Какой сварочный аппарат выбрать - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Olegych, 17.06.10.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С интересом читаю Ваши рассуждения, но здесь Вы не правы. Полярность зависит от марки электродов, именно от марки. Есть электроды, скажем так, универсальные, они могут варить и на прямой, и на обратной полярности, но есть электроды, которые варят только на обратной полярности. Может кому то будет интересно, но есть марки электродов, которые предназначены для определенного положения шва, например, только для нижнего, а вертикальный шов они просто варить не должны, но на даче умельцы варят с помощью "матери", да и в воде замачивают зачем то.
  2. 7351
    7351
    Донецк
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Качество проволоки и ее намотка на катушке играют очень большую роль, я бы сказал основную. Покупайте всегда проволоку с рядной намоткой и с хорошим омеднением. Ну а производители... Хорошая проволока - Швеция, Германия, Венгрия, да и Китай стал делать очень хорошую проволоку, с рядной намоткой и цена вполне доступная. Ну а если при изгибе "шланга" возникают проблемы, надо или поменять горелку, или, если конструкция горелки позволяет, поменять канал. Ну и обратите внимание на усилие прижимного ролика и на соответствие d ручья подающего ролика и d сварочной проволоки.
  4. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Спасибо, читал, много думал.
    Нашёл где собака порылась. Не надо наверное было прижимной ролик, затягивать до хруста в позвоночнике :aga:
    Дааа.. не стоит наверное больше покупать проволку, которая замотана скотчем и не указано кто и где, этот скотч намотал. А ролик - это важно. Как оказалось :|:.
    Сегодня варил, поприваривал всё ко всему, больше ненужного металла нет, всё отлично, всем спасибо!
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    То есть Вы хотите поспорить с ГОСТом?... Не полярность зависит от электродов, а использование некоторых видов электродов подразумевает ведение работ в определённой полярности.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не спорю с ГОСТом, но если электроды предназначены для сварки только обратной полярностью, то ГОСТ и не будет эти Электроды рекомендовать для сварки прямой полярностью. Определения прямой и обратной полярности ГОСТ дает, но это определение и служит для того, что бы народ знал, что купив электроды предназначенные, ну скажем для сварки обратной полярностью, куда какой кабель подключать на аппарате. Ну и для сварки каких то конструкций иногда рекомендуют электроды определенной полярности, вот ГОСТ и объясняет где должен быть "-", а где "+". Именно для этого ГОСТ и дает определение полярности. Не я делаю электроды, чтобы не замарачиваться, покупайте электроды универсальные, лично мне нравятся для сварки на инверторе ОЗС-12 или АНО-21, но это лично мне.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    При плохой намотке проволоки, на ней могут образовываться так называемые "бороды", да и проволока может быть сварена из нескольких частей, поэтому рекомендую Вам настройку прижимного ролика делать следующим образом: Прижимной винт закрутить так, чтобы подача стала стабильной, но если вышедшую из горелки проволоку упереть в препятствие, то она должна остановиться, т.е. ролики вращаться будут, но подачи не будет. Иначе при залипании проволоки в наконечнике или канале, Вы потом замучаетесь ее вытаскивать из горелки. Да и не надо забывать о своевременной замене наконечников, примерно через 6-8 часов работы.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спасибо, разобрались... :)] Закончим перетягивание каната. Я не против, прочтения рекомендаций на упаковке...
    С этого места поподробнее... Зачем? Есть спрей для предотвращения налипания шлака (кое кто просто в масло окунает). За отверстиями в наконечнике нужно следить. Менять зачем? И что делать со снятым?
  9. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Какими электродами можно легко (не отрывая руки, как нижнем положении) варить вертикальный и горизонтальный швы?
    Все таки МР-ом сложновато сделать нормальный шов, кроме нижнего.
    Спасибо.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Целлюлозными.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спреи и пасты служат для защиты от налипания брызг, что конечно помогает продлить жизнь и наконечнику, и переходникам, и втулкам, и особенно соплам, но куда бы Вы не окунали и чем бы не смазывали, внутреннее отверстие в наконечнике подвергается износу и, поэтому, для качественной сварки наконечники надо менять, а иначе у Вас будут брызги, постоянное залипание проволоки и другие неприятности. Ведь не просто так наконечники выпускают под каждый d проволоки, т.е. при износе в 0,2 мм внутреннего отверстия, наконечник требуется менять, а лучше раньше. Ну, а что делать с отработанным, можно использовать для проволоки большего d, можно постучать молоточком и сплющить, можно складывать в баночку и когда накопится много, сдать в медь и разбогатеть. Но поверьте, своевременная замена и наконечника, и сопла, и других быстро изнашиваемых деталей, в том числе и ролика, и канала в горелке, за которым надо тоже следить, доставит Вам удовольствие от сварки. Есть наконечники изготовленные из различных сплавов, срок их службы значительно превышает срок службы медных, но и стоят они дороже. Да и среди медных, есть просто очень плохие, скорее всего медными они просто называются.
  12. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Что за марка у них? И цвет обмазки какой? Спасибо.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да подвергаются. Где написано, сказано (ну не знаю что ещё сказать), что их меняют через 6-8 часов работы.
    Я извеняюсь за нескромность-вы сварщик? Может преподаёте? Или теорию сварки пишите?
    Я в первый раз встречаюсь с таким мнением...
    Коля2, что варить собираетесь? Легко варят электроды с рутиловым покрытием. Но это для прерывестой сварки.
    Чтобы варить безотрывно и хорошо, нужен просто опыт. Все советы новичкам-это только некие выдержки из опыта. Человеку сложно ориентироваться в сварочном деле по наитию. Но без опыта сложно говорить.
    Я постараюсь выразить мнение не профессионала:
    1. Нужно правильно держак взять в руки.
    2. Обязательно одеть закрытую одежду.
    3. Настроить необходимый ток по электроду, шву, погодным условиям, аппарату.
    4. Постараться зажигать дугу близко к месту сварки.
    5. Постараться (если не хамелеон) подобрать светофильтр.
    6. Попробовать поджечь электрод не на стыке (поймали сварную ванну), а просто на детале и провести безколебательный шов 2-3 см. Оторвали электрод, шлак остыл-сбили (посмотрите на шлак-он не должен иметь пор). Посмотрите на шов. Если чешуйки плотные и ( хотел сказать про катет, но понял, что это нужно чуствовать) провар нормальный, то можно пробовать варить.
    7. Каждый из видов шва варится по своему. Тут долго рассказывать.
    8. Нужно почуствовать ток (мало-много). Нужно вести плавно. Нужно поймать длину дуги. Нужно выбрать вид колебаний (если они применяются). Нужно выбрать правильный наклон электрода. И т.д.
    Я в целом соглашусь с Олегычем, что лучше научиться варить на простом трансе (как самые жёсткие условия), но это для тренировки.
    Я обычно варю ТМУ-21У. Если нужно варить трубы или сложно, то использую ЕСАБ, можно ОЗС (Лосиноостровские).
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Я этой фирмы целлюлозными пробовал - на моем аппарате не пошли http://www.bohlerwelding.ru/files/cat/pipeline.pdf , под них не все сварочники подходят, а вот Е7018 ихние же - отлично ими варить.
    Есть рутил-целлюлозные АНО-36 "Монолит" - вот эти горят всегда, везде и на всем - проверено.
    А насчет сказанного OlegN - полностью подтверждаю, сами электроды не варят.
  15. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Из опыта. Наконечника хватает максимум на 1...1,5 катушки 5 кг.
