel
    Полуавтоматом действительно можно варить без газа, правда для этого явно недостаточно всего лишь поменять местами + и -, как там пишут, для этого также обязательно нужна специальная т.н. флюсовая ака самозащитная проволока. Она представляет из себя тонкую трубку с флюсом внутри, по сути это та же обмазка, что на обычном электроде для ручной сварки, т.е. это как бы обычный электрод, вывернутый наизнанку.
    Если намерены много что мастерить и заниматься ремонтом кузовщины, то полуавтомат будет вам оч. кстати, многое им делать гораздо сподручнее. В принципе у ручной сварки по сравнению только одно преимущество - мобильность. Ну и в несварочных аспектах - цена оборудования.
    Но лучше не берите самые дешовые примитивные полуавтоматы, типа вот этих Бимаксов, с ними может оказаться больше мучений, чем дела. Советовал бы инверторный полуавтомат, хотя они конешно подороже, где-то начиная от $700-800, но оно того стоит.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для начала Вам надо определиться: Чем Вы будете больше заниматься, если в основном сварка по хозяйству и иногда подварить машинку (свою), то может полуавтомат Вам и не нужен, стоит остановиться на инверторе 160-200А. Сейчас большой выбор электродов, в том числе и малых диаметров и при хорошем навыке Вы и с машиной справитесь.
    Согласен с Вами. Хотел лишь добавить, что инверторный полуавтомат стоит брать при наличии рядом сервисного центра, если такого рядом нет, а есть знакомый электрик, то лучше взять трансформаторный полуавтомат. Ну и чуть чуть про проволоку, действительно она позволяет (хотя и не вся) варить без газа. Но вот в чем беда: марок такой проволоки очень много, и бывает она для сварки и прямой и обратной полярности, но в магазинах у нас продается две- три марки, а какие, и продавцы часто не знают. Поэтому, вместо нормальной сварки и получения удовольствия, народ плюется и матерится, т.е. это то же самое, если взять электроды не той марки. Ну и флюс отбивать надо, но самое главное - Цена, она в четыре-пять раз дороже обычной проволоки. Хотя иметь в запасе (на черный случай) катушечку и не помешает.
  6. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Спасибо за советы!
    Больше 10-ки руб. потратить не готов однозначно - коробку с крышей только поставил и теперь каждый рубль на счету! Так что дорогой п.а. не потяну точно... А как инверторный тонкий метал варит? Или скажем какую кто мин. толщину пробовал варить сам? В основном конечно по хозяйству, по строительству нужен. Кузовными делами я не занимаюсь, хоть для себя кое-что и делал. А самодельный квадрик построил - друг своим Терминатором всё мне варил, но там и метал везде был нормальный - рама, рычаги ...
    Вот как-то так, не для кузовных работ буду брать однозначно! А вот котёл в планах есть сварить, там 2 мм. будет метал рубашки - смогу обычным инверторником?
    И по мощности прокоментируете? Если 5 кВт на фазу максимум - за какой не стоит переплачивать?
  7. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Варил инвертором 0,7мм точками - знаю не есть гуд, просто приспичило. За то освоил "варить с присадкой".:) Но вот уже два года держится.
    Посещала мысля докупить балабасов для TIG и прилепить осциллятор, но жаба не дала. А толщиной 2мм варится без проблем. :super:
  8. And70
    And70
    And70
    Берите инвертор и не парьтесь.
    Для дачных работ 140 - за глаза.
  9. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Понял, спасибо!
    А из тех что привёл выше - GYS SPARK 180 или Ресанту САИ-190 ?
    У ресанты увидел ток нагружения при 160 40% у Гиса 60% и есть функции полезные видимо:
    Hot-start – выдает ток повышенной интенсивности в момент розжига дуги
    Arc force – выдает повышенный ток, по сравнению с током сварки, чтобы избежать прилипания электрода в момент его погружения в жидкий металл.
    Anti-sticking – позволяет легко отделить электрод, не вызывая его прилипания в случае замыкания электрода на землю.
    И есть ещё подороже GYS SPARK PRO, у него есть функция сварки :
    Tig Lift Arc – аргонодуговая сварка на постоянном токе с облегченным контактным поджигом дуги (DС).
    - Что это и надо ли в быту? Описание: ...бла-бла-бла ...облегчает ...
    - Мы, неспециалисты, ведёмся на эти "облегчения" ;)
    Что ГИС - франция - конечно враки наверное? Но хоть хороший китай? Чинится главное иль нет - тоже ведь важно!
    Или вообще что-то другое, "ремонтабельное" присмотреть?
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Чиниться, но дорого и не везде.
    А более "ремонтабельное" Вам And70 посоветовал - ИИСТ-140. Я присоединяюсь. https://guberniev-a-v.tiu.ru/p298654-svarochnyj-invertor-iist.html
    Вот отзывы пользователей
  11. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Спасибо, но ИИСТ ещё дальше от меня и купить проблемней. Да и Гис дешевле даже выходит ... Не люблю я эти рассылки если честно!
    Я как-то привык руками потрогать и потом денюжку платить.
    - мАсквичи избалованные, что с нас возьмёшь :)]
    А с аргоннодуговой сваркой (АДС) разобрался - нафиг её, мне не надо этого гимора "для дома, для семьи". :)
    7351 - кстати, а ведь у Вас "Гусь" и вы его хвалите вроде? Или уже "остыли"?
    Я то как раз про него, как вариант, спрашивал !
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Это Вам виднее. Насчет "Гисов". Тот, который с аргоном, имеет функцию регулирования и отключения Хотстарта - это удобно при сварке тонкого металла. У меня такой (IMS1700) уже два года. Варить им реально легко и приятно - но ремонт, судя по инфе в нете, если что - дорогой.
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Не всегда так. Есть российские производители инверторных полуавтоматов (реальные, а не брэндователи кетайчатины). Так вот в самом худшем случае, даже при полном отсутствии сервиса в радиусе пицот вёрст, аппарат можно отправить на ремонт производителю подходящей транспортной компанией. В гарантийном случае за счёт производителя, ну или доставка обойдётся около 300 рублей. Затраты времени на доставку компенсируются оч. быстрым ремонтом в течении одного-двух дней.В совокупности по времени это может быть гораздо быстрее, чем могут мурыжить какой-нить заморский аппарат в сервисном центре прям тут за углом. И по деньгам дешевле, ибо производитель, в отличии от сервиса, зарабатывает не на ремонтах.
    Оч. правильное замечание (не добавляю вам репутацию, а то я в минусе, и у вас вычтется :) ). Самозащитной проволоки куча видов, и если её правильно выбирать, то думаю коментов "какая гадысть" было бы поменьше. А так берут какую попало, и плюются потом. Хотя в общем, даже если выбирать самозащитную проволоку оч. тщательно, такого же результата, как в газе, с ней не получится.
  14. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Ну, и ещё про самозащитную проволоку добавлю. По сути это свёрнутая фольга с прослойкой порошка. Доля металла там небольшая, соответственно расход на см. шва будет больше в 2-2,5 раза.
    Теперь находите в интернете цены, считаете и сравниваете затраты.
    Хотя иметь маленькую катушку такой проволоки может имеет смысл - вдруг газ закончился, а приварить нужно срочно, или на выезде, чтоб не тащить газовый баллон.
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    В режиме тиг возможно ей варить, боле-мене сносно? И какую именно, можете посоветовать?
    А они тоже все прогнулись в поклоне рохсу? Осенью в разгар сварочной страды, благодаря бессвинцовке, неделю отдыхал от дуги.:mad:
