Какой сварочный аппарат выбрать - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Olegych, 17.06.10.
  1. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Сейчас почитал вопросы возникли:
    Действительно ли стабилизатор не будет успевать реагировать на перепады напряжения при сварке, чтобы на выходе его держать близко к 220?
    Насколько справедливы следующие посты 1 человека, по тому же по сути вопросу?
    1. Сделай хорошее заземление(ниже уровня промерзания грунта с площадью около квадратного метра - закопать лист железа) и подсоедини его к нулю, мигание должно сильно уменьшится.
    2. Убеждать не буду. В споре теоретиков побеждает практик, он встает и с помощью палки-веревки решает спор. Я с заземлением нуля проверил(ни черви ни шахтеры не попадались, а вот соседи спасибо сказали), разница доходила до 30-ти вольт, ток нуля в землю до 50-ти ампер.
    3. Вместо штрих-пунктира - сплошная линия, а так верно!.. Заземлив "ноль" мы уменьшаем его эквивалентное сопротивление потому как на подстанции нейтраль звезды обязательно заземляется, т.е. мы подключаем параллельно нулю еще один провод в виде земли.
    4. Ежели ноль сделан хорошо, то ток по нему и пойдет, а если ноль плохой, то чтобы варить самый простой способ - добавить к нему заземление(именно добавить, а не заменить!).
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С помощью верёвки и палки можно разве что повеситься... :)
    Рассуждения правильные, но делать таким стабильное заземление сети не верно. Это называется переносное заземление. Иначе вы на него будете всю сеть сажать.
  3. 7351
    7351
    Донецк
    Хороший стаб будет успевать, но при этом Вашим соседям будет намного хуже, а у Вас ток сварки будет стабильнее.
    Это верно, если линия к Вам совсем никудышная. Но повторное заземление нуля, в любом случае, лучше делать, чем не делать, даже с точки зрения ПУЭ.
  4. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Какая у меня линия это не важно?
    Проводка к сварочной розетке у меня держит 70 А. Между столбов еще больше вроде.
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Важно, какая линия к Вам подходит (до счетчика).
    Можете легко проверить - включите нагрузку в 6 кВт (три электрочайника по 2 кВт, например) и замеряйте напряжение на выходе из счетчика до и после включения нагрузки. Если напряжение до включения и после меняется не более чем на десять вольт - можете смело варить тройкой - соседи вряд ли заметят, имхо.
  6. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    ? поставил случайно.
    Не важно в смысле что по проводке все норм. До счетчика тоже 70 А держит.
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Если Ваша линия "держит" без падения напряжения ток 70 Ампер, что бывает крайне редко, то можете варить и резать хоть "пятеркой" - соседи не почувствуют и фильтры Вам не нужны.
  8. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Если W = 0 то U =215-227 В
    Если W = 2.5 то U =210 В
    Если W = 6.6 кВт то U =199-204 В
    Вроде нормально (не ожидал, что ниже 200 не упадет) и стабилизатор вряд ли нужен для сварочника с Wmax = 6.5 кВт
    http://www.telwin-tools.ru/catalog/503041/id518856.html
    Хотя зимой там народу мало, летом понаедут может и просядет напряжение.:(
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего так и произойдёт.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно и соседям переноски кинуть, пускай и они варят, напруги на всех хватит.
  11. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Я имел ввиду, что максимальный ток для кабеля 70 А. СИП 2х16
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Допустимый ток для Вашего провода 60 А.
    А "просадка" на линии к Ващему дому опрелеляется мощностью КТП, длиной линии, сечением, состоянием контактов на всех соединениях и, главное, суммарной мощностью всех включенных нагрузок. Но виноват во всех грехах для всех, априори, владелец сварочного трансформатора, если его рассекретили, конечно.
  13. Михаил71
    Михаил71
    Михаил71
    Здравствуйте. Имею:пока отсутствие тока на участке, наличие подаренного генератора на 2700 с мах3500 Вт. и наличие необходимости по мелочи варить (калитка, "ушки" к столбам, набольшую тепличку и т.п.). В этом вопросе- чайник, но руки на месте и обучаем. Стоит ли облизываться на тот же PICO 160 или стоит сначала дождаться, когда ток подведут? Т.е. потянет ли гена инвертор сообразно требуемым целям? Или, может, что нибудь другое подешевле посоветуете? Всех с Новым годом и спасибо!
  14. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Вашего генератора хватит для выполнения указанных работ. Пико - хороший аппарат, если бюджет позволяет - берите, не задумываясь.
    А если хотите более бюджетный и в то же время хороший вариант, обратитесь вот сюда:
    https://guberniev-a-v.tiu.ru/
    Он поможет.:)]
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Потянуть он (генератор) может и сможет, но рекомендуемая мощность генератора для Piko-162 - 8.1 кВа. Да и в рекламных буклетах у многих продавцов написано: работа с генератором от 6,0 кВа. Решать Вам.
