Армирование отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем zmm, 17.06.10.
  1. zmm
    zmm
    zmm
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте товарищи строители.
    У меня вопрос по армированию отмостки такой: делаю утеплённую отмостку т.к. существует подвальное помещение в доме, дошло дело до армирования и тут возник вопрос как правильно это сделать, хочу сделать отмостку шириной 85см. и заливать её по 2 метра с деревянными перемычками (швами) так вот как хлысты можно длинными укладывать вдоль дома или тоже надо разрезать по 2 метра перед перемычками т.е. отдельными плитами как бы получается.
    И ещё как на углах нужно делать деформационный шов, на самом углу под 45 град. или в метре от угла?
    Пирог отмостки:песок,ЭППС, арматура,( диаметр 6мм.), бетон с последующим железнением.
    Цоколь тоже утеплён ЭППС.
    Стены из газобетона, утеплены и покрыты сайдингом.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Проще не отмостку, а фундамент ниже утеплить. Утепление отмостки на 85см мало что даст.
    А что за хлысты?
    Брусок-направляющую к стене и брусок по краю отмостки вдоль всей отмостки, выставляете по уровню, те же бруски напиливаете по ширине отмостки и вставляете через 2 метра. В чём проблема?
    Армирование сеткой сварной 100*100 или 50*50*4мм.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Меня тоже это вопрос интересует.
    А может если длинными хлыстами вдоль здания армировать то и трескаться не будет?
    А песок до какой глубины под отмосткой? У меня сейчас просто почва, и не решил пока на какую глубину копать траншею под отмостку и чего туда сыпать песок или щебень...
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Под отмостку песок и чем глубже, тем лучше.
    Я бы арматуру не резал, если зимой даванет, то поднимет всю плиту, а не кусками в разные стороны:)], как у моего соседа.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ниже подошвы фундамента... нельзя
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Зато исключит морозное пучение. Проверено лично. А фундамент тоже надо утеплить:))
  7. zmm
    zmm
    zmm
    Ленинградская обл.
    Фундамент заглублён на 1.6-1,7м., а отмостка утеплена в землю ещё на пол-метра.А откапывать фундамент вручную 34м. по периметру и в глубину на 1.7м. когда дом ужЕ построен как-то не айс.
    Арматура продается в хлыстах, шестёрка по 6м.а остальная по 11.7м.
    Про бруски всё понятно, остался вопрос, можно ли на углах делать деформационный шов или угол должен быть монолитным?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Повторяю: утепление отмостки вам ровным счетом ничего не даст.
    Если подвал будет эксплуатируемым а фундамент не утеплен -стены "потекут" однозначно и всё равно потом откопаете и утеплите с заменой отмостки. Причину поясню: температура грунта даже летом от 5 до 10 градусов, и соответственно температура фундамента неутепленного будет такая же. В эксплуатируемом помещении градусов 20 как минимум и влажность повышенная. Соответственно будет конденсат на стенах. Кроме того, чтобы было более-менее комфортно, придется подвал отапливать и летом. Это опыт -у меня у соседа такая ситуация: в подвале комната отдуха, баня и бассейн, но летом их эксплуатировать просто нереально, т.к. нужно протапливать долго, да и на стенах постоянно вода стекает.
    Никакого пучения утепленная отмостка ЭППСом 50мм на 85см не исключит -проверено и доказано. Для этого нужно 100мм ЭППСа на 1,2 метра и более (по идее на величину глубины промерзания).
    Так а для чего она вам -применяйте готовые карты сварной сетки.
    Если шов будет на самом угле, т.е. под 45 гр к отмостке -то будет не айс. Делите отмостку по линии стен, т.е. получится квадрат.
  9. zmm
    zmm
    zmm
    Ленинградская обл.
    Подвалу ужЕ 3 года, есть продухи, пока всё сухо и зимой и летом и даже весной, бань и саун в подвале не планирую.
    Купил по случаю по дешёвке получилось дешевле, чем за сетки.
    Спасибо.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    т.е. подвал чисто для хоз. нужд -тогда вопросы сняты и никакого утепления не нужно вообще. Просто сделайте отмостку по песочку на глубину плодородного слоя и всё. Ну и по периметру водоотводную каравку-желоб.
  11. Дiманъ
    Дiманъ
    Дiманъ
    Касимов, Щелково
    У меня вопрос буквально следующего понедельника, т.к. еду за 14-й арматурой и решаю, брать ли еще в придачу 12-ю. А вопрос, концептуального, я бы сказал, характера. Читаю интОрнет и наблюдаю борьбу клана, привязывающего арматуру отмостки к арматуре самого фундамента с кланом, радеющим за то, что отмостка должна в морозы/оттаивания "ползать" по фундаменту непривязанная. Я сам хотел изначально однозначно привязать (на уровне грунта) к 14-й арматуре фундамента куски 12-й арматуры в форме буквы "Г", чтобы они торчали перпендикулярно дому, через каждые 1-1,5 м. Их еще потом связать арматуриной в общий каркас по периметру и все это добро уже заливать бетоном (со слоями песка, щебня и прочей ерунды я разобрался). Теперь уж че-та я засомневался: есть ли смысл жестко привязывать отмостку к дому или нет... Как бы не вышло не только лишней, но и вредной работы.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я тоже бы сетку положил.
    А вот шов под 45* иначе с разуклонкой казус выйдет.
  13. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    У Вас в Костроме свои пучения, у нас в Сибири- свои. Но почему-то у меня за зиму (а она вся была под и за - 40С) отмостки, положенные на ЭППС 50 мм целёхонькие, а участок без утеплителя - порван в 4 местах.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это не значит что грунт под утеплённой отмосткой не промёрз- просто промерзание медленнее и вода из грунта уйти успела, а на открытом грунте промерзание быстрее.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Таки условия разные. А именно по скорости промерзания.
    Вы что -экспериментатор? Может еще что-нибудь проверим?
