Какой сварочный аппарат выбрать - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Olegych, 17.06.10.
  1. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Добрый день.
    Подскажите, плиз, какой аппарат приобрести на 380В, чтобы не дорого и сердито? Спасибо.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ток нуля в землю ноль, если нет повреждения в аппарате. Заземление нужно для вашей безопасности, заземляющий провод не должен быть тоньше остальных проводов.
    48 вольт более безопасное напряжение холостого хода, чем 70 вольт, поэтому в сырых помещениях и на сырой земле лучше работать при 48 вольтах, хотя и это не малое напряжение. У меня пониженное 12 вольт, основное 70 вольт, почти всегда варю на пониженном напряжении, зажигание и горение дуги без разницы, только когда слишком ржавый металл, включаю 70 вольт, тогда легче зажечь дугу.
  3. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Не, защитное заземление и заземление нуля это разные вещи. Заземление нуля в отдельный контур делается и по нему в нормальном состоянии идет ток.
    Спс.
    На мой взгляд по совокупности характеристик лучший тип сварочника это трансформатор. Преимущества: надежность, долговечность, высокая производительность, сравнительно мало боится влажности и пыли. Единственный явный недостаток это вес. Также в плохих сетях (однофазных и древних одновременно) есть необходимость землить ноль, чтобы он лучше работал и не просаживал сеть соседям (мигание лампочек из-за большого тока КЗ). Хотя у меня например мигания нет, то-ли сварочник такой то-ли че.
    Так же не стоит брать китайцев, немцев прочую шнягу.
    Я купил вот этот http://www.telwin-tools.ru/catalog/503041/id518856.html
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вам надо вопрос задать по другому: Какой аппарат приобрести на 380 В, чтобы без проблем варить электродами d ? мм, ну а потом, все остальное.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что, собираетесь железнодорожные рельсы варить, что 220 вольт не хватает. Есть инверторы на 220 вольт 200 А, ( у нас на работе два POWER MAN 200пашут лет 5 и у мненя дома такой же). Такие есть и на 380 вольт, на ток 250 и 300А. Дешёвый сыр бывает только в мышеловке. Запомните, дешёвый инструмент хорошим не бывает. Если варить дома или на даче, то даже данный инвертор больше чем на пол мощности редко используешь, вполне хватит инвертора и на 160 А. У моего регулятор на 10 делений, когда варишь 3 мм электродом, больше чем на 4-5 делений не выставляешь, при резке металла 6 мм выставляешь на 7-8 делений.
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    У меня POWER MAN 160, мах почему то 150 А (могу по-мелочи ошибаться) на токе далеко не самом большом на каждом десятке электродов при непрерывной сварке гарантированно вырубается.
    Говорят на морозе инвертор ломается, так пробовал при -15 - всё хорошо.
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Требования к повторному заземлению нуля гораздо ниже чем к защитному заземлению.
    Если по повторному заземлению нуля течет ток это абсолютно ненормально, если он не сравнительно очень малый - это говорит о том, что рабочий ноль в неисправном состоянии.
    Вы ставите немецкое и китайское качество на один уровень - смелое и, имхо, абсолютно необдуманное заявление.
    Если есть примеры плохого качества немецкой сварочной техники - приведите примеры, если сможете.
    А Ваш сварочник, Вы считаете, где сделан?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А может быть, он за рекламу своего аппарата деньги получает, раз другое оборудование, в том числе и немецкое, шнягой называет. Хотел бы я несколько шняг иметь у себя в мастерской.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Почитайте инструкцию, там на максимальном токе обычно 6 минут работа, 4 отдых. Я на 200-ом варил непрерывно 3 мм электродом хоть 2 часа, его перегреть не реально, он профессиональный сварочник, а максимальным током практически не пользуешься. Мороза они не боятся, а вот после внесения с мороза в тёплое помещение, пару часов включать нельзя, как и любую электронику, так как образуется конденсат на платах (запотевает), а там около 300 вольт на высоковольтной стороне, на плате может произойти пробой.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я же написал, что ток далеко не максимальный. Не более 120А было.
    Завидую на 200-й, но в наших магазинах в то время его не было.
    Инструкцию действительно перечитаю, не вредно :)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Практически у всех инверторов при максимальном токе продолжительность сварки 40-60%, при выборе инвертора это нужно учитывать, а не брать инвертор на 160 А, и думать, что такого тока вполне достаточно. Это особенно относится к бытовым инверторам, там производители этот коэффициент обычно завышают. Смотришь на такой инвертор, написано 130А, а в инструкции написано, что таким током можно варить 3 минуты, 10 минут отдых, ну и что это будет за сварка, сплошные мучения, на самом деле больше 70 А он варить не сможет более менее интенсивно.
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Да причём тут максимальный ток? Не использую я его. Пробовал 4-й на мах варить - вырубается через несколько секунд.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я всегда дико удивляюсь, какую конструкцию можно варить 4 мм электродом, если даже к 20 мм кругляку можно приварить что угодно, 3 мм электродом вполне нормально, если конечно не варить стрелу мощного подъёмного крана, у которого толщина металла 20-30 мм и нужна полная проварка шва. Варить 4 мм электродом нужен ток минимум 180А ( норма - 50А на 1 мм диаметра электрода). У меня 4 мм электорды пачка валяется пару лет не начатая, варю электродами 2,5-3 мм. Тонкий металл толщиной 0,8- 1мм - 2 мм электродами.
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Просто пробовал. Но 150 А для 3-ки многовато, вот и поставил 4-ку. Про норму не знал.
    А 4-й я большим трансформатором винтовую лестницу варил: уголок 75 мм, труба 150 мм. Очень удобно.
    Спорить не буду, но норма какая-то странная. Я 3-кой редко 120 А ставлю, только если металл толстый. А так обычно 90-110. Правда электроды Ок. Они 3-ка варят мягче чем 2,5 синие.
  15. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Вроде по нормативам металл толщиной 8 и 10 мм варится 4-кой.
    Все что у меня было немецкого (из техники) оказалось либо вторым сортом либо откровенным дерьмом под видом нормального изделия. И главное реклама ихняя достала вообще - типа шуруповерт Бош, типа он лет на 100 опередил свое время, "рекордсмен", "купи его у будет тебе счестье". У меня эта вафля сейчас уже почти не пашет, хотя я ей мало работал. Фубаг немец сдох быстро. Какой этот шуруп рекордсмен - обычный девайс каких много, и дешевле в 2 раза. Бритва браун бреет только триммером, сеткой ни хрена
    Была реклама: "пожизненная гарантия" на Опеля, на деле "пожизненнеая" значила - до 100 тыс км, и замена деталей только до 50 тыс. км. Один черт из Опеля как-то проболтался что больше 100 тыс опель не проживет - именно это значит пожизненная. Читал, что в США на один из внедорожников Шеви гарантия 200 тыс. км. включая бесплатную замену деталей.
