Покритикуйте мой поект бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Gri, 17.06.10.
  1. Gri
    Gri
    Gri
    Московская область
    Вот схема с изменениями,думаю в лучшую сторону. Правда пришлось увеличить строение.
  2. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Не занимайтесь ерундой, для граблей и всякого барахла отдельное помещение не нужно. Упрощайте планировку, если оптимальный (экономика+реализация) проект важен . А то ведь как у юмориста: коврик для мышки, тапочки для таракана :)].
  3. Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    1. Не понимаю, зачем кладовку в теплом контуре дома делать и убивать полезную площадь, отапливать нежилую полость (впрочем, если среди инвентаря планируется диванчик для тещи, то вполне приемлемо). Может рядом прислонить контейнер-хозблок 2,5х4 и загрузить в него все барахло? Либо сделать кладовку щитовую и заход с террасы справа? 2. Мы с женой снимали домик на одном райском острове. Окошечко нашего сортира выходило на веранду наших соседей... И парочка горячих немецких парней томными вечерами вместо поцелуев и романтики вынуждены были внимать нашим русским откровениям (в принципе содомитам я не сочувствовал - это их родная стихия). Но у Вас сортир в метре от террасы, наверняка и окошечко для вентиляции будет открыто летом, не подпортит ли это вечерние посиделки? 3. Плита в КО требует вентиляции, вы продумали, куда выхлоп будет идти? 4. Коммуникации - подвод воды к раковинам, душу и отвод разбросаны на половину дома, а не сконцентрированы по максимуму. 5. Как будете проектировать отопление спальни? Иначе как электроконвекторами здесь не получается.
  4. Gri
    Gri
    Gri
    Московская область
    Отопление будет конвекторами, хозблок нужен, будет холодный. Мои изменения.
  5. Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    А почему бы и нет? Отлично!
  6. Gri
    Gri
    Gri
    Московская область
    Спасибо за поддержку. Самой нравится. Думаю, что это окончательный вариант.
  7. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Классный проект . Молодец! ..
    Но хоззблок бы не делал в доме (уж очень дорогой сарай получается ).
    Увеличте парилку т.к. хорошее утепление (особенно при брусовой конструкции) заберет у ВАС с каждой стенки около 20 см (обрешетка-утеплитель-фольга-снова обрешетка (воздушный зазор Вентиляционный)-липа.
    И на еще один момент хочу чтобы Вы обратили внимание: длина бруса 8 м и не забудте вычесть из полезной площади по 150мм толщины бруса. Это очень важно и соответственно толщину стеночек в помещениях тоже не забывайте закладывать .
    Почему пытаюсь обратить Ваше внимание на данные вопросы, т.к. сам рисовал и получал (как мне казалось) огромные площади. На самом деле все намного сложнее :|:.
    А вообще-то Вы молодец, очень серьезно подходите . Хороший проект, удачи .
  8. Gri
    Gri
    Gri
    Московская область
    Спасибо за советы. Брус думаю массив, так что помещения уменьшатся существенно.
  9. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Брус он :|:всегда массив .
    Но у бруса всегда есть размер , укажите .
  10. Gri
    Gri
    Gri
    Московская область
    Думаю профилированный 195х195, где-то так. Хотя, если честно,с материалом до конца не определилась.
  11. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Так что вычитайте 20 см из полезной площади в планировке :(.
  12. PetroX
    PetroX
    PetroX
    Томск
    Поддерживаю, отличный проект.
    И не забудьте заложить в фундаменте отверстия для соединения и вывода канализации.
    Баня, получилась основательная. Какой септик к ней собираетесь делать? Ведь будет еще и дом.
    Рецепт: Покупаете 3-4-5 колец от колодцев (зависит от требуемого объема). Вырываете соответствующую яму, ставите вровень с землей, сверху еще будет люк для чистки. Вывод в этот колодец делаете ниже точки промерзания ~1,2м. По этой трубе туда все сливается. Из того колодца делаете слив (опять труба) на глубине 1,5 м (т.е. ниже входа, чтобы в дом не полилось) в яму - куда подальше, роете яму ниже уровня слива, засыпаете бутом, щебенкой..., сверху землей. А в колодце разводите бактерий, как в аквариуме (очень интересно наблюдать как они там обитают), какие и сколько это индивидуально, в инете предложения есть...
    Удачи! С легким паром! С Новым Годом!
  13. Gri
    Gri
    Gri
    Московская область
    Думаю ,что что-то подобное будет для бани. А дом- отдельная песня.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Согласен на все 100! Кладовка в бане с отдельным входом бред! Да и без отдельного тоже.
  15. Gri
    Gri
    Gri
    Московская область
    Бред, это когда на участке кроме бани ничего нет. А это именно тот случай. Захламлять участок отдельной бытовкой не хочу, а хозблок в бане будет выполнять ее функцию. Думаю это логично.
