Какой сварочный аппарат выбрать - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Olegych, 17.06.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можно и пятёркой, если варить допустим две плоскости и заваривать полностью всю глубину, то быстрее получится более толстым электродом, но и ток должен быть нормальным, иначе не прогреть кромки свариваемого шва. А если приваривать навесы для ворот, то и тройкой можно нормально при немного повышенном токе и не торопясь прогревать обе кромки свариваемых деталей. А если варить 4-ой с недостаточной силой тока, то кромки не прогреешь и получится, что не приварил, а прилепил. Через небольшое время такая лепнина отвалится.
  2. Vасилиск
    Vасилиск
    Vасилиск
    Пермь
    "Русич 200" до 7т.р. пластиковый корпус с ручкой, вентилятор. Не перегреватся. Варил буржуйку из 10мм, двери - 3мм, уголок №50;
    ТТХ:
    Сварочный аппарат Русич Люкс 200 оснащен плавной регулировкой сварочного тока от 140 до 200 А, в него встроен осциллятор, который обеспечивает легкое зажигание дуги, стабильное и мягкое ее горение.
    На бытовом уровне продолжительность сварки с помощью Русич 200 не ограничена, аппарат уверенно работает при падении напряжения до 180 В.
    Назначение сварочника Русич 200
    Сварочник Русич 200 предназначен для сварки всех черных металлов, нержавейки, чугуна, высоколегированных сталей, алюминия и его сплавов. Русич 20 — самый компактный источник аргонно-дуговой сварки.
    Технические характеристики Русич 200
    Диапазон питающей сети: 180—230 В
    Сварочный ток: 200 А
    Напряжение холостого хода: 32 В
    Выходная мощность в режиме сварки: 5,2 кВА
    Продолжительность нагрузки в режиме сварки при максимальном сварочном токе: 45%
    Диаметр электрода: 2,5—4 мм
    Принудительная система охлаждения
    Габаритные размеры: 400×360×190 мм
    Вес: 19 кг
  3. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Год назад купил аппарат BRIMA MMA 160. Заплатил около 6000 руб вместе с кабелем, прищепкой и маской. Варит ровно мягко, можно выполнять любую работу 3-кой. 4-ку тоже тянет на 140- 150 А, пару часов не вынимая обваривал 10 пар петель 4-кой. Держак нагрелся сильно, а аппарату ничего . Электроды использую ОЗС -12 Московского завода спецэлектрод (можно в ведре с водой замачивать и варить :)]:)]:)], очень нравятся).
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если это перевести на русский язык, то означает, что этот аппарат будет варить непрерывно током не больше 100А, то есть, нормальный 100 амперный аппарат с осцилятором. По обычным трансформаторным сварочникам можно очень просто ориентироваться по его нормальной мощности так, 10 кг веса на 1 кВт мощности, исходя из мощности можно рассчитать и сварочный нормальный ток. В нашем случае 19 кг, это примерно 2000 вт : 25 В= 80 А. 25 В - это напряжение на сварочной дуге. То есть таким током можно варить непрерывно, не перегревая транса. А так можно заявить на вашем трансе и 300 А, но варить не больше 1 минуты и 20 минут отдых. При ваших данных, сварка 4,5 минуты отдых 5,5 минут при токе 200 А, и то вряд ли он час протянет в таком режиме.
    А потом лёгкий удар молотком по шву и сварки как не бывало. То, что аппарат зажигает и держит дугу, не значит, что шов с мокрой обмазкой электрода получится качественным.
  5. 7351
    7351
    Донецк
    2Коля2
    Видно у Вас рука "тяжелая".
    У меня дрель Bosch, зеленая (сборка швейцария) живет в качестве "мешалки", в основном, с 96 года, "шурик" GSR 10.8 Li - уже три года, строителям на фирму брал перф 2-26 - за 4 года только патрон поменял (после 25000 "дырок" ф6мм). Но я беру инструмент только в фирменных магазинах, может поэтому у меня нормально служат, что Bosch, что DeWalt, что Makita. Вот дешевый сколько строителям не покупал - неделя, максимум две.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я извиняюсь за невежество :)], но меня учили, что 30 А на 1 мм. При нормальных условиях-это подтверждается практикой.
    И двойка излишество. Вполне хватает двух размеров.
    Я четвёркой на 120 А шов делаю в 8-10 мм, что соответствует норме шва 3мм электрода. Важно играть током в малых пределах, учитывать полярность (на постоянниках) и навык. Всё равно при разделках даже по технологии в один проход только тонкую сталь варят. Начиная с трёх мм (примерно) всё варят в два-три и т.д. прохода.
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    ? Минс на электрод -варить; Плюс на электрод - глубокая проваривание или резка?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну можно и 0,8 металл варить тройкой, но вряд ли это будет быстро и качественно. А выше 3 мм толщину можно варить в один шов, если конструкция не будет работать при больших нагрузках, типа крыша железного гаража, а на стенках в принципе достаточно сварки точками через 10-15 см. Если варите котёл или ёмкость под давление, или петли на ворота, где швы будут подвергаться большим нагрузкам, то тогда вы правы.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ток зависит от марок электродов, поэтому нельзя строго придерживаться какой то одной цифры. Кроме того, ток надо менять и при изменении положения шва, так что не спорьте, Вы оба близки к истине.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Винтик, + на электрод это обратная полярность, при этом нагрев идёт по электроду, - на электрод это прямая полярность и прогрев идёт по металлу. Прямую полярность обычно используют при сварке толстого металла. Если вы это имели ввиду, то я согласен.
    Я в принципе и не спорю. Всё верно, что вы говорите. Если ещё подскажите марку электродов (ну скажем 3мм), для которых заявлен ток 150 А, я полностью признаю свою неправоту.
  11. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Били и молотком и кувалдой и даже на излом ломали - вот незадача, шов не отваливается.:super:
    Наверно в электроды много клея добавили.;)
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Вот объяснение: "Допускается сварка удлиненной дугой.
    Прокалка перед сваркой: 150-180° С; 0,5 ч." Отсюда http://tehnolog-svarka.ru/ozs12,_ozs122,_ozs12 Они просто быстро высыхают во время сварки.
    Похожи по характеристикам на АНО-21, допускающие сварку мокрого металла.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я просто написал, что вы оба близки к истине, чтобы не засорять эфир очередным не нужным спором. Взял с полки (честное слово) две первых пачки, d3,0 мм: УОНИ 13/55 ток 90-120 А; ЦЧ-4 - ток 100-130 А. Да, тут в какой то теме были вопросы по сварке чугуна, хорошие электроды, рекомендую.
    Ну и пару слов по поводу полярности, полярность зависит от марок электродов. На каждой пачке эта полярность указывается и перепутав ее (полярность) Вы просто не получите требуемого качества шва, ну хотя для забора или мангала этого качества и не надо.
  14. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Fubag INMIG 160.
    Мучаю его, и мучаюсь сам с ним почти месяц. Не стал сразу выкладовать проблемы, так как полуавтомата у меня до того не было, но сбылись мечты идио.
    С элетродной сваркой, проблем нет. Что хотел и на что надеялся получил.
    А сварка "MIG" немного озадачила. Варит порой просто супер, но иногда просто пипец! Пока грешу на проволку. Взял какая была у продовца углекислоты, то ли Магнитогорская то ли Челябинская, не обратил внимания, думал все одинаковы. диамер 0.8. Первые сомнения появились, когда с катушки смотал скотч защитный, как то не очень красиво и ровно намотана, и цвет какой то не однородный. При сварке иногда проподает напруга (электро) на проволке. Иногда варит просто суппер, немного загнёш шлаг.всё пошёл серить (извиняюсь за грубость в выражении - наболело).
    Так вот спросить хочу, на сколько актуально качество проволки для сварки и кого не надо поддерживать из производителей?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да, в этом вы правы.
    В этом позволю не согласиться. Понятие прямой и обратной полярности определены ГОСТом.
    полярность по ГОСТ
